Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 - säätötaulu pimeänä akulla - sähköllä toimii  (Luettu 15359 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.08.2026 kello on 17:45
  • kysyjä ei ehkä tyhmä / kysymys voi...
Mistä lähtis vikaa etsimään - tuo oikeanpuoleinen Alden säätötaulu toimii sähköllä, mutta ei akkuvirralla on pimeänä
  • Järjestelmää sen enempää tuntematta herää vaan kysymys, että onko tuossa vasemman puoleisessa paneelissa virrat päällä, kun ei näytössä näy mitään? Eli vaatiiko tuon vasemman puoleiseen paneeliin virrat ennen kuin antaa Alden paneelille virtaa 12V käyttötilassa.
    Onko mahdollisesti tunturiasento päällä.
  • Tarkemmin kun tuota kuvaa katsoo, niin näyttäisi tosiaan olevan tuo ulkoinen käynnistys (Ext) tila päällä.
    Auttaisiko tuohon paneelin nollaus painamalla tuota Store /Reset painiketta sen 10 sekuntia?
    pitää kokeilla tuotakin asiaa
    Sen verran lisätietoa, että maasähkössä ollessa taulussa alden näkyy, mutta kun otat maasähkön pois, niin parituntia ja häviää näyttö - onko tuossa taulussa joku patteri tai lisävirta?
    toinen mielenkiintoinen asia onse, että kun maasähkö on kytkettynä, niin tuosta panel 200 saa näkyviin akkujen tilan (asunto / auto) mutta kun irroitat sähkön ja odotat parituntia niin näyttää 24v  autonakulle, eli jostakin katkeaa jokin ohjaus - auton akku myös tyhjenee parissa komes päiväs, vaikka asuntoaukus olisi virtaa
    sory, tämä Kabe on minulle uusi tuttavuus vaikka vanha vm.2008, en tunne tämän sielunelämää ja kun ostin tän auton, niin ei tullut mitään käyttöphjeita mukaan - no toki sitä hinnassa ilmeisesti kompensoitiin
    mielestäni tuo  paneli 200 on toiminnassa - toki tuossa kuvassa se näyttää pimeältä
    Alden näyttötauluun tulee teksti ennen sammumista Low Battery - lisäksi ajoakkusta häviää virta, vaikka käsittääkseni mitään sähkölaitetta ei ole päällä
    ottaako alden ohjaustaulu virran ajoakusta vai onko siellä jokin patteri taulun takana?
    vaikka panel 200 näyttää jännitettä ajoakulle 13,6 v on se silti tyhjä ja auto ei starttaa, erillisellä laturilla akku ottaa suht nopeasti virtaa
    lisäksi se joskus näyttää ajoakulle että akussa olisi jännitettä 24 volttia, mutta yleismittarilla akulta mitattuna se on normi 12,7 v
  • Saako tuon starttiakun irrotettua asunto-osan sähköistä vaikka ottamalla sulakkeen irti?
    Jos saa, niin toimiiko tuo conrol panel ja Alden näyttö lainkaan?
    Testaan tänään irrottamalla starttiakun piuhat
    Oletko tarkistanut hupiakun ison ( 40A ) sulakkeen.
    olen mitannut, mutta täytynee tarkistaa vielä
  • Näköjään toisissa ketjuissa mainitsit, että on asennettu mm. aurinkopaneelijärje stelmä.
    Onko tämä toiminut ennen näitä asennuksia?
    Kuva asennuksista helpottaisi vian selvittelyä, sillä jos kerran useampi johto lähtee hupiakun navoista, niin lähtisin tuota asennusta yksinkertaistamaan kytkemällä ensin kaikki johdot irti ja sitten yksitellen laittaen takaisin, jotta mahdollinen vika löytyisi. Tuo akun tyhjeneminen parissa tunnissa viittaa joko virheelliseen kytkentään tai vialliseen komponenttiin.
    Samoin tieto mitä mittausvälineitä on käytössä, jotta voidaan tarkemmin neuvoa kytkentöjen tarkistamisessa.
    Tässä ilmeisesti tuo Caliran SVB 30 keskus?
    Ostin kyseisen Kabe kikottimen keväällä - välittäjänä oli Caravan liike, mutta vain välittäjänä - eli yksityiseltä ostä, ja kertomus tavanomainen kaikki toimii - totuus toinen
    eli aikaisempaa tietoa toimivuudesta ei ole, no ostohetkellä toki toimivat sähköllä, mutta kun ei ollut kaasupulloja niin toki se puoli jä testaamatta
    autossa ei ollut aurinkosähköä, ja sen asensimme, sitten hyytyi hupiakku ja asensin uudet akut systeeminä on  Caliran SVB30 ja laturina LG430
    Aurinkosähkö asennettu hetimiten
    Ongelmia ollut
    1) ei tule läämmintä vettä - no tämä selvisi sillä, että takaiskuventtiili laski vedet pois pannusta - sen oli joku mac caiveri yrittänyt korjata ja on voinut toimiakkin joskus
    2) panel 200 temppuili ei saanut virtoja päälle ja sitä on tehnyt nyt jo toisenkerran, yleensä saa toimimaan, kun kytkee verkkovirtaan
    3) sitten välil sammui Alden taulu - ja yleensä seurausta, et panel 200 näyttää ajoakulle 24v vaikka akussa virtaa 12,8, kun alde taulu lähtee pelittään muuttuu virta 13,6
    4) hupiakku sanoi itsensä irti - uusittu ja laitettu samalla 2 akkua rinnan
    5) ongelma pyörii nyt akselilla aldetaulu  - panel 200 - starttiakku tyhjenee - niinsanotusti maasähkös tuntuis toimivan normisti
    Katson nuo sulakkeet akun ympäriltä ja irroittelen ajoakulta piuhoja ja yritän selvittää mikä mihinkin menis
    Tuleeko Alden piirilevylle jännite ja onko mikrotemp tarkistettu?
