Kirjoittaja Aihe: Akun kapasiteetin tarve vaunussa  (Luettu 27373 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 08:53
Vs: Akun kapasiteetin tarve vaunussa
« Vastaus #75 : 15.02.2022 kello on 19:32 »
Joo, se kulutus on jostain syystä nykyään näiden mainoksista piilotettu  :D
Osassa i(nvertteri)aggreista on "kuorman tunnistus" moodi. Kait sekin jotain vaikuttaa onko kiekat 3krpm vai 5½krpm.. ikänä en ole tankkia tyhjäksi kerta päristelyllä, että tankkaamaan alkaisin seuraavalla kerralla - siitä eteenpäin käyttötunteja on jo paha muistella ja mitä meni seuraavalla kerralla..
Ostan tuon 0.7 / kWh kun se tulee oikeasta suunnasta  ;D
Mutta varmaan on epätaloudellisempaa tuottaa 300W hetkellistä 2kW aggrella kuin 1kW mallilla, jos tyhjäkäynnillä syntyy molemmissa..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 12:21
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #76 : 15.02.2022 kello on 19:41 »
Joo, tuo on 1000VA Hondan kulutus noin 80..90% kuormalla. Olikohan se niin, että 25% kuormalla kulutus per kWh suurinpiirtein kaksinkertaistuu siinä. Isossa varavoimadieselissä puhutaan ehkä 0.3 litrasta per kWh.
Löysin oikein mitatun käyrän joskus.
« Vastaus #77 : 16.02.2022 kello on 13:28 »
Jos kulutus on 0.7l per kwh niin paljonkos sitten mahtaa olla auton tyhjäkäyntikulutus?
Autohan lataa noin 120A ja 12V eli noin 1.5kW per tunti.
Eli tunnin ruohonleikkuria muistattuva pärinä agrella kuluttaisi 1.5litraa...jotta saadaan 1.5KWh
Paljonko mahtaa auton dieseli viedä tunnissa tyhjäkäynnillä....ä äni on mukavampi ainakin...
« Vastaus #78 : 16.02.2022 kello on 13:56 »
Omassa näkyy oleva, kun laittaa ulosoton päälle ja kierroksia 1250, noin 3 l latauksessa, virtaa näkyy tulevan alkuun mökin puolen akkustoon 50 Ah tunnin verran sitten tippuu hissunkissun 20 Ah.
« Vastaus #79 : 16.02.2022 kello on 15:55 »
Aika monessa autossa taitaa olla hupa-akkujen lataus rajoittunut alle 30A....sulake taitaa olla sitä kokoa.
Eli vaikka laturilta sais 150 niin akulle ei mene....
« Vastaus #80 : 16.02.2022 kello on 16:01 »
Ehkä joissain italia rimavirityksissä, mutta niissä jotka on tehty matkailukäyttöön on laitettu vehkeet sen mukaan ;)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:30
« Vastaus #81 : 16.02.2022 kello on 17:53 »
Puhutko verkkolatauksesta?
« Vastaus #82 : 16.02.2022 kello on 19:04 »
Kerran olen omalla 2kW agrilla joutunut akkuja lataamaan. Ei sille kyllä mikään tyhjäkäynti riittänyt kun jääkaappi hyppäsi verkkovirralle heti sen havaittuaan.
« Vastaus #83 : 16.02.2022 kello on 22:28 »
No, siitähän saattaa tulla jo +140W lisäpyyntiä.. eli ainakin 450W, saati mitä muuta jäänyt pistorasioihin  :D Eikö AES kaappia saa väkisin kaasulle?
« Vastaus #84 : 17.02.2022 kello on 00:43 »
Kaikkia ei saa. Esim meillä on pelkkä on/off kytkin ja termostaatin ohjaus paneelissa. Ottamalla 230 pistokkeen irti, kaappi ei käytä 230V. Automatiikkaa ohjaa 12V. Toimiakseen jatkuva 12V pitää olla, huolimatta siitä mitä energiamuotoa kaappi käyttää kylmän tuottamiseen., mutta kytkemällä pois D plus johdon samaan aikaan kun töpseli irti, kaappi on pakotettu kaasukäytölle.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #85 : 17.02.2022 kello on 06:17 »
Sen kerran kun sitä tarvitsee, eipä siinä sillä optimaalisella kulutuksella niin kovasti merkitystä ole. Tässä parkkipaikalla asuessa niitä joskus iltasella tulee ruutupaperille vähän ynnäiltyä :) Ja joskus on hyvä konetta käyttää esim. puoli tuntia yhtä soittoa maksimikuormalla, niin karstat palaa pois.
« Vastaus #86 : 17.02.2022 kello on 08:02 »
Eikun auton moottorin pyörittämällä laturilla... siinä auton ja matkustamon välisessä pääkaapelissa on joku suht rajallinen sulakekoko.
Eli koko laturin tehoa ei saa hyödynnettyä matkustamossa.
« Vastaus #87 : 17.02.2022 kello on 08:35 »
Se sulake on noin 50-60 Ampeeria ei 30 A.
« Vastaus #88 : 17.02.2022 kello on 11:17 »
Eihän sulake rajoita latausta muutakuin siinä että jos ottaa enempi virtaa kuin sulake niin se palaa.Tieten johdot voi vähän rajoittaa mutta sulake pitäisi olla johdotuksen mukaan. Tosin aloittajalla kysymys vaunusta eikä autosta. Joskus olen antanut paksuilla kaapeleilla ikkunan raosta vaunun akkuun lisää auton akusta. Tosin ei se kyllä tuntunut vastaan ottavan kovin joutuin.
« Vastaus #89 : 17.02.2022 kello on 12:01 »
Minulla on 50A
