Kirjoittaja Aihe: Primus 2470 ääni pannun käydessä  (Luettu 42802 kertaa)
Vs: Primus 2470 ääni pannun käydessä
« Vastaus #45 : 4.11.2023 kello on 13:14 »
 Tuskainen homma ilmauksen kanssa oli minulla joskus 1990 luvulla aina kun järjestelmän nestettä piti jonkun remontin johdosta tyhjentää.
Ilmaus helpottui kun tein ilmapoistoruuvit niihin kohtiin minne ilma kerääntyi.  Putkiston "kaltevuus" on niin loiva että pieniä ilmataskuja on monissa kohdissa ja vähitellen niitä siirtyy ilmauskohtaan.
 En tiedä miten ammattilaiset ilmauksen tekee, moitteettomasti toimi tehdasuusi järjestelmä minulla siihen saakka kun unohtui boileriin vettä ja se jäätyi.
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« Vastaus #46 : 8.11.2023 kello on 16:00 »
Laitoin pari ilmausruuvillista jatkoputkea tilaukseen. Laitan toisen ylläolevien kuvien korkeimpaan kohtaa ja toisen sähköpatruunalle.
Helpottuupahan ilmaaminen tulevaisuudessa.
Tarkistan samalla kun nesteet lasken pois 12v kiertovesipumpun/vaihdan jos tarve ilmenee.
Onnistuisiko nesteiden uudelleen täyttö seuraavasti: Pumppaisin porakonepumpulla nesteet tyhjennyspropun kautta sisälle. Näin ainakin olin lukevinani jostakin, että kun täyttö tehdään tyhjennyspropun kautta niin työntää ilmat samalla pois mennessään?
« Vastaus #47 : 8.11.2023 kello on 16:46 »
Aikoinaan minunkin kulkimessa oli ilmausmurheita. Ostin järjestelmään lisäksi omakotitaloihin tarkoitetun 230V:n pumpun. Ilmaus murheet loppui siihen.  Thumb
« Vastaus #48 : 9.11.2023 kello on 11:18 »
 Niinhän suositus on, täyttäkää nesteputkisto poistoaukosta.
  Periaatteessa ihan sama mitenkä sen paineen muodostaa kunhan neste nousee maassa olevasta astiasta järjestelmään.
 Kuvan mukainen 12v akku virralla esim. tupakansytytinpisto rasiasta toimiva uppopumppu maksaa 20-50€.
Kärkkäinen,Puuilo,Tokmanni,Motonet, Biltema m.tarvikeliikkeissä ..
Oleellista on löytää ne putkiston kohdat minne  ilma kertyy, ilma on otettavissa pois vain nesteen pinnalta, ilma ei poistu nesteessä alaspäin.
 Ilmaruuviakin tehokkaampi "loukko" putkistossa olevan ilman poistamiseksi on laittaa lämpöputkeen  normaali T- haara josta reilu (esim30cm) letku pätkä ilmankeräimeksi putkistoon, suunnattuna ylöspäin niin paljon kuin mahdollista ja sulkuhana/ilmanpoistoruuvi letkun päässä. Tuo letkun pää ylemmäs kuin putkisto, niin ilmakuplat kertyy tähän putkeen.
  Tämän "ilmakeräimen" voi työntää vaikka ulkoseinän seinän ja sohvan väliseen lämpösolaan, josta sitten ajoittain otetaan esiin ja päästetään ilma pois..
  Tärkeää on tarkistaa ettei lämmitinpannu ole sijoitettu ylemmäksi kuin on lämpöputkisto ja sen ilmanpoistokohdat. Ilmakuplien kuuluu poistua pannusta pois lämpöputkea pitkin ilmanpoistokohtiin.
 Mikäli pannun yläosan vesitilassa on ilmaa, vesi kiehahtelee pannussa.
Klikkaa kuvaa, se tarkentuu.
« Viimeksi muokattu: 9.11.2023 kello on 14:07 »
« Vastaus #49 : 9.11.2023 kello on 16:36 »
Toi kaikki toiminta on helpoin tehdä pannun yläputken väliin laitetulla porakonepumpulla. Noin yhden minuutin kierrätys poistaa ilmat. Imetään pannusta päin kiertoon. Näin olen toiminut useissa Primuksissa.
« Vastaus #50 : 9.11.2023 kello on 18:58 »
Kiitoksia vastauksista, Thumb
Tuo porakonepumpun käyttäminen pannun ylävesiletkun välissä on kyllä kätevän kuuloinen vaihtoehto. Löytyypä nyt sellainenkin ;D
Lisäilen järjestelmään nuo pari alla olevan kuvan  ilmausruuvia niin jospa näistä etenkin (tulevaisuudessa) jotain hyötyä näistä olisi..
