Kirjoittaja Aihe: Uusi nykyaikainen ohjauspaneeli etäohjauksella Primus lämmittimiin  (Luettu 4959 kertaa)
  • Päivämatkailija
  • Viimeksi paikalla:25.11.2022 kello on 08:11
Moi. Olen elektroniikkaharras taja ja olen kehittänyt itselleni prototyypin nykyaikaisesta ohjauspaneelista. Tällä hetkellä ohjauspaneeli on testissä Primus 2470 lämmittimellä ja vain pelkän kaasulämmityksen ohjaukseen, mutta laite tulee soveltumaan myös useille muille malleille. Sähkö/vesi lisätään myöhemmin.
Ohjauspaneelissa on paljon nykyaikaisia ominaisuuksia, joista on hyötyä mm. vianhaussa. Pohdin olisiko paneelille kysyntää, vaikka kaupalliseksi tuotteeksi asti.
Alkukipinän tähän sain jatkuvien ongelmien ja niiden vaikean löytämisen vuoksi.
Alla listattuna toimivia ja kehitteillä olevia ominaisuuksia.
Toimivat:
LCD-näyttö (Nokia 5110) kirkkauden säädöllä. Näytöltä on luettavissa mm.
Lämpötilan asetusarvo (säädettävissä 0,5°C välein)
Lämpötilan oloarvo
Suhteellinen kosteus
Akun jännite
Akun jännitteen minimiarvo/maksimiarvo (resetoidaan valikosta) --> tällä voi esim. jäljittää yöllisiä syttymisongelmia.
Muita ominaisuuksia:
Etäyhteys SIM-kortilla (käynnistys, sammutus ja lämpötila- tai vikahälytys tekstiviestillä)
Hystereesin asettelu 0,1°C välein, eli hystereesin ollessa 1°C ja asetusarvon 20°C syttyy lämmitin 19°C ja sammuu 21°C.
Kehitteillä olevat ominaisuudet:
Oma ohjausyksikkö pannulle --> Tästä saa sen jälkeen tarkat vikakoodit näytölle ja esimerkiksi täysin tarkat jännitearvot venttiileiltä ja sytyttimeltä.
Kaasun kulutuksen / jäljellä olevan kaasun arvio (lasketaan kaasuventtiilin/venttiilien aukioloajasta ja sekä käyttäjän asettamasta kulutusmäärästä/h) --> Tästä myös hälytys esimerkiksi illalla, jos kaasun määrä alle hälytysrajan ja aina, kun määrä alittaa tietyn arvon.
Ajastettu lämmitys
Ulkolämpötilan mittaus
Relelähtö, jota voidaan ohjata tekstiviestillä. Onko käyttöä?
Yksinkertainen Android sovellus, jos käyttäjiä.
Saattaa olla, että jotain unohtuikin.
Kysymykseni siis kuuluu, jatkanko kehitysprojektia vain itselleni vai löytyisikö tälle käyttäjiä? Mitään tarkkaa hintaa en osaa sanoa, mutta ehkä jotain 200 - 400€.
Lopullinen tuote on täysin plug&play, eli samoilla liittimillä ja liitinnumeroilla, kuin alkuperäinen.
Kommentit ja kehitysideat ovat erittäin tervetulleita.
Mukavaa ja erityisesti mukavan huoletonta ja lämmintä vaunuilua kaikille.
Yt. Atte
Yt. Atte
Kuinka paljon pitää vetää johtoja noiden tietojen saamiseksi?
  • Päivämatkailija
Ajatuksena oli käyttää ajoneuvoissa yleistä CAN-väylää, joka tarvitsee ohuen kaksinapaisen parikaapelin. Käytännössä on mahdollista tehdä myös langaton tiedonsiirto, mutta toimintavarmuuden ja sitä kautta käyttäjäystävällisy yden kannalta on varmasti pienempi vaiva vetää kerran kaapeli, kuin taistella langattoman järjestelmän mahdollisten häiriöiden kanssa.
