Kirjoittaja Aihe: Sisätilanpuhallin ei käynnisty webastolla  (Luettu 18905 kertaa)
« : 21.11.2021 kello on 15:57 »
Toyotassa webasto, webasto toimii, mutta sisätilan puhallin ei lähde toimimaan enää. Mistä kannattais vikaa etsiä.
Vs: Sisätilanpuhallin ei käynnisty webastolla
« Vastaus #1 : 21.11.2021 kello on 16:17 »
No toimiiko se puhallin muutenkaan "ykkösellä" ?
« Vastaus #2 : 21.11.2021 kello on 16:19 »
Jos on jälkiasenteinen weba, niin sen sulakkeet eka tarkistaen. Sitten puhaltimen rele (5-nap.vaihtokosketinrele) , joka on aika lähellä noita sulakkeita.. voi vaikka vaihtaa testaamisen vuoksi (helposti jos on kantaan laitettu).
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #3 : 21.11.2021 kello on 16:44 »
Jos vähän tuoreempi vehje automaatti-ilmastoinnillä ym niin puhallinohjaukseen on todennäköisesti käytetty IPCU relettä jotka sillointällöin ottavat lopputilin. Uuden releen saa webastoliikkeestä ja siihen täytyy ohjelmoida ajoneuvokohtaiset speksit siellä samassa paikassa.
« Vastaus #4 : 21.11.2021 kello on 17:13 »
Kyllä puhallin toimii täysin moitteetta ilman webastoa. Vm on 2008 ja täysautomaatti ilmastointi on . Weban vieressä on kolme sulaketta jotka on ehjiä. Ja siinä on rele vieressä. Onko se rele joka ohjaa sitä auton omaa puhallinta? Onko tuo mahdollinen IPCU rele sama asia kuin tuo mikä on siinä weban vieressä vai onko se jossain vielä lisänä. Eli tuo IPCU rele täytyykin löytyä jostain muualta, ja maksaa hieman enemmän.
« Viimeksi muokattu: 21.11.2021 kello on 18:27 »
« Vastaus #5 : 21.11.2021 kello on 18:39 »
Ihan tavan vaihtoreleeltä tuo näyttää (estodiodin kera) - tosin sellaisen ipcu'kin tarvitse, joka on siis pwm-säädin puhaltimen kiekoille silloin kun weba ohittaa toimiessaan autom. ilmastoinnin.
Tyypillisesti autom.ilmastoinnin kera puhaltimen moottorin molemmat syötöt (+ ja -) ohjataan omien vaihtoreleiden kautta, eli niitä on 2 kpl. Kierrosnopeuden valinnan voi hoitaa pwm-säätimellä esim. ipcu tai ihan sopivan kokoisella (keraamisella) vastuksella. Riippuen puhaltimen ohjauksesta voidaan sen omaa vastuspakettia hyödyntää vai ei.
Jos olet autosähköstä perillä, voit tuosta releeltä weban käydessä mitata jännitteen 87:sta (+12V) ja testata jomppaamalla tuosta 30 ja 87 yhteen, siis ota johdot irti releeltä, ettet syötä tojon lämppäriohjaimelle jännitettä nurinpäin - puhaltimen pitäisi herätä, ja vika releessä (kärjet hitsautuneet 87a-30 asentoon).
 Muutoin vika muualla, esim. weban käyttämä puhaltimen etuvastus (tai ipcu) palanut.. 30 navan liitin irti releeltä, ja mittarilla vastusmittaus maata vasten ei saisi olla ääretön (=katki)
« Vastaus #6 : 21.11.2021 kello on 19:32 »
Foresteriin kun laitoin Weban, niin siihen tuli tallinen rele ja pari diodia automaation ohittamiseksi.
Ajoneuvokohtaiset tiedothan löytyy asennusohjeesta.
« Vastaus #7 : 21.11.2021 kello on 19:51 »
Onko kuvaa releestä? Että ihan ohjelmoitava rele. ::)
« Vastaus #8 : 21.11.2021 kello on 20:22 »
Weba ja Eberi testerisofilla muokaten..
Saa niitä ihan valmiiksi koodattuna tietyille arvoille.
https://www.prokes-auto.com/ipcu-relay-12v-pwm-221000327300/
Todennäköisesti minkä tahansa hlöauton puhallin pyörii noilla arvoilla jollakin tavalla vähemmällä kuin täysillä. Tai jos on vähän isomman auton puhallin, niin pwm on lyhytikäinen..
« Vastaus #9 : 21.11.2021 kello on 20:23 »
Ei ookuvaa, täytyis jostaki löytää se rele, mihin lie piilotettu
« Vastaus #10 : 22.11.2021 kello on 11:31 »
Kyllä siitä netistä kuvia löytyy tolla haulla. Ja jos nyt oikein pilkkua aletaan viilaamaan niin en tiedä onko se nyt teknisesti ottaen pilkuntarkalleen rele, Webaston tuotenumero on KW 9013645A ja tuotteen nimi on IPCU-Rele. Ja niihin autoihin missä tuota tarvitaan annetaan asennusohjeessa arvot mitkä siihen tietokoneella ohjelmoidaan.
Valitettavasti joudun pelaamaan näiden kanssa työkseni niin tiedän näistä jotain.
« Vastaus #11 : 22.11.2021 kello on 13:26 »
88k5 tuon linkin laittoi kysymykseni jälkeen, siitä asia selvisi. Kutsuisin sitä ohjelmoitavaksi moduuliksi mieluummin. En viilaa pilkkua.
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 17:44
« Vastaus #12 : 22.11.2021 kello on 15:25 »
Olisko täällä asentajaa laittamaan planar vaggilaiseen, keskipohjanmaa suunnalta mielellään. Vasaus tähän tai yvnä.
Lähetetty minun SM-P605 laitteesta Tapatalkilla
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 14:55
« Vastaus #13 : 22.11.2021 kello on 17:20 »
Volkkarista tuo IPCU rele ainakin  löytyy sisätilan sulaketaulun kannen alta. ja se on valmiiksi ohjelmoitu Volkkarin puhaltimelle...
« Vastaus #14 : 22.11.2021 kello on 17:28 »
Niin mietinki sitä juuri että missä se vois sijaita autossani, niin voisin ottaa kuvan siitä ja asiantuntijat voi tunnistaa sen kuvasta mikäs se on.
