Kirjoittaja Aihe: Burstner 1989 WC:n huuhtelun toiminta  (Luettu 29444 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.10.2026 kello on 09:15
« : 29.06.2023 kello on 14:41 »
Burstnerin vessan veto ei ole toiminut omassa asuntoautossa ollenkaan, onko mitään tietoa miten tuon ikäisen wc:n huuhtelupainaltimen sähköliitokset mahtaa mennä? Ovat varmaan painikkeen alla mutta miten se mahtaa irrota?
Vs: Burstner 1989 WC:n huuhtelun toiminta
« Vastaus #1 : 29.06.2023 kello on 15:20 »
Vesisäiliön moottorissa voi olla myös kosketushäiriötä.
Joskus keväisin joutuu tuota mottia talven jälkeen tökkimään ja siitä se aina herää ja pelaa nätisti koko kauden. Meillä on siinä semmonen paperirullan syvennys, joka lähtee nostamalla ylös ja siitä saa käden vesitilaan.
« Vastaus #2 : 29.06.2023 kello on 15:21 »
Njoo, kasetti tilasta löytyy ensinnäkin sulake, kasetin tunnistus ja jopa Oma pumppu joka voi olla jumissa. Kemssan malli ja kuvat edesauttaisi ratkaisemista
« Vastaus #3 : 29.06.2023 kello on 15:35 »
Kiitos, kurkkailen tuota rullakotelon alapuolta ensin. Ja voin tsekata josko tuosta jonkun mallitiedon saisi.
« Vastaus #4 : 29.06.2023 kello on 22:00 »
Ei löydy tietoa mallista, löysin kasetin tunnistinkytkimen asennusluukun syvyyksistä yläseinämältä mutta en sulaketta. Rullatelineen alla on rele joka toimii mutta jännitettä ei tule kuin murto-osa voltista, käämiin taas tulee hyvin heiluvaa jännitettä 0-11.80 volttia, aivan epätasaista, olisikohan maakontakti jossain huono? Rele toimii, otin irti ja testasin. Olisiko tuo oma pumppu tuo rullatelineen alla olevan möhkäle (kuva)?
« Vastaus #5 : 29.06.2023 kello on 22:23 »
Kyllä tuo minusta näyttää magneettiventtiilil tä! Tuleeko hanoista vettä? Veden pitää olla päällä kun painaa huuhtelunappia! Jossain on ilmeisesti kosketushäiriö.
« Vastaus #6 : 30.06.2023 kello on 06:01 »
Tyyppikilpi taitaa löytyä kyljestä tyhjennysluukun yläosasta.
Tuohan on liitetty auton vesijärjestelmään ilman omaa säiliötä ja magneettiventtiilin pitäisi päästää vesi huuhteluun.
Onko siellä autossa uppopumppu vai painevesijärjestelm ä? Hanoista ilmeisesti tulee vettä samaan aikaan?
Ittekin epäilisin sitä kytkintä kuten jo alussa kysyit, vessan tyypillä joku löytää pikaisesti purkukuvat  ;)
« Vastaus #7 : 30.06.2023 kello on 13:22 »
Auttaako tämä, löytyi tällainen numero seinästä tarrassa: 59094? Pumppu on ulkoinen, ei uppopumppu. Mielestäni sama pumppu hoitaa kaikkien vesien kulkemiset eikä burstnerin ohjekirjassa ole mainintaa toisesta pumpusta.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2023 kello on 13:43 »
« Vastaus #8 : 30.06.2023 kello on 17:56 »
Ei taida auttaa tuo numero.
Eli autossa painepumppu. Ja sitten tyhmä kysymys, tuleehan hanoista vettä ennenkuin koitat huuhdella?
« Vastaus #9 : 30.06.2023 kello on 18:47 »
Ei sen tartte olla kuin uppopumppu. Wc huuhtelu nappi käynnistää pumpun ja avaa magneettiventtiilin . Wc huuhtoo. Näin ollut jo monessa itsellä. Mittasin sen napin nyt ensin. Ja aloittaja voisi laittaa kuvia systeemistään
« Vastaus #10 : 30.06.2023 kello on 21:32 »
Kai me uskotaan auton omistajaa 😁
« Vastaus #11 : 30.06.2023 kello on 21:46 »
Lue mitä kirjoitin. ei tarvitse olla kuin uppopumppu
Ja kun siinä painepumppu oletettavasti. Niin eihän huuhtelu napin tartte antaa kuin paukut magneettiventtiilil le. Pumppu lähtee päälle paineen vähetessä. Eli testaus helppo, antaa mankulle sähköä niin vettä tulee
« Vastaus #12 : 1.07.2023 kello on 10:42 »
Juu, painepumppu tämä ja on vesitankin ulkopuolella. Ei testaukseen tarvitse edes vettä kun tuon pumpun kuulee kun se lähtee käyntiin. Nyt näyttää siltä että huuhtelun painaminen ei ilmoita edes pumpulle että huuhtelu on käynnistetty, sehän toimii tod.näk. jollain mikrokytkimellä kuten muutkin hanat. Keittiön hanassa kaksi mikrokytkintä, ulkosuihkussa sisäänrakennettu joku kytkin, ne testattu että toimivat yhdessä niin että mikä tahansa hana kun aukaistaan, pumppaus alkaa. WC:n huuhtelu ei aktivoi mitään.
Tarvii saada huuhtelun kytkimen johdot näkyviin mutta tällä hetkellä saan auki vain toisesta päästä (wc-paperin uppoteline) jossa on tuo magneettiventtiili, vesijohto ja magneettiventtiilin rele joka ei myöskään saa virtaa kunnolla. Huuhtelunapin alle pitäisi päästä kurkkaamaan mutta en uskalla repiä nappia auki kun on tiukassa vaikka olen ruuvannut ruuvin siitä irti. Toivottavasti ei tarvisi koko WC:tä purkaa että pääsee tuohon kytkmieen käsiksi  :-\.
Vähän hitaasti etenee kun olen korjaillut muiden hanojen mikrokytkimiä tässä samassa, nyt ymmärrän miksi ne oli vedetty oikosulkuun kun tuo keittiön hanan yksi kulmaliitin joka on mikrokytkimeen asennettu, vuotaa kuin seula jos sen kytkintä yrittää käyttää. Veikkaan että oikkari on kytketty myös WC huuhteluun. Hanojen mikrokytkimet on ohitettu ja pumppunappi käynnisti pumpun hanojen sijaan.
Koetan ottaa kuvia tänään lisää.
« Vastaus #13 : 1.07.2023 kello on 11:11 »
Yleensä tuo painepumppu on kytketty siten että käynnistyy vaan kun paine laskee tarpeeksi ei siis tarvii hanojen mikrokytkimiä ollenkaan vaan painekytkin hoitaa homman. Pumpulle on oma kytkin josta se laitetaan päälle.
Eli toimii samoin kun omakotitalossa!
« Vastaus #14 : 1.07.2023 kello on 11:18 »
Mulla ei ole kokemusta painejärjestelmästä, mutta eikö tuon saa testattua niin että ensin varmistaa jostain hanasta että on painetta ja vettä tulee, sitten irrottaa pytyn tulovesi letkun ennen magneettiventtiiliä .
Jos tulee vettä niin joko magneettiventtiili tai painonappi rikki. Jos ei tule vettä niin vika putkistossa.
