Kirjoittaja Aihe: Milloin talvidieseliä?  (Luettu 30369 kertaa)
Vs: Milloin talvidieseliä?
« Vastaus #45 : 8.10.2023 kello on 22:52 »
lisäaineita ei kyllä nykydieseliin parane laittaa, ettei tule kallis kokeilu.
Syksyllä vikaan tankkaukseen diesel purgea mukaan, putsaa ja voitelee suuttimet, pumput yms.
Ollako vaiko eikö olla....
« Vastaus #46 : 9.10.2023 kello on 12:50 »
Purge ei ole mikään pakkaskestävyyttä lisäävä ihmeaine tai tankista vettä suuttimiin johtava alkoholia sisältävä tuholainen.
Lisäaine se on tietty myös mutta positiivinen sellainen. Parantaa vanhan auton käyntiä ja pienentää päästöjä.
Eikä ole tarvinnut suuttimia uusia eikä pumppuja.
Ollut itellä jo 18 vuotta kaikissa ford dieseleissä ilman probleemia.
  • Viimeksi paikalla:30.06.2026 kello on 15:15
« Vastaus #47 : 11.12.2023 kello on 16:17 »
No nyt vasta pääsin auton luo ja yritin letkulla imeä kesädieseliä pois mutta sieltä ei tullut mitään. Nyt on ollut 20 asteen pakkasia niin mietin että tarkoittaako jähmettymispiste sitä ettei se tulee siksi imemällä pois kun on jähmettynyt? Kannattaako siihen nyt sitten laittaa talvidieseliä?
« Vastaus #48 : 11.12.2023 kello on 17:25 »
Mikäs auto sulla olikaan? Onko putkessa verkko joka estää putken laiton tankkiin....
« Vastaus #49 : 12.12.2023 kello on 11:01 »
Hei, auto on Fiat Ducato 2001 LMC Liberty 1.9ltd ei käsittääkseni ole verkkoa koska pari metriä pitkä letku meni kyllä miltei kokonaan en tiedä sitten olisiko siinä  ollut niin vähän dieseliä
  • Viimeksi paikalla:20.11.2026 kello on 23:27
  • Flair 8800iLW, 400Ah LiFePo4, Victron ekosysteemi
« Vastaus #50 : 12.12.2023 kello on 11:33 »
Pari metriä kuulostaa aika pitkältä. Eihän ole käynyt niin, että letkun pää on mennyt mutkalle ja noussut pinnan yläpuolelle? Jos ei ole ihan lörppää silikoni- tai kumiletkua niin helposti käy niin. Koita laittaa letkua tankkiin vähän vähemmän, aina 5cm kerrallaan lisää ja uusi yritys.
Miten koitat imeä? Pumpulla vai huulet letkun päähän ja imemällä? Jos jälkimmäinen niin sittenhän sen huomaa helposti. Jos tulee ilmaa niin letkun pää ei ole polttoaineessa. Jos taas vastapaine/vakuumi tuntuu mutta mitään ei tule letkuun niin sillon siellä on niin jampakkaa tavaraa ettei tule letkusta läpi.
« Vastaus #51 : 12.12.2023 kello on 12:02 »
Ei se kesädiisseli margariiniksi muutu vielä -20 asteessa. Joskus tuota kokeillut pakastimessa -29 asteessa ja kyllä se ihan juoksevaa nestettä vielä oli purkissa.
« Vastaus #52 : 12.12.2023 kello on 14:07 »
Pitääpä kokeilla tuota jos auttais
  • Viimeksi paikalla:29.09.2026 kello on 19:33
« Vastaus #53 : 12.12.2023 kello on 18:28 »
Juuri näin. Kyllä sen letkusta pitäisi vielä tulla hyvin läpi -20 asteessa. Suodattimeen alkaa kertymään parafiinia, mutta letkun läpi pitäisi kyllä tulla ongelmitta jos letkun toinen pää on tankissa ja toisesta päästä imaisee.
Kannattaa olla kirkasta letkua ja riittävästi tyhjää ennen suuta, jos itse imaisee.  ;D Välttää polttoaineen päätymisen suuhun kun on vain riittävän nopeana. Helpottaa myös lapon aikaansaamista.
« Vastaus #54 : 12.12.2023 kello on 19:47 »
Eikös raskas kalusto käytä aikapaljon kesälaatua myös talvella. Lämmitetyt suodattimet?, isot polttoaine putket, nopea kierto. Kotimaan kuskit harvoin koppi kipattuna tienlaidassa.
« Vastaus #55 : 12.12.2023 kello on 20:47 »
Webastot hyytyy ekana kun on ohuet letkut.
Mutta käyttää joo, kun hinta on eri ja talvilaatu nostaa kulutusta.
« Vastaus #56 : 13.12.2023 kello on 01:39 »
Mistäs ne saa sitä kesälaatua talvella kun huoltoasemat myy vain talvilaatua?  ::)
« Vastaus #57 : 13.12.2023 kello on 04:14 »
Raskaankaluston tankkauspisteillä on aina kesälaatua tarjolla. Ainakin napapiiirin eteläpuolella.
« Vastaus #58 : 13.12.2023 kello on 19:41 »
Polttoaine pysyy suht lämpimänä, jos auto käy jatkuvasti. Sen lämpötila nousee ruiskutuspumpussa aika korkealle. Se polttoaine, jota ei syötetäkään sylintereihin, palaa takaisin tankkiin. (Pumppusuuttimet ilmeisesti eri juttu, mutta onkohan niitä raskaassa kalustossa lainkaan.) Näin jatkuvasti käynnissä olevan auton polttoaine pysyy lämpimämpänä. Ainakin henkilöautoissa (VAG) on polttoaineen paluulinjassa jäähdytys, jotta kesähelteellä tankin lämpötila ei nouse liian korkealle. Raskaan kaluston osalta en tiedä, mutta voisi olla sama juttu. Siellä tosin tankit ovat kokonaan rungon ulkopuolella, joten jäähdytysvaikutuski n on suurempi kuin henkilöautoissa. Olisiko sitten suodattimissa lämmitys, kuten arvelitkin.
« Vastaus #59 : 13.12.2023 kello on 20:14 »
kaiken arvelit väärin.
ei ole lämmitystä suodattimissa, eikä moottorit käy koko ajan.