  • Viimeksi paikalla:29.03.2026 kello on 20:37
Erittäin mielenkiintoinen projekti. Itse suunnitellut vähän vastaavaa pl. paneeli. Eli lähinnä se etäohjaus/lämpötilaohjaus kiinnostaa ja kohteena alde 3010 compact. Aika vähällä tuntuisi saavan tuon kasaan ja melko valmiita moduuleita löytyy. Mietinnässä ollut mm. Raspberry Pi, Leonardo ja Arduino pohjaiset ratkaisut. Mietintä vielä kesken minkä päälle tulee, mutta vaatimuksena on että toimii 0 - 12V, pitää olla vähintään GSM/GPRS tai 4g, vähintään 1 releen ohjaus aldea varten ja lämpötila sensori ja budjettina max. 100 eur. Kunhan alusta selviää niin loppu onkin koodausta tai valmiin koodin hyväksikäyttöä ja yhdistelyä.
Helpoimmalla ja halvimmalla pääsee kun hankkii vaikkapa RTU5024 releen. Kiinasta reiluun kymppiin, ja suomesta vähän kallimmalla.
https://www.aliexpress.com/item/1005004004322373.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%21%E2%82%AC%2022%2C57%21%E2%82%AC%2011%2C74%21%21%21%21%21%40210323b516686212550635814e6dad%2112000027710576728%21btf&_t=pvid:3938aeec-204a-46e0-9b70-6aed6b522bba&afTraceInfo=1005004004322373__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1668621255&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct
https://hobbyhall.fi/fi/kodin-remontointi/kodin-turvajarjestelmat/turvajarjestelmien-ohjaimet/rtu5024-gsm-ohjausmoduuli-kommunikaattori?id=2333073&mid=2776623&gclid=Cj0KCQiAsdKbBhDHARIsANJ6-jfiG7eBHdKTK0q2dA5KZr0m6HKlSfR2qcdaqq1cWWAAAiGHuKfVLH8aAt2fEALw_wcB
Lämpötilasensorilla: Raspberry PI ja siihen relekortti sekä Victronin VenusOS ja RuuviTAG. Hintaa tulee noin 100€.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:34
Taitaa Primukset olla kuoleva brandi.
Miten olisi vastaava esim. Aldeen?
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 21:42
Tuollaiset on kivoja kun ne toimii mutta kun ne vikaantuu niin ulkopuolinen "seppä" joka korjaa on kallis jos ylipäätään alkaa tuollaista korjaamaan.
Vanhaa/alkuperäistä järjestelmää voi korjata jokaisen caravanhuollon huoltomies ja moni maallikkokin.
Ei mitiä jos rakennatte niin antakaa huototakuu tekemillenne vermeille ja se pitäisi kestää romuuttamolle asti mutta tuskin näin tapahtuu . . .
Laittakaa komponenttiluettelo t/piirikaaviot/asetusarvot paperisena vermeen mukaan, josko se hieman jelppais myöhemmässä vaiheessa . . .
Vastaavaa mietitty mutta ihan eritarkoitukseen, se on ihan omajuttunsa ja ei sekoiteta sitä tähän . . .
Tälläisen olen noihin asentanut.
miten gps trackerillä saa ohjauksen releelle puhelimella? Tuo keltainen taitaa olla lähtö öljypumpulle jos löysin oikean kaavion netistä. Onko siinä siis valmis softa puhelimelle jolla voi ohjata ko. relettä? Jos on niin tuossahan on juurikin valmis ratkaisu minulle. Turha keksiä pyörää uudestaan.
GPS- trackerilla ohjataan vain relettä. SIM-kortti tietysti tarvitaan. Noita olen asentanut Primuksiin ja Aldeihin 35€ palikka. Viimeksi kuukauden sisällä yksi foorumilainenkin asensi.
