Kirjoittaja Aihe: Alde 3010 Gas Failure  (Luettu 13528 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 10:10
« : 21.08.2021 kello on 10:11 »
"Gas Failure" ilmoa pukkaa näyttöön. Lämmitin käynnistyy ihan satunnaisesti komean poksauksen säestämänä ja jää silloin päälle kyllä. Magneettiventtiili kuulostaisi klopsahtavan kyllä, ja sytytyksen aikainen tiheä naputuskin kuuluu. Kaasuhellan kaikki kolme liekkiä palavat komeasti yhtaikaa. Automaattinen pullonvaihtaja on vain muutaman kuukauden vanha. mietin tässä voisiko tuo poltin olla niin kranttu ettei tykännyt tästä hitsaus korjauksesta? Roska kaasuputkessa?
« Viimeksi muokattu: 22.08.2021 kello on 13:41 »
Vs: Alde 3010 Gas Failure
« Vastaus #1 : 22.08.2021 kello on 14:08 »
Kipinävialta kuulostaa minusta. Sitten kun saa kipinän niin kaasua on jo kertynyt reilusti ja posahtaa. Kärki ja sen liittimet kunnossa ja oikeassa asennossa? Kipinä karkaa ennen kärkeä
« Viimeksi muokattu: 22.08.2021 kello on 14:18 »
« Vastaus #2 : 22.08.2021 kello on 18:04 »
Pitää kärkien etäisyys tarkistaa vielä ja sitä kipinää katsoa. Taisi muuten ainakin se kärkien etäisyys olla liian iso.
Tänään taas testailin ihan urakalla aldea. Nytpä lähtikin aina ensimmäisellä yrittämällä parin tunnin ajan, toki komeasti edelleen poksahtaen.
Tuo vika kun tuli niin päivä oli kyllä erittäin kostea ja sateinen. Vaan eihän sen nyt pitäisi toimintaan vaikuttaa?
Kerran tapahtu testaillessa niin että koko pakoputki alko pärräämään-tärisemään ihan kunnolla? ja putkesta tuli sankkaa usvaa. Tuli mieleen että alkoi liekkiä polttamaan putkessa, voiko olla mahdollista? :laugh: Ei lakannut vaikka putkesti otti kiinni kunnolla ja väänteli.
« Vastaus #3 : 23.08.2021 kello on 12:01 »
 Onko akku ihan varmasti kunnossa?
« Vastaus #4 : 24.08.2021 kello on 08:05 »
Kyllä on. Akku 180 ah ja vian aikaan oli myös laturissa kiinni.
« Vastaus #5 : 5.09.2021 kello on 11:27 »
Noniin tämän vian kimpussa taasen. Kipinä tarkistettu ja on hyvä. Polttimen käytin taas palasina, näytti verkon läpi jotta olisi tukossa mutta siinähän onkin insinööri porannut reiän sivuun. Mikähän lie ideana kun ei keskelle suutinta porata reikää?
Tuosta Arinasta huomaa jotta kaasua on virrannut vain keskeltä pieneltä alueelta. Ympärys on "ruosteessa". Itseasiassa tuntuukin siltä ettei liekkipäässä tapahdu mitään kun Alde ottaa sen toisen tehon käyttöön, vähän tehottoman oloinen on lämmitin ollut
Pakoputkea kun aloin tutkailee niin pakoputken klemmari oli sökönä ja pakoputki löyhällä. Niinköhän tuolla olis ilmavirrat menny sen takia sekaisin? Täytyy vielä yrittää sitä magneettivenaa tutkia nyt kun kaikki on tuossa näkösällä. Youtubeen laitoin vielä videon siitä kummallisesta jytinästä:
https://www.youtube.com/watch?v=4CXQ43oMiNA
« Vastaus #6 : 7.09.2021 kello on 20:19 »
Tämähän näyttäisi menevän aivan yksin puheluksi mutta tämäpä tosiaan ratkesi ja vikana oli tuo klemmari. Juuri kun totesin lämmittimessä olevan taas tehot tallella ja kaikki pelaa niin tämä romu keksi alkaa buuttailemaan. Eli siis lämmitintä käynnistettäessä puhallin lähtee päälle--> heti kun magneettivena aukeaa ja kipinää alkaa lyömään tämä koko roska sammuu laakista  >:(  Muutaman sekunnin päästä lähtee uudestaan yrittämään ja sama homma. Akussa on ruutia, sen mikrotempin ohitin ei mitään vaikutusta. Hätäkäynnistyksellä kin tekee samaa.
Näytössä käy hetken aikaa joko Gas failure, overheat red tai overheat blue ja nämä nollaantuu itsestään virtoja katkaisematta.
Olisiko minkäänlaisia ideoita mistä tämä johtuu ennenkä marssin kauppaan ostamaan uutta ja kallista piirilevyä? >:(
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:49
« Vastaus #7 : 7.09.2021 kello on 21:06 »
https://www.siilincaravan.fi/piirilevy-(3-kw-vastus)-3010-alde-piirilevy-3-kw/p/3010303/  tuolla ois jos päädyt tilaamaan. Oisko mahdollista saada joltain lainaan toimiva kortti niin koittais oisko vika kortissa?
« Vastaus #8 : 8.09.2021 kello on 10:00 »
Ootko kysellyt mojolta jos tarkistaa ja korjaa? Kortin
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
« Vastaus #9 : 8.09.2021 kello on 19:41 »
kömpääjä , laitoin yksityis viesti oletko lukenut
« Vastaus #10 : 9.09.2021 kello on 19:56 »
Kiitoksia avun tarjouksesta Viitalar luin viestisi. Mahtavaa huomata jottei karavaanari veljeä jätetä yksinnään jos ongelmia ilmenee. Saatan saada yheltä puolitutulta lainaan tuon piirikortin omasta vaunustaan, Mutta mutta!! Piirilevy on tuossa pöydällä ja löysin sieltä yhden Diodin joka päästää virtaa läpi molempiin suuntiin. Oon aikamoisen varma että vika on tuossa. Jos ei tuollaista "piirilevy" diodia satu mistään löytymään niin kolvaan tuohon ihan tuommoisen motonetin Diodin kiinni, yleismittari näyttää hyvin lähelle samoja lukemia tuolle diodille mitä piirilevyllä oleville diodeille. Mutta valaiskaa gurut jos ei onnistu noin.  Thumb
« Vastaus #11 : 9.09.2021 kello on 20:32 »
Laita diodi 1N4001-1N4007 niin toimii. Joku bii-diodi, jännite ei ole ongelma. Kysymys varmaan kuvan diodista?
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #12 : 10.09.2021 kello on 06:29 »
Se Motonetin huomiovalojen 3 ampeerin diodi voi olla vähän iso saada paikalleen piirilevyn reikiin?
« Vastaus #13 : 10.09.2021 kello on 16:07 »
Tästä Diodista kyse. Tilasin nuita 1N4007. Viikon parin sisään kokeilla mitä alde sanoopi tuon jälkeen
« Vastaus #14 : 10.09.2021 kello on 16:31 »
Ennen kuin tuota diodia vaihdat niin mittaa se minun kuvan diodi, pitää löytyä jännite kärjestä. On hyvin harvinaista, että osoittamasi diodi olisi viallinen.
Kumman kuvan arina on nyt käytössä kun ensimmäisen arinan reunoja ei kuvassa näy. Tämmöinen pitää olla.
« Viimeksi muokattu: 10.09.2021 kello on 16:46 »
