Kirjoittaja Aihe: Jalkalampun himmennin  (Luettu 10838 kertaa)
« : 17.11.2022 kello on 21:01 »
Sain lampun jossa on tuollainen lattialla oleva himmennin, muttei se toimi, tai toimii se kun liukukytkimen nuppia nostaa niin silloin valo syttyy ja himmenee. Löysin netistä lähes samanlaisen koko paketin mutta 60€ oli mulle liikaa ja en millään ilmeellä nyt löydä edes mitään halvempaakaan.
Tuota liukupotentiometriä en vaan myöskään mistään löydä, kaikki ovat liian pitkiä.
Tuossa olevan mitat n. 45mm pitkä ja korkeutta sekä leveyttä  10mm.
Vs: Jalkalampun himmennin
« Vastaus #1 : 17.11.2022 kello on 21:08 »
Ota töpseli pois seinästä ja tuo kortti pois laatikosta, siellä alla juotokset ja 88% juotokset irti kortilta. Kolvaat kiinni ja kasaat.
« Vastaus #2 : 17.11.2022 kello on 21:32 »
Nyt on se tehty, ei vaikutusta. kun tuosta mustaa liukukytkimen tappia nostaa niin että sisuskalutkin nousee hiukan  niin toimii, mutta kun päästää irti niin ei toimi.jokin sieltä on mennyt rikki.
« Vastaus #3 : 17.11.2022 kello on 21:40 »
Mikäs sen potikan ohmiarvo on?
« Vastaus #4 : 22.11.2022 kello on 08:48 »
Menin helpoimman kautta ja löysinkin miljoonalaatikosta vanhan jalkalampun katkaisimen niin laitoin sen tuon tilalle. Ei siinä himmennintä oo mutta on kuitenkin jalalla painettava.
« Vastaus #5 : 22.11.2022 kello on 10:30 »
Voihan sen himmentimen korjata. Kuten Tsahkali sanoi potikan arvot ylös ja tilaa uuden
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:46
« Vastaus #6 : 22.11.2022 kello on 11:11 »
Off-Topic:
Ostin tuollaisen Airamin e27 kantaisen "älylampun" meidän jalkalamppuun. Saa mukavan himmeäksi illalla, kun töllöä katselee.
« Vastaus #7 : 22.11.2022 kello on 11:19 »
No sitä en tiedä, voi arvo olla merkattu pohjaan. En viitsinyt tuota yrittää iroittamasn kun en edes mistään löytänyt fyysiseltä kooltaan sopivaa
« Vastaus #8 : 22.11.2022 kello on 11:30 »
Off-Topic:
Off-Topic:
Kännykälläkö tuota ohjataan...?
Mulla on perinteellinen jalkalamppu nojatuolin vieressä. Valaistus kattoon ja toinen valo varressa taivutettavissa vaikka kohti kirjaa. Portaattomat säätimet tolpan puolessa välissä molemmille valoille. Toiminut jo yli 20 vuotta ja yksi polttimo mennyt vaihtoon.
Tietsikkapöydän vieressä Lidlin jalkalamppu, jossa jalalla käytettävä liukusäädin. Taitaa olla liki yhtä vanha, kuin Lidl Suomessa. Ilman vikoja sekin on toiminut. Ei edes polttimon vaihtoa.
« Vastaus #9 : 22.11.2022 kello on 11:48 »
Joo, kännykkään Airamin SmartHome sovellutus, suomenkielinen jopa. Siihen sai liitettyä myös erimerkkisiä GU10 ledejä.
« Vastaus #10 : 22.11.2022 kello on 11:56 »
Hehkulampun himmennin ei toimi ledilampulle.
Ohm arvo on fyysisiä mittoja tärkeämpi toiminnan kannalta.
