Kirjoittaja Aihe: Primus 714821 Sähköpatruuna  (Luettu 36415 kertaa)
Vs: Primus 714821 Sähköpatruuna
« Vastaus #15 : 14.09.2022 kello on 14:14 »
Hyvä tietää kiitos kaikille Thumb. Kysyn nyt hiukan ennakoivasti ennen mittauksia kunnes pääsen vaunun luo, jos pumppu osoittautuu vialliseksi niin onko se korjattavissa/saako niitä enää keltään/mistään vai onko siinäkohtaa laitettava 12v pumppu pyörimään/poistettava ohjaus 230v pumpulta. tms?
Jos pumpun käämit on ehjät niin konkan vaihdolla selviää. Minulla ei ole enää kuin Alden pumppuja ja ne ei käy Primuksen patruunaan..
  • Viimeksi paikalla:31.12.2025 kello on 16:28
« Vastaus #16 : 14.09.2022 kello on 14:50 »
ok, heti alussa vaihdoin konkan pumppuun umpimähkäisesti kokeilemalla kun temppuilevan huomasin.   (kuva konkan tyypistä mukana) tajuamatta mitata kyseisiä käämejä. Mutta tutkitaan.. Thumb
« Vastaus #17 : 17.09.2022 kello on 21:40 »
Mittasin pumpun käämit, toinen 784 toinen 830  onko pumppu selvä ?  Kokeilin viellä ennen mittausta lämmitystä,  kun virtanappia painaa lähtee toimimaan ilman ylimääräistä rutinaa kunnes taas toisella kokeilulla jää pitämään kovaa rutinaa ja suhinaa.
« Viimeksi muokattu: 17.09.2022 kello on 22:00 »
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #18 : 17.09.2022 kello on 22:35 »
Käämit vaikuttaisi olevan kunnossa.
Rutinan syy voisi olla mekaaninen vika itse pumpun puolella.
« Vastaus #19 : 18.09.2022 kello on 19:33 »
Purin pumpun ja tutkin mitä löytyy, tuo siipipyörä? Oli irrallaan kun avasin ainakin, voisiko vika olla siinä?
  • Vs: Primus 714821 Sähköpatruuna
    « Vastaus #20 : 18.09.2022 kello on 19:43 »
    Siipipyörä on loppuseltaan melko heppoisesti kiinni tuossa akselissa. Näyttää että siipipyörä on ottanut aika paljon kiinni pesäänsä ja kun tuo irtaallaankin oli niin voisin olettaa että siellä siipipyörän sisässä oleva muoviholkki on jo kulunut tai jopa puuttuu kokonaan? Tuossa mun rojekti topicissa pientä turinointia aiheesta. https://karavaanari.org/index.php/topic,25768.msg533611.html#msg533611 Edelliseltä sivulta löytyy myöskin turinointia tuosta patruunasta.
    « Vastaus #21 : 18.09.2022 kello on 22:00 »
    Uusi holkki voi olla hakusassa.
    Löytyykö tuohon holkkiin keneltäkään mittoja?
    « Vastaus #22 : 18.09.2022 kello on 22:01 »
    Paina siipipyörä nuppiin ja käännä ylösalaisin, pysyykö paikallaan vai putoaako? Vieläköhän noita on myynnissä? Vanhasta pitää ottaa se kuparilevy uuteen jos löydät. uudessa ei ole mukana.
    « Vastaus #23 : 19.09.2022 kello on 09:19 »
    Vaikuttaisi ettei pyörä tartu enää akseliin ollenkaan edes kovemmalla voimalla painettaessa. Voisiko olla että akselin päästä on kulunut pois pala johon pyörän kuuluisi tarttua?
    « Vastaus #24 : 19.09.2022 kello on 09:22 »
    Ei ole kulumavika.  https://www.mlcaravan.fi/p741-sahkopatruunan-laing-roottori-pystymalli-fi.html
    « Vastaus #25 : 19.09.2022 kello on 14:42 »
    latushka83 ottamissa kuvissa näkyy roottorin muovikeskiön kuluminen.
    Ehjässä näkyy pieni reikä ja hahlo. Hahlo antaa sen verran periksi että roottori napsahtaa paikalleen akselin olakkeen taakse.
    Kuluneessa näkyy vain iso reikä.
    « Vastaus #26 : 19.09.2022 kello on 17:33 »
    paljon kiitoksia vinkeistä ja vastauksista, otin pari kuvaa viellä omastani,  eli kuuluisiko lukittua tuohon  pieneen reikään/viisteeseen ylemmässä kuvassa?
    « Viimeksi muokattu: 19.09.2022 kello on 17:45 »
    « Vastaus #27 : 19.09.2022 kello on 18:09 »
    Mun mielestä sun pitäisi Mjo:n linkistä ostaa äkkiä se viimeinen myynnissä oleva kpl.
    « Vastaus #28 : 19.09.2022 kello on 19:01 »
    Se oli pystymallin pumppuun kun tarkkaa saldoa kyselin, sieltä meinattiin ettei sovi, löysin kyllä kyseisestä paikasta yhteyden kenellä viellä varastossa sopiva osa kuparilevyllä valmiiksi varustettuna Thumb
    « Vastaus #29 : 19.09.2022 kello on 19:32 »
    Löysinpäs sellaisen kuvan arkistoista missä tuo siipipyörän keskellä oleva muoviholkki on irtaallaan. Tämän kuluminen tai puuttuminen aiheuttaa sen ettei siipipyörä tartu akselille kiinni. Näitäkin kuulemma on joskus saanut varaosana.
