Kirjoittaja Aihe: -88 Matkaaja Pallas 5500 ja Primus 2450  (Luettu 13207 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:27.07.2024 kello on 20:06
« : 4.06.2023 kello on 14:55 »
Terve.
Nyt voi olla sarjassamme amatöörin tyhmät kysymykset mutta kysynpä silti varulta koska en löytänyt tietoa.
Kyseessä siis otsikon mukainen kampes ja olen tässä lämmitysjärjestelmi en sielun elämään koittanut tutustua.
Kuuluuko lämmityksen toimia siten että kun vaunu on kytkettynä verkkovirtaan ja napsauttaa kaasulämmityksen päälle niin myös sähköpatruuna käynnistyy? En tuota ehkä muuten olisi hoksannut mutta kun annoin virtaa aggregaatista ja kaasulämmityksen päälle napsautuksen jälkeen aggregaatin tuotto oli kilowatin luokkaa.
Kuuluuko olla noin ns. vakiona vai onko tähän tehty muutoksia?
Kiitos jo etukäteen jos joku vastaa. 😊
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: -88 Matkaaja Pallas 5500 ja Primus 2450
« Vastaus #1 : 4.06.2023 kello on 17:37 »
Ei se ainakaan noin toimi omassa elektronisessa säätimessä.
Jos on mekaaninen säädin. Oliko salamanappi nollassa (keltanappinen) tai keskiasennossa (mustanappinen) kun koitit?
« Vastaus #2 : 4.06.2023 kello on 19:10 »
Sähkölämmityksen salamanappi oli keskiasennossa tuolloin. Vaunun etuseinän läpi kaasupannulle tulee 3 johtoa. Punainen ja musta menee pannun liittimiin ja sitten kolmas sininen johto joka menee 12v kiertopumpulle menevän johdon välissä olevaan sokeripalaan. Onkohan tämä kytkentä sellainen millä 12v pumpun pitäisi käynnistyä kun sähkölämmitys on päällä? Tuo musta mutikka lienee diodi.
  • Vs: -88 Matkaaja Pallas 5500 ja Primus 2450
    « Vastaus #3 : 4.06.2023 kello on 19:19 »
    Olisko mahdollista että tuo diodi siellä sokeripalassa on oikosulussa ja pääsee antaan virran väärään suuntaan. Itelläni oli kytketty tuolla sokeripalassa ilman diodia nuo johdot yhteen niin sähkölämmityksen nappi käynnisti kaasulämmityksen. Liekkö olisi toiminut myöskin toisinpäin mutta tuolloin ei vielä sähköpatruunaa omassa vaunussa ollut. Kerkesin tuon kytkennän muokata ennen patruunan asentamista.
    « Vastaus #4 : 4.06.2023 kello on 19:24 »
    Tuota minäkin mietin että jos diodi on rikkoontunut mutta ei ollut yleismittaria mukana joten en voinut testata. Olisiko kellään heittää linkkiä että millainen diodi tuohon soveltuu jos uuden hakee.
    « Vastaus #5 : 4.06.2023 kello on 19:42 »
    Ite kun tykkään aina vähän ylimitoittaa komponentit niin esim. tämä käy hyvin. https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/aktiivit/diodit/verkkosignaalidiodit/2780-1n5404.html
    « Vastaus #6 : 4.06.2023 kello on 20:52 »
    Kiitos.
    Sähkölämmitystä testaillessani en huomannut että sähköpatruunan pumppu olisi käynnistynyt. Tai en ainakaan kuullut mitään ääntä siitä enkä tunnustelemalla tuntenut. Lämpövastukset tunnusti kuitenkin pelaavan kun aggregaatin virran tuotot olivat n.1kw tai vajaa 2kw ohjauspaneelin kytkimen asennosta riippuen. Liekkö sitten pumppu sökönä.
    « Vastaus #7 : 4.06.2023 kello on 21:14 »
    Sähköpatruunanpumpp ua on melko hankala huomata että pyöriikö. On käytännössä äänetön eikä sitä kädellä kokeilemallakaan oikein edes tunne. Saa laittaa korvan melkein kiinni pumppuun että edes jotain on mahdollista kuulla.
    « Vastaus #8 : 4.06.2023 kello on 21:21 »
    Ahaa. No sitten voi olla että toimiikin.
    « Vastaus #9 : 4.06.2023 kello on 21:31 »
    Jos patruunan pinta ei tule polttavan kuumaksi niin pumppu toimii. Paisuntasäiliön ilmaletkussa virtaa neste, siitä on helppo tarkistaa.
    « Vastaus #10 : 12.07.2023 kello on 11:25 »
    Terve.
    Mikäköhän tuo ympyröity kampe on?
    « Vastaus #11 : 12.07.2023 kello on 12:40 »
    Väittäisin että diodi! Estää akun purkautumisen autoon päin pistokkeen ollesa kiinni autossa. Latausvirta tulee tuon kautta autosta vaunun akkuun.
    Riippuu vetokoukun pistorasian kytkennästä kuinka tarpeellinen on nyky autoissa. Pudottaa latausvirtaa jonkin verran.
    « Vastaus #12 : 12.07.2023 kello on 13:22 »
    No joo. Yleismittarin dioditestauksella tuleva lukema kyllä näyttää siltä että olisi diodi kyseessä.
    Eipä taas leikannut mutta täältä saa kyllä hyvin neuvoja. Kiitos! 😊
