Kirjoittaja Aihe: Jääkaapin talvi suojat  (Luettu 53104 kertaa)
Vs: Jääkaapin talvi suojat
« Vastaus #45 : 28.12.2012 kello on 16:27 »
Missään edellisessä en ole joutunut suojien kanssa veivaamaan, ne on olleet talvet paikallaan ja keväällä pois.
  Absortiokaappi on aina hieman mystinen, hidas jäähtymään ja hiukankin epäonnea olosuhteissa, niin ei sitten jäähdykään ollenkaan.
  Jos kaappi on kokonaan asunto osan sisällä, kuten oli joissakin kotimaisissa -80 luvulla, niin olosuhteet olivat tasaisemmat, kuin on niissä joissa koneisto on suhteessa ulkoilmaan.
   Ajoviima, tuulensuunta, lämpötila, vaakasuoruus jne vaikuttaa asiaan.  Ihan suoralta kädeltä en menisi sanomaan että haluan palata takaisin 70 luvun systeemiin. ...vaikka mieli kyllä tekisikin ;)
« Vastaus #46 : 28.12.2012 kello on 19:50 »
Niin nämäkin piti hommata ja ennen talveakin, josko sitte ennen ensitalvea  :)
« Vastaus #47 : 6.01.2013 kello on 12:24 »
Kunpa edes -80 luvun lopulle pääsis takaisin;) Tuossa toisessa ketjussa mietin sitä yläritilän tukkimista talveksi kokonaan>paluu vanhaan vedottomaan systeemiin.
« Vastaus #48 : 6.01.2013 kello on 14:17 »
Jos mull ois sun ongelman kaltanen tilanne tilanne niin ens hätään tekisin esm. finfoam levystä tiiviin talvisuojan siihe omatemään aukkoon.. ja kesällä tekisin läpän sinne jääkaapin taakse mill valitaan joko sisäkierto tai ulko kierto
« Vastaus #49 : 6.01.2013 kello on 14:39 »
Minä kyllästyin jääkaapin sammumiseen ajon aikana, oli kesä tai talvi, laitoin kompressori pakastimen jääkaapin päälle,sieltä pari jäätynyttä mehupulloa jääkaappiin,saa sammua!!! ;D
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:56
« Vastaus #50 : 6.01.2013 kello on 15:48 »
Ja tässä uudemmassa 2000 luvun tsydeemissä on toteutettu tuo kaapin sammuminen siten, että liekin sammuessa se sytyttää sen uudellen ja ihan käytössäkin sammuttelee sitä kun ei tartte. Paikallaan ollessakin.
Toisekseen voihan tuota ajaessa käyttä 12 voltilla
Aiheeseen palatakseni mulla on 1 talviritilä, lämpöeristetty ja saa laittaa kun on kylmempää kuin -8c , tuo toinen ritilä on katolla. Ei tartte eikä voi peittää talvisuojalla
« Vastaus #51 : 6.01.2013 kello on 15:54 »
Pitäisi varmaan laittaa aukkoon kehys. Saako tuota kehyslistaa taivuteltua vai pitäälö muuttaa aukon muotoa valmiin kehyksen mukaiseksi. Olisi sitten kuin avattava luukku, kesällä avoin ja talvella kiinni. (alunperin ei minkäänlaista luukkua)
« Vastaus #52 : 13.01.2013 kello on 19:44 »
Perjantaina havaitsin ettei kaappi lähtenyt jäähtymään, otin tuon paksun eristetyn talvisuojan kaapista ja laitoin paikoilleen. Aamulla oli kaappi kylmän taas. Ohjekirjan mukaan alle -8c kuuluu tuota käyttää.
« Vastaus #53 : 13.01.2013 kello on 19:57 »
Kaappi jäähtyy ihan liikaa, toimintaa ei ole lopettanut ainakaan toistaiseksi ja talvisuojatkin ostin jo, mokomat eivät vaan sopineet  >:( Lienevät vanhaa mallia kun ei ole kaupan sopivia, mikään hätänen ole, mutta nyt meni vanhat auringon käristämät pohjat vaihtoon.
« Vastaus #54 : 25.01.2013 kello on 12:56 »
Palaan vielä näihin talvisuojiin. En tiedä onko tämä nyt vika tai ominaisuus, mutta lähdin eilen liikkeelle talvisuojat paikallaan. Ajaessa lämpötila kaapissa pysyi +5 asteessa. Yöllä oli pakkasta -13 -15 luokkaa mutta silti kaappi lämpeni paikallaan ollessa +13:een. Otin yläsuojan pois ja nyt 3-4 tunnin jälkeen on taas +5.
Kaappi on siis Dometic rmd 8505, auto Detsku T7010 -12.
Puskassa oon ja kaasua käytän. Jonkin sorttinen ilmankierto-ongelma tuo tietysti on, mutta haitanneeko tuo mittään kun kuitenkin jäähtyy ja kesällä ilman suojia toimi ainakin lähellä +30 lämpötilassa.
« Vastaus #55 : 25.01.2013 kello on 13:04 »
Minulla ei ylä ritilässä ole suojia ollenkaan, vaan kolme 120mm:n puhallinta. Ne peittää osan ylä aukosta. Ala aukosta on polttimen puoli peitetty.  :)
  • Viimeksi paikalla:21.05.2021 kello on 17:13
« Vastaus #56 : 1.10.2013 kello on 00:04 »
Ardia Twin SP jääkaapissa on kaksi ritilää seinässä ulkopuolella. Katselin messuilla talvisuojia jotka olivat kokonaan umpinaisia. Pitääkö laittaa talvisuoja vain toiseen aukkoon vai molempiin? Ohjekirjastakaan en saanut vastausta asiaan.
« Vastaus #57 : 1.10.2013 kello on 00:16 »
Molempiin. Ei ne täysin umpinaisia yleensä ole. Alareunaan jää n. 1cm rako
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:48
« Vastaus #58 : 1.10.2013 kello on 11:06 »
Kannattaa lueskella tarkkaan se jääkaapin ohjekirja.
Meillä neuvoo nykyisessä kaapissa talvisuojien käytön vain sähkökäytölle. Kaasukäytössä ei suojia.
« Vastaus #59 : 1.10.2013 kello on 12:38 »
Pitääpä ihan tänään lukasta ohjekirjaa mitä sanoo suojien käytöstä,kiitti vinkistä ;)
