Kirjoittaja Aihe: Voiko akkuja olla liikaa.  (Luettu 12418 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 1.09.2023 kello on 12:03
« : 31.08.2023 kello on 12:08 »
Moi
Ostamassani retkeilyautossa on hupiakkuja 4kpl:  https://www.suomenakut.fi/akut-ja-paristot/enersys-powersafe-ft-12v92f-12v-92ah-c10-395x105x264/p/20146300/
eli lähes 400ah.  Sähkökeskus EBL 208 S.
Voiko sähkökeskus ylikuormittua, noiden akkujen latauksesta? Olisiko viisainta ottaa noista kaksi pois?
Mika
Vs: Voiko akkuja olla liikaa.
« Vastaus #1 : 31.08.2023 kello on 12:21 »
Edellinen omistaja ollut rahamies tai sitten töissä firmassa jossa noita tarvitaan....
Jossei mitään ole kärähtänyt vielä tähän mennessä niin homma toiminee.
Joten elä stressaa suotta. Laturi antaa 16A jos akut kykenee ottamaan vastaan.
« Vastaus #2 : 31.08.2023 kello on 12:29 »
Onko noissa mitään ylikuumenemis suojaa?
« Vastaus #3 : 31.08.2023 kello on 12:50 »
Laturit on suunniteltuja toimimaan maksimikuormalla asiallisesti asennettuina, joten katsoisin vain että laturin ilmanvaihto on riittävä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:16
« Vastaus #4 : 31.08.2023 kello on 13:15 »
Anna olla vaan, ei ne siellä haitaksi ole.
« Vastaus #5 : 31.08.2023 kello on 13:20 »
Kiitokset vastauksista.
Mika
« Vastaus #6 : 31.08.2023 kello on 14:35 »
Painoa niistä ainakin tulee. Osa pärjää yhdellä akullakin, lähes kaikki kahdella.
Neljä tarvii jos kaiken ruuan lämmittää mikrolla, kahvit keittää sähköllä ja illan päätteeksi vielä imuroi 1500w imurilla?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 21:17
« Vastaus #7 : 31.08.2023 kello on 15:29 »
EBL:n ja ohjauspanelin spekseistä kannattaisi tarkistaa.
Aika-, lämpötilakompesoint i jne.. voi mennä "ohi karttojen".
Mulla esim. Lt500 paneli, jossa kerrottu max 220 Ah
« Vastaus #8 : 31.08.2023 kello on 16:48 »
Unohdit sen pakastimen, joka meillä on takatallissa.    ;D
Ajossa akkukasa saa sähkönsä suoraan auton laturilta, IVOn päässä sitten EBL:n kautta, kunhan ajoakku on täynnä.
« Vastaus #9 : 31.08.2023 kello on 19:25 »
Höh, itsellä on vaunussa yksi akku (180Ah) ja kesällä sillä lämmitettiin kaffeet, paahdettiin leivät, ladattiin läppärit ja imuroitiin (1400W). Hyvin riitti sähköt, tosin katolla on 285W aurinkopaneeli josko sillä oli merkitystä?
« Vastaus #10 : 31.08.2023 kello on 22:02 »
400Ah AGM on sama kuin 200Ah Lifepo4, eli minimiakusto nykyään. Vähänkin isompaan kulutukseen kannattaa laittaa 400Ah Lifepo4. Aurinkosähkö toki helpottaa jos sitä on saatavilla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 1.09.2023 kello on 06:20 »
2x120Ah geeliakut kun tulivat tiensä päähän, niin vaihdoin ne 2x200Ah litiumeihin, juuri sopivasti mahtuivat vaatekaapin lattialle ja painoa lähti muutama kymmenen kiloa.
