Kirjoittaja Aihe: primus 2490 hot ei käynnisty  (Luettu 18993 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 2.12.2024 kello on 16:25
« : 26.09.2023 kello on 10:43 »
Ensimmäinen startti joka säällä on täydellinen, ilman poksahtelua, pehmeä ja sileä 1-2 kipinällä.
Kun kattila kiehuu ja jäähtyy, se yrittää käynnistyä uudelleen, mutta ilman menestystä, yritän monia yrityksiä, mutta ei (joskus se syttyy, mutta räjähdyksellä). Sitten odotan kunnes se jäähtyy kokonaan ja käynnistyy taas pehmeästi ja tasaisesti.
Purin ja puhdistin kaiken, vaihdoin uuden elektrodin kaarevaan, poistin kaiken ruosteen, venttiili toimii hyvin, samoin pumppu.
Äskettäin foorumilla näin vahingossa, että jollain on lisätuuletusta lattiasta seinään, omaani ei ole tehdas varannut, voisiko tämä olla syy?
Vs: primus 2490 hot ei käynnisty
« Vastaus #1 : 26.09.2023 kello on 14:39 »
No jos se kiehuu, niin kiertovesipumppu ei toimi
« Vastaus #2 : 26.09.2023 kello on 16:55 »
Jos kattila kuumenee, se sammuu ja pumppu jatkaa toimintaansa. Kun pakkasneste jäähtyy, elektroniikka yrittää käynnistää kattilan, mutta se ei käynnisty (venttiili aktivoituu, elektrodi myös napsahtaa, kaasu virtaa, mutta ei syty) ja punainen lamppu syttyy.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #3 : 26.09.2023 kello on 22:43 »
Vaikuttaisi pannun mustan boxin vialta,
Ainakin nämä jäsenet on noita korjannut.
viitalar
mjo33400, ei ole reiluun viikkoon käynyt foorumilla.
  • Viimeksi paikalla:14.10.2026 kello on 10:33
« Vastaus #4 : 29.09.2023 kello on 16:06 »
viitalar
Mulla on korjattuja boxseja.
« Vastaus #5 : 11.10.2023 kello on 15:47 »
Poksivika. 4 viikkoa sairaalassa on estänyt foorumilla käynnin kun teholla ei ole jaksanut.
« Vastaus #6 : 20.11.2023 kello on 16:53 »
Olen täysin epätoivoinen, en tiedä kuinka ratkaista tämä ongelma.
« Vastaus #7 : 20.11.2023 kello on 18:16 »
Oletko vaihtanut pannun kyljessä olevan termostaatin ( numero 3 )? Jos vesipumppu toimii varmasti niin vika voisi olla termostaatissa, mutta vikakuvaus viittaa selvästi kierto-ongelmaan. Poksivika se ei, jos se sammuu kiehuessa, mutta jos se sammuu kesken lämmityksen, silloin vika voi olla poksissa, siirtyvä lämpö aiheuttaa poksiin vian ( muuntajavika ).
« Vastaus #8 : 20.11.2023 kello on 20:58 »
En vaihtanut termostaattia.
1. Kattila käynnistyy ihanteellisesti kylmänä.
2. Sitten se toimii pitkään, kunnes termostaatti nro 3 sammuttaa kattilan (kun pumppu jatkaa toimintaansa).
3. Jonkin ajan kuluttua kattila käynnistyy uudelleen ja sammuu uudelleen täyden lämmityksen jälkeen.
4. Asuntovaunun lämmettyä kattila sammuu kokonaan pumpun mukana, 30 minuutin kuluttua se yrittää käynnistyä, kuulen kaasuventtiilin toimivan, kipinän välkkyvän ja kaasun suhisevan, mutta kattila ei käynnisty ennen kuin se on jäähtynyt kokonaan.
« Vastaus #9 : 21.11.2023 kello on 02:09 »
Olen lukevinani jotain sen tapaista kuin....
"kuulen kipinän välkkyvän"
Tuosta jää epämääräinen käsitys diagnoosin kannalta
tärkeään kohtaan.
