Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 lämmittimen häiriö  (Luettu 20655 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 05:28
  • Pahkakoski
« : 1.06.2022 kello on 19:50 »
Löytyi nettiKaravaanarista Solifer S7+ joka olisi meille sopiva vaunu. Soitin myyjälle ja hän kertoi Aldeen tulleen vika. Kaasulla pannun käynti humpaa ja ääntää oudosti lisäksi kaasu tuoksuu. Lieneekö iso vika?
Vs: Alde 3000 lämmittimen häiriö
« Vastaus #1 : 1.06.2022 kello on 20:49 »
Veikkaan viallista palopesää.
« Vastaus #2 : 1.06.2022 kello on 21:08 »
Uusi palopesä maksaa 200€ ja rapiat.
https://www.sarkacaravan.fi/product/1013/31-poltin-tayd-3000
« Vastaus #3 : 1.06.2022 kello on 21:14 »
Kannattaa kuitenkin tarkistaa, voi olla korjattavissa.
  • Pahkakoski
« Vastaus #4 : 2.06.2022 kello on 10:37 »
Kiitos vastauksista. Onko tuo isotöinen vaihtaa, tarvitseeko pannu ottaa irti?
  • Viimeksi paikalla:26.09.2026 kello on 22:54
« Vastaus #5 : 6.06.2022 kello on 18:59 »
Helppo vaihtaa, mikäli lämmittimeen pääsee käsiksi. Lämmitintä ei tarvitse irrottaa Joissain vaunuissa, kuten polareissa palopesä ei sovi tulemaan ilman kalusteiden purkua tai poraamalla kalusteisiin reikää.
  • Pahkakoski
« Vastaus #6 : 11.07.2022 kello on 18:34 »
Ehdin nyt vaihtamaan Alden palopesän mutta vika ei hävinnyt lähtee aluksi normaalisti toimimaan (kylläkin vilauttaa häiriövaloa käynnistyessään) hetken kuluttua paloääni rupeaa humpaamaan ja päästää trumpettimaisia törähdyksiä ja samalla kuulostaa niin kuin toinen kipinäkärki napsuisi samalla. Mikä on seuraava kohde mitä pitää tutkia?
« Vastaus #7 : 11.07.2022 kello on 19:51 »
Paineensäädin pullossa. Et ottanut kuvaa vanhasta palopesästä? Ois voitu kertoa, että älä osta uutta.
  • Pahkakoski
« Vastaus #8 : 12.07.2022 kello on 09:25 »
Näin olisi pitänyt tehdä on ollut vain hieman kiireitä koko alkukesän ja tilasin uuden polttimen jonka vaihdoin. Entinen näytti ihan hyvältä ja eiköhän tuon joku vielä tarvitse ja ompahan nyt uusi poltin paikoillaan. Pitää hankkia tuo paineen säädin.
  • Pahkakoski
« Vastaus #9 : 22.08.2022 kello on 10:55 »
Vaihdoin Aldeen paineensäädin pullon. Lämmitin lähti toimimaan tuolloin normaalisti mutta nyt kun olen kuunnellut sitä kausipaikalla se päästää "trumpetin" ääniä välistä ja väliin toimii taas normaalisti. Varsinkin kylmemmästä käynnistyessään se ääntää jokin aikaa ja tasaantuu sitten toimimaan ok. Mitähän osaisi seuraavaksi tutkia.
« Vastaus #10 : 22.08.2022 kello on 11:17 »
Onko pakoputki kattoläpiviennillä? Jola tapauksessa tarkistaisin pakoputken, ettei ole puhki.
  • Pahkakoski
« Vastaus #11 : 22.08.2022 kello on 11:49 »
Pakoputken ulostulo on Soliferissa etukopan kyljessä.
« Vastaus #12 : 22.08.2022 kello on 11:59 »
Jos se trumpettiääni on sellaista pörinää, niin mulla truma E2400 veneessä (oma asennus) päristeli alkuunsa isolla teholla.
Siinähän samanlainen kokoaksiaali-putkisto eli paloilma tulee ulommalla putkella, kun sisemmässä virtaa pakokaasut ulos - tietyllä virtaamalla ja lämmössä, jossain kurvissa sisä- ja ulkoputki resonoivat (ottiko kiinni toisiinsa?). Ulompaa putkea pystyy venyttämään tai kutistaa pituudessa hieman ihan paikalla ollessaan. Yhdessä mutkassa venytys auttoi ääneen..
  • Pahkakoski
« Vastaus #13 : 22.08.2022 kello on 12:03 »
Pitääpä tarkistaa tuo kun menee seuraavan kerran vaunulle.
« Vastaus #14 : 22.08.2022 kello on 12:14 »
Jos oikein muistan se kohta löytyi koputtelemalla/heiluttelemalla sitä ulkoputkea - missä oli ääntä, siinä pakoputki liian lähellä ulkoputkea kun lämppäri pois päältä. Periaatteessahan sisäputkeakin pystyy ulkoputken avulla vääntää lisämutkalle / oikoo, jos jollain pidemmällä suoralla osalla ääntää, kunhan takaisin vääntämällä saa riittävän irti toisistaan..
