Kirjoittaja Aihe: Aggregaatti ja lataaminen  (Luettu 21663 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:25.09.2026 kello on 15:54
« : 7.08.2022 kello on 08:36 »
Voiko aggregaatti ladata vaunun akkuja samalla kun aurinkopaneelit lataa? On ollut pilvistä ja paneelit ei tuota virtaa tarpeeksi.
Vs: Aggregaatti ja lataaminen
« Vastaus #1 : 7.08.2022 kello on 09:16 »
Voi.
  • Viimeksi paikalla:20.10.2026 kello on 22:01
« Vastaus #2 : 7.08.2022 kello on 09:16 »
voi.
edit: tsahkali oli nopeempi  >:D
« Vastaus #3 : 7.08.2022 kello on 09:50 »
Kiitos
« Vastaus #4 : 7.08.2022 kello on 10:43 »
tekee sen nopeasti jos akkulaturissa riittää puhtia.
sillä agregaatin 12v ulosotolla ei kaiketi saa kunnolla ladattua.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 23:23
« Vastaus #5 : 7.08.2022 kello on 15:12 »
Pitääkö se lataus aggregaatin 12 V syötöstä ottaa..
Minulla on ollut se käsitys, että 12 V jännite ei lataa. Ottaisin aggregaatista 230 V virtaa autossa olevaan laturiin ja laturi tekisi lataustyön. Paneeli sitten siinä lisänä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 18:12
« Vastaus #6 : 7.08.2022 kello on 18:05 »
Thumb
« Vastaus #7 : 7.08.2022 kello on 21:57 »
juurikin näin.... siitä 12v ulosotosta ei akkuun puhtia saa.
Agregaatti tuli laitettua myös tilaukseen...puskap arkkia varten ja myös varautumiseen....si itä saa öljypolttimeen ja kiertovesipumppuunk in virtaa jos sähköt katkeaa pakkasilla...tarvit taessa myös lämpöpumppuun.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 05:19
« Vastaus #8 : 7.08.2022 kello on 22:02 »
https://karavaanari.org/index.php/topic,26630.0.html
« Vastaus #9 : 7.08.2022 kello on 22:08 »
Agrin 12V ulostulo on sitä varten, jos haluaa käyttää jotain laitetta, jossa 12V jännite. Tasainen 12V jännite ei sovellu lataamiseen.
« Vastaus #10 : 8.08.2022 kello on 08:02 »
Riippuu varmaan laitteesta. Oikeastihan siitä liitännästä tulee yleensä yli 12 V, mutta maksimivirta ilmoitetaan juurikin tuolla 12 voltilla.
Ainakin Timco SS2200:n mukana tulee akun latausjohto hauenleukoineen ja ohjekirja antaa ohjeet miten akkua ladataan12 voltin liitännästä. Maksimivirta on 6 A. Pitääkin kokeilla ja mittailla, miten tuo lataa akkua.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #11 : 11.08.2022 kello on 11:39 »
No siinä 12 voltin ulostulossa ei ole minkäänlaista vakavointia. Ilman kuormaa sieltä voi tulla vaikka 18 volttia. Hätätapauksessa sillä saa starttiakkuun virtaa, että pääsee pois metsästä, jos ei mitään muuta konstia ole. Ohjeessakin sanotaan, että saa käyttää vain auton akun tyyppisen akun lataukseen.
« Vastaus #12 : 11.08.2022 kello on 13:11 »
tuohon alkuperäiseen kysymykseen....jos agre pukkaa laturilla 14.5V sisään akkuun niin mahtaakohan aurinkokennon säädin tuumata että akku alkaa olemaan täysi ja lopettelee hommat siltä päivältä...
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #13 : 11.08.2022 kello on 18:20 »
No, akun täyttyessä jännite nousee sinne 14.5 volttiin ja virta pikkuhiljaa alkaa pudota, kun akku ei enää ota vastaan. Sama se sitten on, että kummasta laturista se tulee.
Mutta siinä kohtaa voi sitten sammuttaa generaattorin, kun sen käyttö pienellä kuormalla on aika epätaloudellista. Ja antaa paneelin ladata loput.
« Vastaus #14 : 12.08.2022 kello on 07:12 »
joo sitä vaan että kannattaa käyttää sitä tehokkaampaa menetelmää aina koska jompi kumpi huilaa jos jännite on korkea latauksen vuoksi. Tiedä siten onko mahdollista että latausteho jopa putoaa jos molemmat koittaa vuorotellen ja yhtä aikaa ladata ja hokaavat että jännitehän on jo 14v mennäänpä levolle..eli tulee sellaista ees taas humppaa....lopulta kumpikaan ei lataa kunnolla... ;)