2490 saattaa antaa kipinöintiin viittaavaa ääntä joka
ei vielä tarkoita kipinöintiä joko missään tai ei
ainakaan onnistunutta, sytyttävää kipinöintiä kärjessä.
Sytytysyrityksestä se kuitenkin kertoo sytytyslogiikan
kannalta.
  Päinvastoin kuin tykistön tulenjohdossa ei
mitään välkettä pitäisi näkyä mutta en oikein ymmärrä
välkkymisen kuulumistakaan. Siksi kysynkin että näetkö
todella välkkymistä tai kipinää jostain tähystysasemasta
lämmittimen ulkopuolella. Jos näin on niin sehän viittaisi
siihen että kipinä syntyy mutta päätyy harhaan.
  2490:n piirilevyllä on kyllä paikka jossa kipinä
iskee samalla kun kärjessäkin mutta sen ei pitäisi näkyä
ulos jos laitetta ei ole purettu.
Jos nyt sitten näet kipinää jossain niin tarkennatko
missä. Ja näkyykö myös onnistuneessa sytytyksessä? Samassa
paikassa? Päivänvalossa?
« Vastaus #10 : 21.11.2023 kello on 10:22 »
Vilkkuminen - Tein virheen, en sanonut sitä oikein.
Se olisi oikein: "Kuulen pietson toimivan."
Ulkoisesti en näe kipinää missään kehossa, luojan kiitos)))
« Vastaus #11 : 21.11.2023 kello on 10:26 »
4. Heti kun asuntovaunu lämpenee, kattila sammuu kokonaan pumpun mukana, 30 minuutin kuluttua se yrittää käynnistyä, kuulet kaasuventtiilin toimivan, kuulet kipinän, pietso toimii ja kaasu suhisee, mutta kattila ei käynnisty. Se ei käynnisty ennen kuin se on jäähtynyt kokonaan.
Mikä on merkki viallisesta muuntajasta?
« Vastaus #12 : 21.11.2023 kello on 11:06 »
Vaikuttaa siltä että pannussa on kaksi eri vikaa.
1. Lämmitys katkeaa ennen kun vaunu on lämmin.
Vesitermostaatin ei kuulu sammuttaa pannua, se on turvalaite. Joko vesi kiertää huonosti, paineensäätimen tehonsäätö on liian suurella keliin nähden tai vesitermostaatti katkaisee liian matalassa lämmössä eli on rikki.
2. Kuumana syttymättömyys, kun vaunu on lämmennyt ja sisätermostaatti on katkaissut lämmityksen.
Jos haluat varmistuksen piirikortti/muuntaja viasta, niin sinun pitäisi nähdä arinalle silloin kuumana kun vika on päällä.
Eli lyökö silloin oikeasti kipinää siellä arinan päällä. Tuossakin lienee pannun takana sellainen pieni "ikkuna" josta näkee arinalle, hankala siitä on kyllä ilman apuvälineitä nähdä jos pannu on kiinni vaunussa. Tai sitten vain lähetät piirikortin tarkastettavaksi...
« Vastaus #13 : 21.11.2023 kello on 16:24 »
1. Toimintahäiriö. Kaasunrajoittimeni ei ole alkuperäinen eikä sillä ole kykyä säätää painetta.
Suurin sallittu paine on 0,5 BAR joten pannu joskus ylikuumenee ja sammuu.
2. Toimintahäiriö.
Kun vika oli aktiivinen, purin mustan laatikon ja tarkistin laudan kipinän, en löytänyt mitään ongelmia.
Lisäkuvaus toimintahäiriöstä:
Kun kattila on kuuma eikä käynnisty, jos käynnistät ja sammutat sen useita kertoja, se voi käynnistyä tai ei.
Samalla voit haistaa kaasun ja kuulla pietsolaipaisimen.
Yritän tehdä videon.
« Vastaus #14 : 21.11.2023 kello on 16:30 »
2. Toimintahäiriö.
Pannussa on käytettävä säädintä jonka paine 0,2-0,5 baaria. Näillä keleillä ei käynnisty 0,5 baarin paineella ja jos käynnistyy niin pannu keittää kun pumppu ei kerkiä siirtämään vettä.
