Kirjoittaja Aihe: Kipinäboxin johdot  (Luettu 3882 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 4.08.2026 kello on 07:41
Kipinäboxin johdot
« : 10.08.2021 kello on 15:23 »
Hei
Kävin kaasujääkaappihuoll ossa ja kertoivat et kipinäboxin johdotus huonossa kunnossa jos ongelmia ilmenee niin pitää uusi.. Mutta nyt jäi avautumatta millainen sarja ja mistä saa kun sanoivat et kestää tilaus kun vanhaa mallia 2009..eli onko joku tilannut kostain tai uusinut sais tiedot vois varautua ettei mee sit odotteluun koko kesä..?? Thumb
Vs: Kipinäboxin johdot
« Vastaus #1 : 10.08.2021 kello on 17:20 »
Merkki ja malli helpottaa
« Vastaus #2 : 10.08.2021 kello on 22:35 »
mikähän niissä piuhoissa oli vikana?
Johdot on aika helppo vaihdella uusiin vaikka ihan teeseitse sarja jos kyse on vaan johtojen kunnosta eikä piirilevyn
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #3 : 11.08.2021 kello on 01:11 »
Varmaankin kipinäkärjen korkeajännite johdosta kyse, yleensä se tulee uuden kärjen mukana.
Olisi ne varmaan boxin jännite johtimen ja abikon saanut vaihdettua.
« Vastaus #4 : 11.08.2021 kello on 07:18 »
Omaani ostin uuden kipinä-johdon viimevuonna paikallisen caravanhuollon hyllystä eikä ollut hinnankiroissa.
Patterisytkässä jotain kummallista ominaisuutta naputtaa siellä piezossa ilman että kipinä iskee polttimella. Koko sytkän vaihdoin ensin.
Ei tuolla johdonkaan vaihdolla parantunut, niin oikeastaan johto olisi joutilas tarvitsijalle  ;D
« Vastaus #5 : 11.08.2021 kello on 08:13 »
Tästä en aina niin varma olisi...käivpä nimittäin niin että yhdestä autosta lakkasi joskus kuskin sähköikkuna liikkumasta....
mammorilla tutkivat ja totesivat että johto vika, pitää koko johtosarja vaihtaa....hinta about 750 euroa ja työtä päälle...
pitää tilata osa....
No meni puolen päivää ja tuli soitto että ei sitä johtosarjaa saanutkaan enää tehtaalta.
Mutta asentaja vaihtoi 10cm johdon pätkän ja pari abikoa....osat oli pari euroa.
Eli jos johtosarjaa olisi saanut niin se olisi vaihdettu...  :o
« Vastaus #6 : 11.08.2021 kello on 10:30 »
pälä pälä pälä....
Olettaisin että kysymys tästä johtosarjasta , huoltomiehen mukaan paljon hapettumavikoja tuossa kammassa. Ei montaa viikkoa kun täälläkin (.org) yksi vaihtoi omaansa tuon ja sai korjattua vian.
https://www.caravantukku.fi/tuote/sytytysautomaatin-johtosarja-rm7-rm8/241279630/
« Vastaus #7 : 11.08.2021 kello on 10:36 »
tuollaiset kammat saa muuten purettua ja korjattua. eli niihin saa vaihdettua sisälle ne hapettuneet kontaktit...siis jos sarja on sen hintanen että viitsii. 10 kontaktia saanee eurolla. Korjaamolla ei kannata moista teettää mutta jos ite puuhastelee.
