Kirjoittaja Aihe: Flair 6700 sivulasi  (Luettu 11671 kertaa)
Flair 6700 sivulasi
« : 28.05.2024 kello on 16:28 »
No johan myrkyn lykkäsi, joskin tätä jo hieman pelkäsinkin. Eli katsastusmies oli kanssani samaa mieltä että pelkääjän puoleisesta sivulasista ei näe riittävän hyvin läpi. Ja Hylky tuli tästä syystä.
Ongelma on siis se että lasi on kaksikerroslasia ja jostain sinne on päässyt kosteutta, mutta se ei pääse sieltä sitten pois. Tuo on siis karkaistua lasia, ei mitään muovi-ikkunaa.  Eli mitä on tapahtunut on että lasi on harmantunut ja tämä vaikuttaa läpinäkyvyyteen.
Luonnollisesti kaupasta uuden saaminen tuntuu vaikealta ja jos saakin niin varmasti hyvin kallillta. Autolasiliikkeessä kävin näyttämässä ja lupasi tiedustella hintaa joltain valmistajalta Italiasta. Sekin varmasti jotain toki kustantaa.
Varmas vastausta ei vielä konsultoidut autolasi tai lasiliikkeet ole osanneet antaa.
Onko jollain hyviä ideoita tai kokemusta?
Mielessä käyneet vaihtoehdot ovat olleet ”kesämökin” teko autosta. Ja se että vain hajottaisi tuon sisemmän lasin jonka pinnassa tuo harmaantuminen vaikuttaisi olevan. Keräisi sirpaleet ja veisi uusintakatsastuksee n.
Vs: Flair 6700 sivulasi
« Vastaus #1 : 28.05.2024 kello on 16:57 »
Poraa lasit yhdistävään materiaaliin muutama reikä ja laita aurinkoon kuivumaan.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:36
« Vastaus #2 : 28.05.2024 kello on 16:59 »
https://www.bestglass.fi/fi/
Tuossa yksi josta voi kysyä, Suomesta löytynee muitakin joilta tuo onnistunee . . .
« Vastaus #3 : 28.05.2024 kello on 17:03 »
Voipi olla ettei enää auta, kun on jotenkin harmaantunut. Kosteuttakin näkyy toki edelleen.
Laitetaan BestGlass huomisen soittolistalle.
« Vastaus #4 : 28.05.2024 kello on 17:38 »
Ehkä täältäkin voisi kysyä:  https://kuttilanautolasi.fi/
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:51
« Vastaus #5 : 28.05.2024 kello on 19:39 »
Kuulemma Jaakko-tuote Kokemäellä tekee uusia sopivasti mittojen mukaan.
« Vastaus #6 : 28.05.2024 kello on 20:00 »
Sukua onkin Kokemäjeltä. Pitääpä kysellä sieltäkin. Siellä tulee kuitenkin käytyä asuntoautolla muutoinkin.
E:Paneliassa näyttäii olevan Jaakko-Tuote.
” Ajoneuvojen sivu- ja takalasit
Ajoneuvojen sivulasit ovat tasomaisia tai taivutettuja, muotoon valmistettuja, karkaistuja laseja. Sivulasit voivat olla myös eristyslaseiksi valmistettuja, kuten linja-autojen sivulasit.
Takalasit valmistetaan kestävästä karkaistusta lasista.
Valmistamme laadukkaat ja monipuoliset sivu- ja takalasit tilaustyönä erilaisiin ajoneuvoihin, kuten henkilöautoihin, linja-autoihin, pikkubusseihin ja matkailuautoihin.”
« Vastaus #7 : 28.05.2024 kello on 20:12 »
Saakohan tuota irroitettua jotenkin rikkomatta? Tosiaan jos osaisi ottaa sisemmän lasin irti niin silläkin pääsisi jo pitkälle katsstuksen suhteen. Ja voisihan tuota yrittää sen jälkeen vielä vaikka putsata/hioa.
« Vastaus #8 : 28.05.2024 kello on 20:15 »
Kylähullujen kulkureitten sivuilla tuosta juttua. Jossain turun lähellä kai myös mitkä busseihin korjaavat noita. Laitan linkin kun löydän
« Vastaus #9 : 30.05.2024 kello on 10:58 »
Jaakko Tuotteelle soitto tuonut tähän mennessä eniten edistystä. Joskin heillä kerrottiin, että aikataulu on sen verran tiukka, että eivät pysty lupaamaan mitään. Stä kautta voisi siis saada tuohon uuden lasin. Ongelmana on kuitenkin vielä se onko tuo mahdollista ylipäätään vaihtaa tuohon karmiin? Karmeineen Best Caravanilta löytyisi varaosa noin kymmenkertaiseen hintaan plus sitten työt päälle kun pitäisi koko karmi ottaa irti ja vaihtaa uusi.
« Vastaus #10 : 30.05.2024 kello on 11:32 »
Sisempi lasi irti, katsastus ja uuden tilaus, toimittavat kun kerkeävät.
« Vastaus #11 : 30.05.2024 kello on 13:12 »
Tämän tekisin jos onnistuisi. Lasit ovat siis liimattuna yhteen reunoilta siten että välissä on ehkä alunperin tyhiö(?) ja ainakin Best Caravanin mukaan saatavina vain pakettina, eikä psyty purkamaan. (Heillä toki oma lehmä ojassa ja haluavat myydä vain tuon kalliin lasin, ei korjata) Näytin paikallisessa autolasiliikkeessä jolla jotain näkemystä asiasta ja hän ainakin tukti sitä että miten onnistuisi vaihtaminen ja onko tuo irrallinen tuo etuosa, jossa siis ongelma.Eli kun lasissa on siis takimmainen osa joka on sellainen liukukappale. Etummainen eiliu'u ja Lasimies ainakin vaikutti hieman epäuskoiselta että onnisuisi irrotus.
Tosiaan yhtenä back up pläninä on edelleen tuo että yksinkertaisesti rikon sisemmän lasin ja keräilen sitten sirpaleet autosta. Ainakin lasimies kertoi, että koska on karkaistua lasia, niin pitäisi hajota iskusta ihan pieniksi säpäleiksi. Tässä pitäisi toki onnistua siten, että vain sisempi lasi hajoaisi.
Lasimies ilmoitti myös juuri, että hänen asuntoautotukkuriko ntaktiltaan Italiasta ei valitettavasti löytynyt myöskään apua.
« Vastaus #12 : 30.05.2024 kello on 13:34 »
Jos rikot, niin liimaa siihen joku kalvo ensin pintaa, säästää paljon siivous hommia ;)
https://www.prisma.fi/tuotteet/110926170/d-c-fix-kontaktimuovi-346-0699-rullakoko-0-45m-x-2m-110926170
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #13 : 30.05.2024 kello on 16:22 »
Miten tuo korjaus onnistuisi normaalissa lasiliikkeessä, joka tekee lämpölaseja
« Vastaus #14 : 30.05.2024 kello on 16:26 »
Kuvia kun katselee, niin tuo näyttää siltä, että paketti on kiinni 'perinteisellä' kumilistalla ?
Lasin kun ottaisi pöydälle, näkisi miten se on tehty.
Ja kyllähän se purkaantuu muutenkin kun räjäyttämällä....
Helpoiten toki pääset eteenpäi, jos vaan rikot sen huonon lasin.
