Kirjoittaja Aihe: Nordelettronica NE237 ei lataa  (Luettu 17125 kertaa)
  • Nordelettronica NE237 ei lataa
    « : 25.03.2023 kello on 07:59 »
    NE237 sisäinen laturi ei näytä lataavan hupiakkua. Netistä ei näytä löytyvän piirikaaviota tuosta sisäisestä laturista. Olisiko jollain sellaista olemassa tai onko ollut vastaavia ongelmia, että mistä voisi lähteä vikaa etsimään.
    Kun auto on liitettynä verkkovirtaan, niin ohjauspaneeliin ei syty lainkaan verkkovirrasta ilmoittava valo.
    Tarkistettu, että 230V jännite tulee NE237 liitettävään töpseliin.
    B2B laturi lataa normaalisti, joka liitetty JP17 liittimeen
    Samoin aurinkopaneelin kautta lataa myös normaalisti JP7 liittimen kautta.
    Joten epäilykset kohdistuvat tuohon sähkökeskuksen omaan laturiin, josta laitteen ohjekirjassa ei ole muuta mainintaa kuin tuo kuvassa näkyvä neliö, josta valitaan tuo akun tyyppi.
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:00
    Vs: Nordelettronica NE237 ei lataa
    « Vastaus #1 : 25.03.2023 kello on 09:55 »
    Poraa pop-niitit pois ja irroita kansi. Ota kuvat sisältä ja laita tänne. Olen yhden korjannut, mutta en muista oliko verkkopuoli hakkuri vai muutajalla. Oletan sen olevan hakkuri ja vika on siinä.
  • Vs: Nordelettronica NE237 ei lataa
    « Vastaus #2 : 25.03.2023 kello on 15:24 »
    Ohessa kuvat tuosta lautauspuolesta.
    Taisi vika löytyä tuosta 230/19.9V muuntajasta, kun ensiöpuolella vastus oli ääretön ja toisio 24 ohmia.
    Täytyy ruveta osaa metsästämään.
    « Vastaus #3 : 25.03.2023 kello on 19:28 »
    Tarkista kuvien kohdat. Veikkaan, että vika on siinä kun rele ei vedä.
    « Viimeksi muokattu: 25.03.2023 kello on 19:39 »
    « Vastaus #4 : 26.03.2023 kello on 10:16 »
    Aikalailla tuollain mittailin.
    Sulake on ehjä.
    Releen jälkeen jännite 230VAC
    Muuntajalle tulee 230VAC
    Muuntajalta lähtö 0VAC
    Muuntaja irti ja ensiö puolen resistanssi ääretön.
    Kuvassa muistin mukaan eiliset mittaukset piirrettynä.
    Tuo muuntaja onkin varsin mielenkiintoinen, kun vastaava ei tahdo löytyä ja tuolla Nordelettronican numerolla ei löydy mitään tietoa ko. muuntajasta.
    Olisiko oheinen käypänen 18V versiona vai pitäisikö olla 24V versio? Ainakin nastat olisivat sopivat ja muuntajan ulkoiset mitat.
    https://www.radioduo.fi/muuntaja-koteloitu-2-8va-230vac-18v-156ma-pcb/p/BV302S18028/
    « Viimeksi muokattu: 26.03.2023 kello on 10:27 »
    • Viimeksi paikalla:eilen kello 20:57
    « Vastaus #5 : 26.03.2023 kello on 17:22 »
    Kyllä se vaatii sen 19.9v muuntajan.
    « Vastaus #6 : 27.03.2023 kello on 19:11 »
    Tutkin tuota piirikorttia lisää ja tuon muuntajan jälkeen on diodisillan jälkeen jänniteregulaattori L7812CV, jolle maksimi tulojännite on 35VDC.
    Testasin tätä lähikaupasta haetulla 24V muuntajalla ja hyvin lähti laturi toimimaan. Tosin tuolle jänniteregulaattori lle tuleva jännite oli 33VDC, mikä on liian lähellä tuota jänniteregulaattori n maksimi sisääntulojännitett ä. Tämän 24V muuntajan lepojännite speksien mukaan on 37.2V, joten tuo jänniteregulaattori n maksimi 35V jännite voi ylittyä tuolla 24V muuntajalla.
    Tuossa 18V muuntajassa näyttäisi lepojännite olevan 30.9VDC, joten sen puolesta tuo ei rikkoisi tuota jänniteregulaattori a ja tuo jänniteregulaattori lle kelpaa jännite 14.5V ylöspäin. Veikkaus on, että tuolla 18V muuntajalla jänniteregulaattori lle tuleva jännite on aika lähellä tuota 20V ellei jota enemmän, kerran tuo 24V muuntajallakin oli lähtöjännite oli tuo 33V.
    Ihan hölmö ajatus tuli vaan mieleen, että kun tuossa 18V muuntajassa on datalehdelle toleranssi +-10%, niin +10% nimellisjännitteese en olisikin juurikin 19.8V, mikä oli alkuperäisessä tarrassa. Et näinköhän Nordelettronica valmistaa itse tuota muunninta vaan on tilannut noita 18V muuntajia ja laittanut tuon tarran päälle, kun mitattaessa näyttää varmaan tuota 19.9V piirilevyllä. Tämäpä selviää, kun saan tuon 18V muuntajan ja pääsen testaamaan.
    Tämmöisiä ajatuksia tähän tällä kertaa.
    « Vastaus #7 : 27.03.2023 kello on 22:57 »
    18 voltin muuntajia olen itse käyttänyt. Varmasti riittää jännite 12 voltin stabilointiin.
    « Vastaus #8 : 28.03.2023 kello on 16:59 »
     Noin hihasta ravistaen 12VAC -muuntajakin saattaisi
    riittää kunhan on hieman tarkisteltu kuormitustilannetta .
    Nimittäin noilla pienmuuntajilla kuormitusalenemat on
    aivan valtavia. Eli siis tuo 24VAC -muuntajalla tehty
    kokeilu antaisi viitteita kuormituksesta kunhan sen
    speksit on saatavilla. Tai parhaiten mittaamalla jos
    on sopivaa laitetta käytössä. Kuorma lienee tasainen
    mutta kai sitäkin pitää hieman kokeilla (esim. se
    että onko muuntajan kuormalla mahdollisesti oleellista
    riippuvuutta koko virtalähteen kuormasta?)
      Ainakin Vaasan Elektroniikkakeskuk sella on
    noita saatavana myös 15VAC:na.
       @K.E.V :  "Kyllä se vaatii sen 19.9v muuntajan"
    - Mitenhän tämä pitäisi ymmärtää? Siis jokin muuntaja
      pitää olla mutta noi desimaalithan on aivan pelkkää
      kaliumkarbonaattia muuntajilla joitten kuormitusalenemat
      on kymmeniä prosentteja.
    « Vastaus #9 : 28.03.2023 kello on 18:12 »
    Senpä takia ehdotin alkuperäisjännittei stä, kun ei havaintoa kuorman määrästä. Ettei notkahda liian alas. Mutta viisaammat tietää paremmin, eipä pikaisella haulla löytynyt sellaista ainakaan tuossa kotelossa.
