Kirjoittaja Aihe: Akun kapasiteetin tarve vaunussa  (Luettu 26701 kertaa)
Vs: Akun kapasiteetin tarve vaunussa
« Vastaus #30 : 10.02.2022 kello on 10:22 »
Onkohan tuo aloittaja saanut vastausta esittämäänsä kysymykseen 8) ;D
« Vastaus #31 : 10.02.2022 kello on 10:52 »
Jos ei muuta, niin ainakin monta "sähköjärjestelmä spesialistia" on löytynyt foorumilta 8)
Itse en ole viitsinyt lusikkaani soppaan upottaa, kun ei riitä koulutus tituuleeraamaan itseäni tuollaisella arvonimellä.
« Vastaus #32 : 10.02.2022 kello on 11:36 »
No, eipä aloittajaa taivastelutkaan auta  8)
Alde 3010 imoittaa maksimiklutukseksi 1 A@12VDC https://www.sarkacaravan.fi/files/Alde%203010.pdf
, jossa lienee mukana kv-pumppu. Onko ohjeen mv-paneli? Mekaanisella panelilla taas kulutusta ei siitä tule (paitsi vikatilassa pun-ledi). Pannu sammuu kun jännite menee alle 10.5V ja käynnistyy uudelleen 11.5V
Nythän emme tiedä onko 3010 vai 3000 ja millä ohj.panelilla. Käytetäänkö kv-pumpulla pakkokiertoa vai ei..
Saati kuinka taajaan pannu käy missäkin kelissä? Vaikka jollain olisi prikulleen sama vaunu samalla pannulla, niin tavoitelämpötila vaikuttaa käyntiin (+19 vai 24C huonelämpö). Lisäksi oleellista on vaunun ympäristö - tuulisella paikalla lämmön tarve selkeästi isompi...
Mutta vaikka pannu puhisisi koko vuorokauden, se tarkoittaisi 24 Ah akusta. Eli 60 Ah akku oli 60% varaustasossa, 2. vrk perään niin 20% - mutta jos pannu ja kv-pumppu käy vain puolet ajasta, niin vrk-kulutuskin vain 12 Ah. Nyt voi jo itsekin laskea...
Sama homma kaikkien muidenkin kulutuslaitteisen kanssa, laskemaan ja ynnäämään..
Jos laskuhommat ei maistu, niin elämään puskaan ja kattomaan kellosta montako tuntia pärjää nyky akulla kun Alde katkaisee. Sitten vain laskemaan, että tulpa Ah kokoisella pärjää tuplaten jne.. ei ole vaikeata.
Joka tapauksessa kannattaa ottaa vaunulle varalle aggre (alle 1000W salkku) riittää lataukseen.. 2000W aggrella vaikka polttelee Alden 1kW vastusta rinnan vielä, jos vaikka kaasu loppuis (hätätilassa 2kW)
« Vastaus #33 : 10.02.2022 kello on 13:59 »
Siinä käy kuitenkin niin että kun laskee että akku riittää 5vrk niin käytännössä 2pv kohdalla on pakko latadata vähän läppäriä ja kännyä...että tietää mitä tietäjät karavaanari palstalla höpisee lämpimikseen... ja sillon akku loppuu siihen paikkaan.... 10A hetkellinen kulutus...muutaman tunnin...
« Vastaus #34 : 10.02.2022 kello on 14:12 »
taidat itseäsi tarkoittaa?? ;D
« Vastaus #35 : 10.02.2022 kello on 14:29 »
Kaukaa haettu.
Kausipaikalla harvoin on viikon katkoja ja jos nyt akku tyhjenee, voihan sitä autoakin hetken käyttää, ladanneekin paremmin.
Eiköhän tuo voitaisi laskea 'hätätilaksi' ja ylittää se 4min.
« Vastaus #36 : 10.02.2022 kello on 16:59 »
Kaukaa haettu.
Ei suinkaan, aloittaja kysyi aggresta. Sen sijaan hän ei maininnut kausipaikkailua.
Liekö "kulkuri" yhtä kuin vaunulla reissaaja, ja kun 30-40 pakkasetkin mainittuna, niin ehkä Polar liikkuu lämmöt päällä pohjoisen maanteillä ja vielä akun varassa.. saati, että yöpymistä tunturin kupeessa ilman sähköverkkoa.
« Vastaus #37 : 10.02.2022 kello on 17:12 »
Liekö "kulkuri" yhtä kuin vanulla reissaaja, ja kun 30-40 pakkasetkin mainittuna, niin ehkä Polar liikkuu lämmöt päällä pohjoisen maanteillä ja vielä akun varassa.. saati, että yöpymistä tunturin kupeessa ilman sähköverkkoa.
miksi sitten stressaisi sähkökatkosta jos ei edes johdon perässä ole?
tietty voidaan saivarrella, oliko se jokin mystinen 230w vaiko 230V sähkökatkos, veikkaan viimeistä jota tässä jännitetään.
« Vastaus #38 : 10.02.2022 kello on 18:48 »
Kysyi, juu..
Ja sanoi, että jos 230 katkeaa, pitääkö olla agre?
Yksinkertainen vastaus on, että ei tarvi.
230 merkitsee, että kausipaikalla, normaali leirintäalueella tai vastaavalla.
Kuten jo sanoin, paljon turhaa höpötystä.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:29
« Vastaus #39 : 10.02.2022 kello on 20:17 »
   Tulihan jo vastauksessa 3 asia selväksi. Tämä amppeereista ym. kirjoittaminen lienee kysyjälle "hepreaa"?
Normikäyttäjä pärjää ihan tavallisella 60-80Ah akulla tuon 2 päivää, jos ei ole invertterillä käytettäviä vehkeitä.
« Vastaus #40 : 10.02.2022 kello on 20:20 »
Itse en lähde reissuun ilman pientä agria.
« Vastaus #41 : 10.02.2022 kello on 21:00 »
Off-Topic:
Meillä se on aina ollut kotona, eikä toistaiseksi ollut kotonakaan kun koekäynnistys silloin tällöin.
  Eikä "valtakunnanverkossa kaan" olla reissussa, kun joskus Onnelassa, ei jokakerta sielläkään.
 Jokainen tulkoon autuaaksi omalla uskollaan
« Vastaus #42 : 11.02.2022 kello on 08:57 »
Kehtaako agrea käytellä vapaasti jossain leirintäalueella?
Pakkaavat olemaan meluisia....
« Vastaus #43 : 11.02.2022 kello on 09:49 »
Rohkeasti vain kulkuri huikkanen - ohjaile (tai kloussaa) tämä keskustelu oikeaan suuntaan Thumb
Tuppaa menemään muutoin (kuten yleensä) vanhojen turpien säksätykseksi. 8)
« Vastaus #44 : 11.02.2022 kello on 09:56 »
Niitä pieniä kun saiskin vielä....
