Kirjoittaja Aihe: Kondenssivesi ikkunoissa  (Luettu 11858 kertaa)
  • Kondenssivesi ikkunoissa
    « : 19.11.2021 kello on 16:26 »
    Hei! Onko mitään keinoa estää/ vähentää kondenssiveden/huurteen kerääntymistä ikkunoiden sisäpinnoille (tapahtuu erityisesti yöaikaan), kun vaunua lämmitetään nyt syksyllä ja talvella viikonloppuisin siellä ollessamme? Ikkunoiden sisäpinnat kauttaaltaan aamuisin aivan täynnä huurretta/kosteutta ja vesipisaraa ja niitä hirveä homma pyyhkiä kuivaksi, menee monta pikkupyyhettä litimäräksi. Mitään ilmanvaihtoaukkoja vaunusta ei ole tukittu.
    Toinen kysymys, ovatko jääkaapin talvisuojat pidettävä talvella aina seinässä vai kuuluuko ne vaihtaa kesäsuojiin, esim. viikonlopuiksi kun olemme vaunulla ja jääkaappi on päällä? Jääkaappia lämmitetään sähköllä.
    Vs: Kondenssivesi ikkunoissa
    « Vastaus #1 : 19.11.2021 kello on 22:02 »
      Ikunat tuppaa huurtumaan kun ilman kosteus n. 100 prosenttia, näin syksyllä. Kun kattoluukkua avataan ja lämmitetään, niin sitä on aika vähän, vain pikkasen ikkunoinen alareunassa. Me pidämme kattoluukun näin syksyllä reilusti auki, talvellakin pikkasen.
      Tuosta jääkapin talvisuojista juttua, jokainen tulee autaaksi omalla uskollaan. ;D:
        https://karavaanari.org/index.php/topic,26782.0.html
    « Vastaus #2 : 19.11.2021 kello on 22:05 »
    Ainoa konsti ikkunoiden huurtumiseen on ulkopuolinen lämpöpeitto, se estää ikkunan jäähtymisen kastepisteen alapuolelle.
    Mitkä on kesäsuoat? Minä en tiedä kuin talvisuojat joita pitää käyttää kylmällä säällä.
    « Vastaus #3 : 19.11.2021 kello on 22:32 »
    Tuolta: Tervetuloa! M.Huhtalo Oy - Internetpalvelut https://www.mhuhtalo.fi saa ehkä parhaat peitteet. Jostain syystä nyt nettisivut ei toimi.
    « Vastaus #4 : 19.11.2021 kello on 22:45 »
    Nyt on kyse vaunusta ja ulkopeite enemmän autovaruste
    « Vastaus #5 : 19.11.2021 kello on 22:51 »
    No niinpä onkin. Luulin, että tämä olisi ollut sama, joka fb:ssa kysyi auton tuulilasiin kondensoituvaa vettä.
    « Vastaus #6 : 19.11.2021 kello on 23:02 »
    Enpä tosiaan minäkään lukenut kunnolla.
    Vaunussa pitää jättää pimennysverhot ylös, tai jollakin muulla konstilla lisätä tuuletusta   ikkunaan.
    Pimennysverhon takana ikkuna jäähtyy.
    • Viimeksi paikalla:21.11.2026 kello on 20:32
    • Eläkeläinen
    « Vastaus #7 : 20.11.2021 kello on 08:20 »
    Syksyllä kokeiltiin viimeisillä reissuilla kosteudenpoistajia vaunussa.
    Kaksi kosteudenpoistajaa auttoi pitämään ikkunatkin lähes täysin kuivina.
    Ilma tuntui vaunussa paljon paremmalta.Jatkossa käytämme varmaan aina niitä.
    « Vastaus #8 : 20.11.2021 kello on 08:30 »
    Siis koko matkan ajan...?
    Siinä voisi olla ideaa. Mietiskelen juuri pakuun kosteudenpoistovaih toehtoja. Takaosa pysyy mittarin mukaan kuivana, mutta ohjaamon lasit hiostuu. Planar imee ilman ohjaamosta. Väliseinään on tulossa tuuletin, joka puhaltaa lämmintä ilmaa takaisin ohjaamoon. Etuoviin tuli tuulenohjaimet, jolloin saa lasit sentin raolleen.
    Tällaista pientä tuuletinta voisi ensi alkuun kokeilla vaunun ikkunoillekin puhaltamaan.
    « Vastaus #9 : 20.11.2021 kello on 10:19 »
    meillä riittäis jos tuon isomman koiran jättäis kotiin  ;D Se kun on mukana niin kyllä on huurussa ikkunat, varsinkin auton tuulilasi jos pimennysverhot kiinni eikä ole jaksanut laittaa ulkopuolista peitettä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:46
    • viihtyy puskissa
    « Vastaus #10 : 20.11.2021 kello on 11:00 »
    Se tahtoo olla muutaman päivän oleskelussa, että lähtöpäiväksi vaunu on sopivasti lämmin ja kuiva  ::) Ensimmäisenä päivänä jos koittaisi reilumpaa tuuletusta ja lämmitystä, vaikka siinä sitten energiaa palaakin. Tässä kun asuu nyt kokopäiväisesti, päivisin on ainakin peruslämpö päällä, niin ei huomaa ikkunoiden huurtumista oikeastaan missään olosuhteissa.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:47
    « Vastaus #11 : 20.11.2021 kello on 11:17 »
    Eilen lämmitin vaunua etänä ja kun tulin paikalle, ikkunoiden alaosat huurussa, kun pimennysverhot kiinni. Nyt jätin ne alaosistaan raolleen pois lähtiessä.
    • 400 cid, kauppakassi
    « Vastaus #12 : 20.11.2021 kello on 12:43 »
    Kyllä nuo akkunat huurtuu pakkasella reunoiltaan oli verhot auki tai kii. Siis silloin kun yövytään. Enempi tietysti kun verhot on kii,mutta ei noita tartte pitää,kun on ulkona pimeää. Muistan ensimmäisen yöpymisen syysviileillä.. En laittanu ohjaamon väliverhoa yöksi kiinni,niin olipa amusella aika vetinen tuulilasi sisäpuolelta.. :) Mut tekemällä oppii.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:51
    • Vaunumaakari
    « Vastaus #13 : 20.11.2021 kello on 13:25 »
    Kesällä tuli hommattua webaston Ilmastointikone, joka myös lämmittää ilmalämpöpumpulla. Vaunun sisäilman saa muvasti kuivamaan, kun lämmittää aldella ja kierrättää ilmapämpöpumpulla ilmaa ja samalla se kuivattaa ilman. Mitä kuivempi sisäilma sen vähemmän on aamulla ikkunoissa kosteutta.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:18
    « Vastaus #14 : 20.11.2021 kello on 14:47 »
    Kuivaustoiminnollak o kuivaat ilmaa ?
