Kirjoittaja Aihe: Primus 2490 Kiertovesipumpun jännite  (Luettu 10700 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 6.07.2023 kello on 10:04
« : 5.07.2023 kello on 12:00 »
Moi!
On semmoinen ongelma että Pannu keittää kun kiertovesipumppu ei mene päälle, minulla on vanha huonosti käyvä ja uusi tarvike kiertovesipumppu mikään niistä ei käy kun kytkee pannuun ja Jännitettä tulee vaan sen 8volttia. Pumput toimivat kyllä kun kytkee suoraan 12v akkuun.  Mitä suosittelisitte seuraavaksi?
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: Primus 2490 Kiertovesipumpun jännite
« Vastaus #1 : 5.07.2023 kello on 12:33 »
Pannun kyljessä oleva boxi vaatinee korjausta.
Olisikohan jumittava pumppu tai liikaa virtaa ottava tarvikepumppu käräyttänyt siitä diodin tai Q1 transistorin.
Edit. Vaihdettu oikea kuva.
« Viimeksi muokattu: 5.07.2023 kello on 14:23 »
« Vastaus #2 : 5.07.2023 kello on 12:46 »
Okei ja kiitos paljon  nopeasta vastauksesta:)
Mistäköhän diodeja kannattaa tilailla?
« Vastaus #3 : 5.07.2023 kello on 13:24 »
"Mistäköhän diodeja kannattaa tilailla?"
- Ei vielä mistään. Tuossa kuvassa on 2470-malli mutta 2490 on aivan
  erilainen elektroniikaltaan. Niissäkin on kaksi versiota joista
  toisessa pumppua ajetaan transistorilla (joka on herkkä ylikuormalle)
  ja toisessa releellä.
- Sanoisin että asiaa pitää selvittää paremmin. 2490:ssäkin voidaan
  tehdä jonkinverran mittauksia piirilevyn johdinpuolelta sitä
  irrottamatta. (irrotus on hieman ikävä toimenpide jota tässä tapauksessa
  viivyttäisin kunnes on mitattu asioita alustavasti)
- Jos olisi oma laite ja se muutoin toimisi niin taitaisin syöttää
  kiertopumppua ohjainboxin ohi ja palata asiaan kesäkauden jälkeen.
- Mutta jos ryhdyt nyt korjaamaan niin täältä löytyy neuvoja/neuvojia.
  Ehkä aloittaisit kertomalla tarkemmin mistä ja miten teit tuon
  jännitemittauksen.
« Vastaus #4 : 5.07.2023 kello on 13:53 »
okei tämä selvä:) ja kiitoksia sinullekkin tiedosta Thumb ehkä parempi että selvittelen tässä vähitellen tuota kun pitää laittaa kesän mittaan vaunu myyntiin/vaihtoon.
Primuksen ja kiertovesipumpun välimaastossa on ollut sokeripala kun ei ole kaapeli riittänyt siitä mittasin, pystyyköhän jännitettä mittaamaan jos pumppu on irrallaan? Pitää varmaan koittaa uusia koko johdonkin, mikä on muuten helpoin tapa irroittaa primuksesta johtosarjat siitä, "Puristamalla" vai raottamalla?
« Vastaus #5 : 5.07.2023 kello on 14:12 »
Ei hirveästi helpota johdon uusiminen kun boksi ei syötä jännitettä tarpeeksi.
« Vastaus #6 : 5.07.2023 kello on 15:46 »
Kun ei tiedetä mikä versio on kyseessä niin tässä molemmat minun piirtämät kytkentäkuvat ja layautit.
« Vastaus #7 : 5.07.2023 kello on 21:03 »
Nyt alkoi toimimaan. oli kiertovesipumpun johtoa jatkettu ja se oli tehty huonosti oli + enään parilla säikeellä kiinni sen takia ei antanut tarpeeksi voltteja. Kiitoksia kaikille avusta ja samalla sain opittua paljon muutakin Thumb :)
