Kirjoittaja Aihe: Alde 2920  (Luettu 14591 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.10.2022 kello on 19:32
Alde 2920
« : 11.09.2022 kello on 16:09 »
Alde 2920 lämmittimessä on häikkää. Saattaa 5-10min toimia hyvin ja lämmin vesi alkaa kiertää pattereissa ja sitten kuuluu naks ääni lämmittimestä ja liekki sammuu. Liekki ei syty enään uudestaan kuin uudestaan sytyttämällä. Ja sammumis hetkellä vaunussa on edelleen kylmä eli ei ole saavuttanut termostaatin pyytämää lämpöä. Missähän vika voisi olla?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #1 : 11.09.2022 kello on 20:48 »
Sammuuko pilottiliekki myös?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #2 : 11.09.2022 kello on 21:16 »
Kyllä sammuu. Ei jää minkäänlaista näkyvää liekkiä.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #3 : 11.09.2022 kello on 22:18 »
Milloin paineensäädin on vaihdettu. Vika voi olla myös liekkivahdissa.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #4 : 11.09.2022 kello on 22:38 »
Vuosi sitten on vaihdettu. Onko liekkivahdille tehtävissä mitään?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #5 : 12.09.2022 kello on 08:27 »
Kuvan punainen neliö on liekkivahdin liitäntä ja sen oikealta puolelta lähtee kaksi kuparijohdinta. Mittaa tuleeko molempiin johroihin noin 20-25mV:tin jännite. Kuva on aika huono.
« Viimeksi muokattu: 12.09.2022 kello on 09:39 »
Vs: Alde 2920
« Vastaus #6 : 12.09.2022 kello on 09:25 »
Täytyypä mittailla kun kerkeän.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #7 : 13.09.2022 kello on 17:49 »
Mittailin ja silloin kun poltin on toiminnassa niin johtimissa on noin 10-14mV jännite ja ilman liekkiä lähellä nollaa. Mitä tästä voi päätellä?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #8 : 13.09.2022 kello on 19:24 »
Pitää mitata koko ajan niin näet kun lämmitin sammuu, että hävisikö jännite siitä ylemmästä kuparijohdosta samalla hetkellä. Voit myös oikosulkea kuparijohdot hauenleualla ja seurata, että pysyykö lämmitin silloin päällä ja jos pysyy niin mikrotemp ( ylilämpösuoja ) on vaihdettava. Eihän kukaan ole koskenut kaasuventtiilin säätöihin?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #9 : 13.09.2022 kello on 19:35 »
Täytyypä huomenna testata oikosulkea nuo kaksi liitintä. Nyt joutuu kysyä, että mitä tarkoitat kaasuventtiilillä?
mjo33400 myös kysyi aiemmin että onko painesäädin vaihdettu milloin niin täytyy vielä tarkentaa että kaasupullon luona oleva painesäädin on vaihdettu. Onko sama osa kyseessä minkä vaihdosta kysyit?
Vs: Alde 2920
« Vastaus #10 : 13.09.2022 kello on 19:42 »
Kyllä on.
Vs: Alde 2920
« Vastaus #11 : 14.09.2022 kello on 10:38 »
Oikosuljin nuo kaksi liitintä ruuvimeisselillä ja lämmitin ei sammunut vaikka muutaman minuutin pidin oikosulussa.
https://aijaa.com/fYDNq3
Vs: Alde 2920
« Vastaus #12 : 14.09.2022 kello on 14:07 »
Tuolta saat uuden mikrotempin, muistaakseni tuo lämpöarvo, mutta sen näet kun aukaiset kuparijohtojen toisen pään. Muista tilata myös puristushylsytit.
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6247-sul-128c.html
https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/sulakkeet/laempoesulakkeet/6258-sul-hylsy.html
Vs: Alde 2920
« Vastaus #13 : 14.09.2022 kello on 14:55 »
Juu tarkistan lämpöarvon ja tilailen tuolta tarvittavat jutut. Ilmoittelen sitten kuinka kävi, kun saan vaihdettua tuon  :)
Vs: Alde 2920
« Vastaus #14 : 14.09.2022 kello on 17:31 »
https://aijaa.com/rJ3YBf
Eipä ollu paljoa tekstiä jäljellä tuossa lämpösulakkeessa. Kuinka käy jos laitan väärän lämpöarvon sulakkeen? Ja pitääkö uuden lämpösulakkeen päälle laittaa tuota punosta vai saako olla paljaana?
