Kirjoittaja Aihe: Alde 3010, 230V pumpun vaihto 12V pumpuksi  (Luettu 11684 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:10.09.2026 kello on 19:50
« : 13.11.2023 kello on 14:55 »
Vuoden -09 Kabe vaunun (Alde 3010) 230V kiertovesipumppu alkoi viime talvena äännellä käynnistyessään niin ikävästi että laitoin sen käymään jatkuvalla kierrolla.  Alkanut nyt pitämään välillä ääntä niinkin, joten pitää kai valmistautua sen vaihtamiseen.
Sen tilalle joutuu ilmeisesti nykyään laittamaan 12V pumpun.  Riittääkö sille piirilevyllä olevasta  ohjausreleen liitännästä (JP10) saatava virta vai onko 12V pumpussakin ohjausrele ja 12V syöttö pitää tuoda erikseen?  Alkoi mietityttämään kun kauppojen kuvien mukaan ainakin joissakin 12V pumpuissa on kaksi johtoparia.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2023 kello on 16:26 »
Vs: Alde 3010, 220V pumpun vaihto 12V pumpuksi
« Vastaus #1 : 13.11.2023 kello on 15:44 »
Vaihda se 3 euron kondensaattori siihen niin säästyt isommalta työltä. Ohjeita tämän palstan Lämmitys osiossa.
Vs: Alde 3010, 230V pumpun vaihto 12V pumpuksi
« Vastaus #2 : 13.11.2023 kello on 17:24 »
« Vastaus #3 : 13.11.2023 kello on 18:28 »
Kiitos vastauksista.  Luinkin sitä viestiketjua jo aiemmin, mutta en tehnyt silloin mitään asian eteen kun ongelma lähes poistui laitettuani pumpun jatkuvalle kierrolle.
Nyt viikonloppuna pumppu piti käynnistyessään vain sekunnin parin pärähdyksen, mutta kun menin vaunuun puolisen tunnin päästä se oli alkanut uudestaan pärisemään.  Jonkin ajan päästä se hiljeni ja kävi aivan äänettömästi seuraavan vuorokauden.  Voisikohan se konkkavika käyttäytyä noin epämääräisesti.
Jos päätyisin vaihtamaan konkan, niin sellaista ei taida olla ostettavissa ainakaan mistään karavaanarien nettikaupasta.
« Viimeksi muokattu: 13.11.2023 kello on 22:10 »
« Vastaus #4 : 13.11.2023 kello on 19:11 »
https://www.triopak.fi/fi/tuote/MKSP-8-1UF
Ennemmin elektroniikka kaupasta
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
« Vastaus #5 : 13.11.2023 kello on 19:25 »
Minulla on myös Kabessa vuosimalli -08 sama vika mutta kietovesipumppu sijaisee hankalassa  paikassa , lämmittimen vieressä.
Olen miettinyt että helpoin tapa varmaan laskea nesteet pois , että saa kiertovesipumpun pöydälle konkan vaihtoa varten. Tulee samalla myös nesteet vaihdettua...tämä operaatio vasta ensi keväänä...
Jos teet saman operaation ennen niin olisin kiinnostunut , miten onnistuu, ja lähteekö ilmat helposti  pois järjestelmästä, kun uudet nesteet lisää lämmittimeen...
« Vastaus #6 : 13.11.2023 kello on 20:23 »
Pumppu on tässä (Kabe Smaragd -09) varmaankin samassa paikassa lämmittimen sivulla niin että moottorin pääty on kovin lähellä kaasu- sekä ilma/poistoputkea, joten konkkaa ei ehkä pysty vaihtamaan irroittamatta niitä tai pumppua.
Epäilen että viitsinkö itsekään alkaa vaihtamaan konkkaa tai pumppua tähän vuodenaikaan.  Jos 230V pumppu lakkaa kokonaan toimimasta, niin kai paisuntasäiliönkin pumpulla pärjää ne 2 yötä kuukaudessa jotka kausipaikalla on pakko viettää.  Paikallinen Kabe-huolto kertoi että ilmaaminen voi olla niin työläs operaatio että eivät vaihda pumppua kuin huoltohallissa.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #7 : 13.11.2023 kello on 21:07 »
  Oisko tästä apua, jos ite meinaatte vaihtaa nesteet?
  https://karavaanari.org/index.php/topic,28845.0.html
« Vastaus #8 : 13.11.2023 kello on 22:11 »
Irrota lämmittimestä kaasuputki ja lämmittimen kiinnitysruuvit lattiasta, nosta lämmittimen etupäätä sen verran, että pääset irrottamaan mustan kupin alaruuvin. Älä sitten laita alaruuvia enää takaisin. Pumppu ei siis tarvitse ottaa pois.
« Vastaus #9 : 14.11.2023 kello on 07:11 »
Varmasti pärjää. Omassa vaunussa ei ole muuta pumppua kuin paisarissa oleva ja hyvin on pärjätty kesät talvet.
« Vastaus #10 : 14.11.2023 kello on 17:11 »
[/quote]
Kyllä pärjää eihän edellisessä vaunussani Kabe Briljantissa vm. 1999  ollut kuin paisuntasäiliössä oleva pumppu. Kuitenkin laitoin jälkeenpäin 230 v lisäpumpun paisunsäiliön alle .
Joo ei löydy asuntovaunuliikkeis tä konkkia ja eivät ala varsinkaan kolvailemaan konkkia pumppuihin vaan vaihtavat aina uuden pumpun...
« Vastaus #11 : 14.11.2023 kello on 18:47 »
Kiitos kaikille vastauksistanne, tämä onkin tosi hyvä foorumi saada tietoa.
Tilasin Triopakista pari ylempänä mainittua konkkaa ja kokeilen saisiko pumppua liikutettua letkujen varassa sen verran että konkkaan pääsisi käsiksi irroittamatta muita osia.  Jos ei, niin saa jäädä kevääseen.
Löysin täältä vastauksen alkuperäiseen kysymykseenikin siitä mihin nykyisen pumpun tilalle vaihdettava 12V pumppu kytketään.  Eli jos siinä on vain yksi liitin, niin se kytketään vispiläpumpun tilalle, ja jos kaksi niin toinen kytketään 220V pumpun releelle tarkoitettuun lähtöön.
« Vastaus #12 : 14.11.2023 kello on 21:29 »
Ei siinä mitään kytkentöjä tehdä, se 12v liitin kytketään uuden pumpun tilalle. Et kai siihen Primuksen pumppua laita? Laita se nykyaikainen pumppu joka asennetaan kaikkiin uusiin vaunuihin. Se on hiiletön pumppu ja verrattavissa verkkopumppuun toiminnallisesti. Muista mitata käämit kun vaihdat konkan.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2023 kello on 21:40 »
