Kirjoittaja Aihe: Sähköpatruunan energia säästöö  (Luettu 34374 kertaa)
  • Vs: Sähköpatruunan energia säästöö
    « Vastaus #45 : 1.11.2011 kello on 20:58 »
    Voin olla väärässäkin, mutta mulla tuntuma että kumpikin pumppu pyörii kun laitan omassa vain sähköpatruunan päälle, eli mun vaunussa vaatisi tuolta osin tuunausta. ::)
    Jos sulla toimii lämmitys hyvin, ei
    ole tarvetta muutoksiin.
    Tässä aiheessa haetaan kahta eri nesteen kiertoa
    jottei lämpöä menisi hukkaan. Eivät ole
    tehtaan tekemiä ratkaisuja.
    « Vastaus #46 : 1.11.2011 kello on 21:27 »
    Harakoitahan se pannu lämmittää jos käyttää pelkkää sähköä. Tosin joskus tuntuu että tekee pienen kierron patruunan ja pannun väliin ja vähempi kiertää putkistossa mutta plussa keleillä toimiva systeemi.
    « Vastaus #47 : 1.11.2011 kello on 21:42 »
    Eikös tuossa kuvassa vesi kierrä molemmilla lämmittimillä myös toisen lämmittimen läpi?
    « Vastaus #48 : 1.11.2011 kello on 21:48 »
    Kiertää vain siinä lämmittimessä, minkä kiertovesipumppu on käytössä (imemässä ko. lämmittimen takaiskua auki). ;)
    « Vastaus #49 : 1.11.2011 kello on 21:52 »
    Ei pidä paikkaansa. Perustele hieman tarkemmin. Eli siis perustuu alipaineeseen?
    « Vastaus #50 : 1.11.2011 kello on 22:03 »
    Auttaisiko nämä kuvat yhtään mjo:lle?
    Jos ei, niin poistan ne!
    « Vastaus #51 : 1.11.2011 kello on 22:18 »
    Kiitos kuvista, noin minäkin sen ajattelen, mutta se ei mielestäni toimi noin, jos venttiilit on samaan suuntaan. Molemmat aukeaa vaikka patruunaan syntyy alipaine niin tulopuolella paine on molemmille venttiileille sama.
    « Vastaus #52 : 1.11.2011 kello on 22:28 »
    Minusta se voisi toimia noin, jos on tarpeeksi herkät takaiskut. Lisää kuvia. Toivottavasti saa selvää?
    « Vastaus #53 : 1.11.2011 kello on 22:32 »
    nuo venat pitäisi olla sähköllä kytkettävissä päälle tai kiinni. Sitten se taasen vie virtaa.. Tai sitten sellanen kuula venttiili, joka ohjaa joko jompaan kumpaan tai molempiin lämmitimiin. Ja tämä kyseinen venttiili on käsi tai 12v sähkömoottorilla ohjattu.  ::)
    « Vastaus #54 : 1.11.2011 kello on 22:44 »
    Olen samaa mieltä ja se jopa toimii.
    « Vastaus #55 : 1.11.2011 kello on 22:46 »
    Normaali ns.takaiskuventtiil i- alden systeemissä tunnetaan muistaakseni vapaakierron estimenä.
    eli jousi kuormitteinen läppä venttiili.
    Ja on yks lysti puhutaanko alipaineesta vai ylipaineesta  oleellista on paine ero läpän kohdalla..
    Jatkakaa... naureskelen tääl partaani....  sillä rakensin kysisen systeemin noin kymmenen vuotta sitten keikka mersuuni, joten tiedän sen toimivan..
    « Vastaus #56 : 1.11.2011 kello on 22:53 »
    Juu kyllähän se toimii sinunkin tapauksessa ja on helpo, kun ei tartte rakennella, kuin takaisku väliin. Mutta kun mietitään asiaa tarkemmin, niin  se on ns. suljettu piiri ja se takaisku venttiili "hidastaa" aavistuksen kiertoa, kun taasen lämmön siirtyvyys on hitaampaa. Tuossa mun esittämässä tapauksessa on aina rööri auki.
    En halua vängätä, kyseen alaistaa, vaan tuoda vähän pähkäiltävää ja eri näkökulmaa.  ;) :)
    « Vastaus #57 : 1.11.2011 kello on 23:04 »
    toki kaikki ylimääränen aiheuttaa virtaus vastusta, va niillä venttilleil mitä käytin niin ei ollut edes ilmaamiseen mitään vaikutusta ja pumppu oli priimuksen oma 12 volttinen.. joten en usko että sähkö venttiilillä päästään käytännössä yhtään parempaan tulokseen..
    « Vastaus #58 : 2.11.2011 kello on 06:51 »
    Eikös siitä tuu "ikiliikkuja" jos venttiilit erisuuntiin, siis alkaa kiertään vain pannujen ympäri. Sähkömiehen lokiikalla tuon pitäisi toimia oikein. Levossa oleva lämmitin saa ylipaineen vastaan joka pitää venttiilin kiinni.
    « Vastaus #59 : 2.11.2011 kello on 07:26 »
    Miten totesit, että virtausta ei ollut pannussa kun patruuna oli päällä. Joo, tiedän, että rakensit systeemin, mainitsit siitä aivan alussa ja uskon ,että se toimi. Minä vain en tajua tuota venttiili toimintaa, mutta sitten mainitsit paine-eron ja asia valkeni minulle. ;)
    « Viimeksi muokattu: 2.11.2011 kello on 07:36 »
