Kirjoittaja Aihe: Timco SS2200i  (Luettu 6734 kertaa)
Timco SS2200i
« : 15.07.2022 kello on 19:27 »
Otsikon mukainen genu tuli hankittua. Pikaisen kokeilun perusteella käynnistyy helposti ja käyntiääni on mukavan matala hurina myös täydellä kuormalla. Vaikuttaisi aika lailla Hondan kopiolta.
Tehtaan jäljiltä moottorissa oli muutama tippa koekäyttö-öljyä, joka oli muuten todella kuraa. Pyörittävät varmaan tehtaalla koekäyttöjä samoilla öljyillä kuukausitolkulla. Sytytystulppa on NGK:n tulppa! Aika usein näissä Kiinan vehkeissä on joku sikäläinen kynttilä, joka kestää nipin napin koekäytön tehtaalla. Olisikohan vaihtaneet maahantuojalla? Kärkiväli oli tosin vain 0,5 mm, kun ohjekirja suosittelee 0,6-0,7 mm. Tulipa säädettyä sekin.
Käytin moottoria puoli tuntia ja melkoisen harmaaksi meni öljyt, kun kaadoin ne pois. Pitäisi varmaan jatkaa moottorille sisäänajoa vielä toinen puoli tuntia ja vaihtaa öljyt vielä kertaalleen. 4 dl ei onneksi ole iso kustannus.
Jos oikein jaksasi hifistellä, niin tarkistaisi vielä venttiilien välykset muutaman tunnin käytön jälkeen vaikka ohjekirjan huolto-ohjelma ei mainitse siitä mitään.
  • Eläkeläinen
Vs: Timco SS2200i
« Vastaus #1 : 15.07.2022 kello on 20:23 »
Minä laitoin Kiporiin tuntimittarin.10 tunnin välein olen nyt vaihtanut öljyt.Lieneekö sitten turhankin usein.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/3831415/Kayttotuntimittari?gclid=CjwKCAjwoMSWBhAdEiwAVJ2ndkMXN0ygRsKJIS70XaF4HZDk7mu3BAqTgRotiSk_AqGb7PiyFbzMZRoC49QQAvD_BwE
  • viihtyy puskissa
Vs: Timco SS2200i
« Vastaus #2 : 15.07.2022 kello on 20:35 »
No eihän siitä ole kuin se vaihtamisen vaiva, kustannuksia ei kauheasti tule. Itsellä tulee  välillä 10 tuntia viikossa, niin ei ihan niin usein viitsi vaihtaa :)
Vs: Timco SS2200i
« Vastaus #3 : 15.07.2022 kello on 20:35 »
Mittaria sivuten.. hieman poikkeaa tuosta kun käyttötuntien lisäksi näyttää kierrosluvun, mutta ulkonäkö ihan sama.
Mulla tuollainen ollut jo 5 vuotta huskin ajoleikkurissa. Tänä kevään mittaria pimeä tai "valkoinen"  - ei eloa, eikä herää käytössä..
Tekstinkin mukaan siinä paristo joka latautuisi käytössä.. vai onko vaihdettavissa? Ei löydy saumaa mistä aukeaisi..
Vs: Timco SS2200i
« Vastaus #4 : 15.07.2022 kello on 22:25 »
Jos 'paristo' riittää puoleksi vuodeksi, niin kesä/talvikonetta pitää käyttää välillä....
Vs: Timco SS2200i
« Vastaus #5 : 15.07.2022 kello on 22:47 »
Tuossa Timcossa on vakiona paneeli, jossa rullaa vuorotellen jännite, taajuus, teho ja käyttötunnit.
Ohjekirja tarjoaa öljyn vaihtoväliksi 20 h, mutta pienen öljytilavuuden huomioiden 10 h ei ole yhtään liian usein.
Vaikka käyttäisi Motonetin kalliimpaa pienkoneöljyä, niin kustannus on silti vain 3 €/ vaihto.