Vaikkakin vaunulla ikää toki jo on, mutta toivottavasti vielä tulevaisuuttakin edessä  :)..
Pitääpä suunnitella olisko myös tälle ylös suuntautuvalle haaralle sopivaa tilaa järjestelmässä, hyvän kuuloinen idea tämäkin.
« Vastaus #51 : 1.12.2023 kello on 14:49 »
Päivitystä pitkästä aikaa. Ilmaruuvit lisätty ja pumpun toiminta tarkastettu. Naksuminen pysyi hetken aikaa pois ilmauksen jälkeen.
 Nyt jatkui taas putkiston ilmat varmaan käytön aikana liikkuu pannuun  näkyy selvä muljuaminen mutta ilma ei suostu tulemaan pois. Miten saisin porakonepumpun tuonne ylävesiletkuun helpoimmiten laitettua ilmausta varten? Lisähuomio,  Pannu sammuu kun lämpenee tarpeeksi, 12v pumppu jää pyörimään ja vihreä valo palamaan tauluun.
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #52 : 1.12.2023 kello on 15:10 »
Montako poltinta on päällä pannussa?
Kolme poltinta (6kw) taitaa olla liikaa näillä keleillä, vesitermostaatti sammuttaa pannun kun vedenlämpö nousee yli 80 asteen.
« Vastaus #53 : 1.12.2023 kello on 15:35 »
1-2 poltinta olen käyttänyt👍
« Vastaus #54 : 1.12.2023 kello on 19:35 »
   Muokattu 20.00
Mun mielestä pannun ei kuulu sammua syystä että se lämpene liikaa, ei edes täydelläkään 6kw teholla.
 Pannun kuuluu sammua ja käynnistyä pelkästään sisälämpötilan termostatin käskystä.
 Haiskahtaa ettei vesi käy jäähtymässä kierroksella patteriston lävitse vaan on joki lyhyt tie jota pitkin lämmittimistä poistuva kuuma vesi palautuu samantien takaisin pannuun kuumenemaan edelleen.
 Tai sitten patterit istuinlaatikossa liian tiiviissä tilassa, lämpö ei pääse nousemaan pattereista pois.
 Voisiko että vesi kiehahtelee pannussa?
  Patteriverkoston vesi kiertää mielestäni vastapäivään vaunun ympäri.
  Vertaamalla vaikka käsin koskettelemalla kiertosuunnan  ensimmäisen patterin alkupään lämpöä viimeisen patterin loppupään lämpöön, lämpöeron ei pitäisi olla kovin suuri.
  Haalea patteriston loppupää kertoo että veden kiertonopeus hidas, vesi ehtii jäähtyä matkan aikana.
   Kuristaisin vedenkiertoa kuumavedenvaraajass a esim lukkopihdit letkuun.
« Viimeksi muokattu: 1.12.2023 kello on 20:01 »
« Vastaus #55 : 1.12.2023 kello on 21:57 »
   Muokattu 20.00
Totta kaise pannu sammuu jos ei kierrä.
« Vastaus #56 : 2.12.2023 kello on 11:52 »
👍. Letkuja puristellen ja väännellen sain tulemaan ilmoja pois aivan reilusti,  tuntuu että pannun ylävesiletkua puristellessa ilma menee takaisin alaletkuun ja sama toisinpäin 😅.. ilmat tulee juurikin pieninä "helminä"..
Aivan turhauttava ilmattava kyllä on, tuskin toki alkuperäisenä näin haastava, mutta tehtyjen muutoksien jälkeen näköjään.. voihan tässä tietenkin olla jotakin mitä en hoksaakkaan
« Vastaus #57 : 2.12.2023 kello on 17:23 »
Lisäys 20.20
Metin, onko jokin vedenkierto lämmitinpannuun siten että vesi ei kierrä kuin pieneltä osin  patteriverkossa vaan palaa takaisin pannuun ohitusletkua takaisin?
 Sähköpatruunan letkutus on kuvassasi eri tavalla kuin oli minulla.  En toki muista kovin tarkkaan 30v takaisia tapahtumia mutta letkujen kytkentä eri, suoraan läpi vesi ei mennyt, vaan kävi mutkan patruunan sisällä poistuen eri paikasta. Kts.piirros.
« Viimeksi muokattu: 2.12.2023 kello on 20:20 »
« Vastaus #58 : 2.12.2023 kello on 20:26 »
Aiempaa keskustelua patruunasta
https://karavaanari.org/index.php?topic=9540.0
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:49
« Vastaus #59 : 2.12.2023 kello on 20:52 »
MJO33400 jo kerran sanoi että letkut oikein!
https://karavaanari.org/index.php/topic,28149.msg576385.html#msg576385
