Kirjoittaja Aihe: Markiisin rattaisto(?) luistaa  (Luettu 77062 kertaa)
Vs: Markiisin rattaisto(?) luistaa
« Vastaus #60 : 11.08.2023 kello on 11:29 »
Nyt on löytynyt sopiva elintenluovuttaja. Katselin vain, että kotelo näyttää olevan paremmassa kunnossa kuin minu vanhassa. Tästä on rikkoutunut tuulessa ne tukivarret, jotka tuli irrallaan markiisista. Ja lisäksi kuulemma kangas rikki.
Onkos kukaan suorittanut näiden vaihtoja? Jos tekisikin toisinpäin, eli vaihtaisi vanhasta kankaan ja vtukivaret ja laittaisi seinään. Toki silloin aiheuttaisi ongelmaa tuo jo aiemmin mainittu, että vanha ei tuntunut hievahtavankaan vaikka olin kiinitysruuvit poistanut. Myöhemmin pohdin, että johtuikohan kuitenkin sen päällä olevasta sellaisesta kumilipasta, joka painaa markiisin yläpuolelta. Laitettu oletettavasti, ettei markiisin ja seinän välistä valuisi vettä. Ja se näyttää liimatun auton kylkeen.On myös sen verran vanha, että ei olisi ihme jos lähtisi murenemaan jos kovasti vääntelee.
Ja sitten on myös se vaihtoehto, jos tuon etupanelin saisi vaihdettua helpohkosti, että vaihtaisi sen?
Onko suosituksia miten kannattaisi toimia?
« Vastaus #61 : 11.08.2023 kello on 12:13 »
Onkos se kumilirpake sellainen jossa markiisin puoleinen reuna on sellaisessa lohenpyrstöurassa?
Jos niin irronnee nyppäämällä. about 15eur metri jos hajoaa...
« Vastaus #62 : 11.08.2023 kello on 12:46 »
Saman maallisesta ja levyisestä luulisi tukijalkojen käyvän.
Leveämmästä joutuu jalkoja lyhentämään, että mahtuu kääntämään etulevyn sisään. Kapeammassa lyhyemmät jalat ja ne ei yltä lukitus rautaan.
Ainakin Omnistor 5000 tukijalat on niittaamalla kiinni.
Täällä on juttua ja kuvia kun irroitin jalat ja vaihdoin yläpäät.
https://karavaanari.org/index.php/topic,26500.0.html
Aika kovaan kotelo kiilautuu kiinnitysraudan ylätukeen, vaikka ei olisi liimaakaan välissä. Alaruuvit irti ja kunnon pamautus kämmenellä alapintaan kiinnitysrautojen kohdalta, kaveri varmistamaan ettei tipu maahan kun irtoaa.
« Vastaus #63 : 11.08.2023 kello on 12:53 »
Pitää tarkistaa, mielestäni siellä takana ei olisi ollut mitään urakiskoa. Mutta en tehnyt kyllä sen tarkempaa tarkistusta.Järkevä ähän tuo olisi.
« Vastaus #64 : 11.08.2023 kello on 13:22 »
https://www.sarkacaravan.fi/product/4345/tiivistekumi-omnistor-50005500-lev-8-cm
tai
https://www.sarkacaravan.fi/product/4347/tiivistyskumi-markiisin-ja-ajoneuvon-tiivistamiseen-omnistor-4900
Omassa oli mallikoodi kilvessä joka siinä kulmavaihteen vieressä markiisin kotelon sisällä.
« Vastaus #65 : 11.08.2023 kello on 18:02 »
Aa. Tajusin ensiksi että olisi auton seinässä telttauralista. Mutta tuohan tekisi enemmän järkeä että olisi matkiisissa. Pitääpä tarkastella elimenluovuttajaa onko siinä lista kuten tuossa kuvassa olevass amarkiisissa näyttäisi olevan. Pitäisi olla kunnon rakennustelineet vaan että voisi tätä projektia tehdä kunnolla. Yritin autotallin katolta mutta ei ollut sekään optimi.
« Vastaus #66 : 11.08.2023 kello on 18:05 »
Olikos kenelläkään kokemusta tuon markiisikankaan vaihdosta?  Vai pystyisikönän tuon putken kankaineen siirtämään vaan tuohon elintenluovuttajaan . Ja sitten ne tuet siis ne varret, ei tukijalat jotka tulee maahan. Niitä toki en ole tarkastanut.
« Vastaus #67 : 11.08.2023 kello on 18:18 »
Kyllä se menee putkineen, pari ukkoo molemmilla tikkaat.
« Vastaus #68 : 12.08.2023 kello on 14:01 »
Helpompi vaihtaa etulevyn, rullaputken ja kiristysvarsien kanssa nipussa. Varsissa melko kova pänninki, voi lukita nippuun nippusiteellä kotelosta irroituksen jälkeen.
Pelkän kankaan vaihto vaatii enemmän purkamista. Etulevyn pääty pois ja kankaan päärmeen pyörönauha oli lukittu uraan kahdella ruuvilla läheltä päitä. Sitten etulevyn voi vetää sivulle pois.
Samalla tekniikalla lähtee rullaputkestakin, siinä riittää päädyn irroitus.
