Kirjoittaja Aihe: Alde compact 3000  (Luettu 8347 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:17.10.2023 kello on 22:08
Alde compact 3000
« : 8.05.2022 kello on 08:15 »
Kyseinen laitos saattaa toimia 4-8h ihan hyvin, sitten menee kokoajan häiriö tilaan.
Nyt uusimpana vikana ei lämmitä edes sähköllä.
Vika viittaa piirilevyyn?
Yksi outous myös että painevahdilta yksi letku irroitettu?
Olisiko vinkkejä/mistä löytyisi takuu korjattuja piirikortteja?
Vs: Alde compact 3000
« Vastaus #1 : 8.05.2022 kello on 08:31 »
Käyttäjä Mjo33400 on pari päivää pois linjoilta. Hän korjaa noita kortteja.
Miksi et laita painevahdin letkua takaisin jos se on irti?
« Vastaus #2 : 12.05.2022 kello on 19:05 »
Minulta löytyy. Pistä nyt ne letkut kiinni ensin. Kumpi letku on irti?
« Vastaus #3 : 13.05.2022 kello on 19:43 »
Laitoin letkun kiinni. Sain uuden kortin,mutta edelleenkään kumpikaan toimi. Nyt tuntuu kipinä olevan kateissa. Vastukset mittasi, mielestäni ok. Jännite tulee vastuksille,muttei lämmitä.mittaillu eri pisteitä mitä ohjeesta löytyy, kaikkiin tuntuisi tulevan niinkuin pitää.
« Vastaus #4 : 13.05.2022 kello on 21:09 »
Tuleeko paineen tunnistimen siniseen johtoon jännite? Ei siis mene häiriölle?
« Vastaus #5 : 14.05.2022 kello on 00:30 »
Juu tuli jännite.aluksi meni häiriöille,mut sekin loppui.ei vaan sytytä.ei vaan käynnisty kummallakaan.
« Vastaus #6 : 14.05.2022 kello on 09:32 »
Eli siniseen johtoon ei tule jännitettä? Onko puhallin kunnossa, pyöriikö?
« Vastaus #7 : 14.05.2022 kello on 16:52 »
Siniseen tulee jännite, puhallin pyörii hyvin
« Vastaus #8 : 14.05.2022 kello on 17:23 »
Siniseen ja punaiseen ja valkoiseen tulee n.12v
« Vastaus #9 : 14.05.2022 kello on 17:24 »
Vastukset mittasin,ohmit näytti ihan ok. Jännite tulee maata vasten molemmista nastoista n230v
« Vastaus #10 : 14.05.2022 kello on 18:41 »
Jos paineen tunnistimeen tulee siniseen johtoon jännite, mutta pannu ei syty kaasulla niin häiriövalon pitää syttyä ohjauspaneelissa. Onko liitin paikoillaan sytkäpoksissa?
« Vastaus #11 : 14.05.2022 kello on 19:36 »
On. Nyt jostain syystä ei tule kipinää. Enkä saanut kaasumangulta saanut mitattua jännitettä. Enemmän ihmetyttää miksei sähkölläkään toimi. Saattaa olla et sytkäboksi myös sanonut sopparin irti?
« Vastaus #12 : 14.05.2022 kello on 20:54 »
Tuleeko ohjauspaneeliin valo?
« Vastaus #13 : 14.05.2022 kello on 23:58 »
Tulee
« Vastaus #14 : 15.05.2022 kello on 09:02 »
Vaihda relekortissa rele RE7.
