Kirjoittaja Aihe: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään  (Luettu 50900 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
Vs: Nesteiden vaihto lämmitysjärjestelmään
« Vastaus #60 : 4.01.2024 kello on 09:46 »
Ompas vaikea valinta - aloituksesta jo kohta 4kk 8)
Mikä tahansa porakone(ratas)pumppu käy.. mieluummin akkukoneella, niin ei pala "muovilaakerointi" kuivakiekoilla..
Mulla on vuosia vanha toiminut veneen vetolaitteen talveksi glykolisoinnissa:
<linkki>
Kunhan laittaa "siemenveden" pumppuu ennen päällepäräytystä, eikä käy kuivana.. pienillä kierroksilla sitten, jottei kavitoi kuplia (kertyvät sitten jonnekin).
Ainakin mulla Fränkissä (alimmassa kohdassa tuplapohjassa) Alden T-kappale, jossa haara alas (10-13mm) tulpattu letkunpätkä. Saa helposti puristettua letkupihdeillä "kiinni", kun aika lötköä letkua. Joutuu tekee pumpun letkuille sovitteet.
Yhtä hyvin pumppuna voi käyttää vaikka 12v äljynvaihtopumppua - lohkolämppäriasennu ksissa ollut toimiva kun kapean pillin tunkee moottorin vesikanavaan (jostain anturin/egr-reiästä) ja imaisee sopivan tyhjäksi..
Kiitokset tiedoista!
Onko se tämmöinen t kappale..minun tyhjennysputki on ALDE lämmittimen kohdalla helman alla kovahko kuminen tyhjennysputki, jonka ulkomitta on 16 mm, meneekö tuo siihen?
https://www.sarkacaravan.fi/product/16360/alde-t-kappale-muovia-16x22x22-mm?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIlLmPhJvDgwMVDAqiAx2fEgm6EAQYASABEgJZWfD_BwE
Laitatko siemenveden tuon pumpun täyteen ja myös imuputkeen joka menee pakkasnesteasiaan?
  • Viimeksi paikalla:19.10.2026 kello on 10:14
« Vastaus #61 : 8.01.2024 kello on 16:16 »
  Koska viimeksi tarkistit? Tuo pitkällä ajalta ei paljolta tunnu?
  Meillä kun harvoin lämmitetään, en kulumista juurikaan ole huomannut.
  Vuodotkin pitäisi näkyä, sikäli kun liitoksiin näkee.
Tuo kulutus oli maaliskuulta -> joulukuulle ajalta. Vaunu siis kokoajan käytössä.
Nyt joulukuusta tähän asti, niin piti lisätä 1 dl. Nyt oli nuo hirmupakkaset ja lämppäri kävi koko ajan.
Mitään vuotoa ei näy missään.
« Vastaus #62 : 1.02.2024 kello on 11:58 »
Kannattaisko käyttää akkuvettä kun laimentaa tuota jäähdytysnestettä?
Olisko mitään hyötyä?
« Vastaus #63 : 1.02.2024 kello on 12:00 »
No ei todellakaan. Normaali kaivo tai vesijohtovesi käy hyvin.
« Vastaus #64 : 1.02.2024 kello on 15:39 »
Luulen kyllä on väliä jos on kalkkipitoinen vesi...
« Vastaus #65 : 1.02.2024 kello on 16:29 »
Suomessa ei kalkkipitoista vettä yleensä esiinny. Voihan sen veden halutessaan laittaa vaikka Lourdesin lähteestä.
« Vastaus #66 : 16.03.2024 kello on 21:11 »
Motonetin myymästä jäähdytysnesteestä löytyy teksti:
Sinivihreä Motox Classic G11 -jäähdytysnestetiiviste sopii bensiini- ja dieselmoottoreihin kevyelle ja raskaalle kalustolle sekä työkoneisiin. Se soveltuu moottoreille, joissa käytetään alumiini-, muovi- ja kevytmetalliseoksia tai valurautaa, kuparia, terästä, messinkiä ja juotoksia. Pakkasneste suojaa järjestelmää jäätymiseltä, ruostumiselta ja syöpymiseltä. Ei vahingoita kumiosia. Tuote laimennetaan tislatulla vedellä eli akkuvedellä, sekoitussuhde 1:1. Ei suositella sekoitettavaksi muiden jäähdytinnesteiden kanssa.
« Vastaus #67 : 16.03.2024 kello on 21:15 »
Voihan sen siihenkin sekoittaa mutta tavallinen vesijohto vesikin käy.
« Vastaus #68 : 16.03.2024 kello on 21:24 »
Käyhän se tavallinen vesikin, mutta tislattu on parempaa. Siitä puuttuu mineraalit sun mutt ylimääräiset aineet kattilankiven kasvuun.
Ja kustannuksethan ei tuossa määrässä vielä nouse paljon.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:58
« Vastaus #69 : 16.03.2024 kello on 22:48 »
  Taitaa olla kermaperseiden nestettä??
  Tuo vaimon vaunu on 43 v. ainakin meillä saanut tarjouspakkasnestet tä veden kera. Kun ekaa kertaa vaihdoin, se vaikutti "alkuperäiseltä". Ehkä tärkeämpää on silloin tällöin vaihtaminen.
« Vastaus #70 : 17.03.2024 kello on 10:10 »
Ei tuo akkuveden käyttö koko operaatiossa maksa  ylimääräistä kuin  4 eur.
Sitten kysymys ilmausoperaatiosta;
Pitääkö kiertovesipumppu olla päällä kun ilmaa pattereita...
Vaunussani on 2 kpl niitä automaattiilmauspis teitä ja wc:ssä manuaalinen ilmausruuvi....
Tulkitsenko oikein, että tarvitsee poistaa ilmat vain wc:n ilmausruuvista?
« Vastaus #71 : 18.03.2024 kello on 06:05 »
  Sehän on hyvä investointi, jos neste on sitä parasta ja ikuista.
« Vastaus #72 : 18.03.2024 kello on 08:47 »
Mahtaakohan noissa valmiiksi sekoitetuissa olla tislattua vettä lantrinkina...?
Olis melkein helpoin vaihtoehto. Ei tarttis niin paljon plutata. Itse olen aina käyttänyt hanavettä.
« Vastaus #73 : 18.03.2024 kello on 10:17 »
[/quote]
Tähän  kysymykseen vielä  haluaisin kannanottajanne....
« Vastaus #74 : 18.03.2024 kello on 20:31 »
  Ei taida monikaan käyttää sinun taapaasi, sinulla olevan merkkisessä vaunussa?
  Luullakseni ensin täyttö, sitten ilmaus,pumput päälle,ilmaus, nuo atomaatit ei välttämättä toimi. Säiliön silmäily joka välissä ettei kuiva. Pannu lämpimäksi, jos patterit lämpiää hyvä, ellei pannu pois päältä, uusi ilmaus??? Jos vaunu, aisa ylös, aisa alas.
