Kirjoittaja Aihe: mitä vaurioita  (Luettu 8802 kertaa)
  • Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #30 : 8.10.2014 kello on 20:51 »
    Ei mitään,ja jos tullee vauriota,niin saa katsoa peiliin!!
            Jos se on mennyt rikki! eikö se tuokkaan onnea :o
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #31 : 9.10.2014 kello on 00:30 »
    varmaan mun ois pitäny hierojalla käyvess katella peiliin enempi ku se tyttö puristeli mua.. parkkipaikall oli joku rutannu nurkan hevy huussist.. va mitä kolo komiass..
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #32 : 9.10.2014 kello on 06:46 »
    Ja oisko pitänyt lisätä että "näkisitpä vastapuolen"   :(
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #33 : 9.10.2014 kello on 08:32 »
    Matkamökin takapuskuriin kymmenen sentin halkeama ja heijastin palasiksi parkkipaikalla jonkun toimesta meidän ollessa kaupassa. Tulessa ja lähtiessä ei ollut yhtään autoa viittäkymmentä metriä lähempänä eli olisiko joku tökännyt tahallaan. Laskukin tarkentui 1560 euroksi, tosin se ei ole vielä realisoitunut kuin heijastimen oston verran eli 1,6 euroa. Ratkaisuksi mietin josko kolvilla sulattaisi pinnat yhteen ja takapuolelle liimaisi jonkun tukevan metalliverkon ja sitten koko puskuri teiparille teipattavaksi. Onnistuisikohan ?
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #34 : 9.10.2014 kello on 09:00 »
    Hetken ilo tuosta kolvailusta voi olla.
    Hommaa ohut lankaista teräsverkkoa jossa pieni silmäkoko. Hiot siitä halkeaman ympäriltä pieneltä alalta maalit pois. Leikkaat verkosta sopivan palan (halkeamaa hiukan isomman), jonka jälkeen joko kolvilla tai kuumailmapuhaltimel la jossa pieni suutin, alat kuumentamaan sitä korjattavaa kohtaa. Kun se on jo lämmennyt kunnolla, niin paina se metalliverkko kiinni korjauskohtaan ja jatkat kuumentamista niin kauan että saat sulatettua sen verkon sinne muovin sisään. Verkkoa voit jollain painella että se sinne uppoaa, kolvikin riittää siihen upottamiseen. Lopuksi kittailet, hiot ja teet muut viimeistelyt.
    Orgin tarran liimaat lopuksi siihen päälle niin hyvä tulloo  :D
    Ei ole kovinkaan suurempitöinen verrattuna pelkkään kolvaamiseen, mutta paljon parempaan lopputulokseen pääset.
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #35 : 9.10.2014 kello on 09:41 »
    Miepä aattelin jotta sinne sisäpuolen tekisin tämän korjauksen, eli sinne se verkko kiinni aivan vain sulattavalla liimalla. Nuo puskurit ja helmat kun on samankaltaista muovia kuin pienoismallit. Kokeilin aivan tavan muoviliimalla ja hyvin pehmensi. Ja pintapuolen sitten kolvilla sulattaisi umpeen ja sitten teipparille. Jos vaikka kromi teipin laittaisi, niin olisi Ihaallekkin sopiva silmään.
    Tuossahan ei ole mitään maalia pinnassa vaan se on samaa väriä läpi koko muovin. Ja aika joustavaakin on kun kokeilin kuinka ovat saaneet halkeamaan sen, en niin kovin uskaltanut nyrkillä lyödä kun alkoi tuntumaan jotta rystyset hajoaa. Mutta jousti aika paljon
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #36 : 9.10.2014 kello on 09:46 »
    Tässä muutama kuva vauriosta.
    « Vastaus #37 : 9.10.2014 kello on 09:56 »
     :laugh: just yritän mielessäni ajatella millainen kromaus tuossa kohtaa kävisi tyylikkäästi mutta niin ei vaan ala aivonystyrät rullaamaan joten ehkä voinee olla viisainta yrittää pysyä orggislinjalla.
    Vai meinasitko koko puskuria ?  ;D
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #38 : 9.10.2014 kello on 09:59 »
    Unohda ne kromit. Ihaa saa päänsärkyä ja migreenin jos et jaksa sitä hinkata kokoaikaa ja pitää sitä kiiltävänä  :D
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #39 : 9.10.2014 kello on 10:14 »
    Koko auton ympäri, kun helmat ja pyöränkaaretkin on samaa väriä. Tai voishan sitä katsella jotain toistakin sävyä, mutta tuo muka hopean harmaa on todella ruma!
    Weikko, voihan se Ihaa aina ottaa sitten asperiina tai jos en laitta kuvia näkymään, niin ei se tiedä. ;)
    « Vastaus #40 : 9.10.2014 kello on 10:27 »
    Kromia sopivasti niin on hieno.  ;D
    Mutta voithan Bavaria lähettää ne kuvat riittävän huonolla resolla niin pieni lika ei niistä silloin näy.  ;)
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #41 : 9.10.2014 kello on 10:28 »
    Mulla tuppas jopa hymyilyttämään, kun Lofooteilla kaupan parkkipaikalla oli retkuiluauton puskurin päädyn joku hinkannut.
    Kerrankin jotain hyötyä, ettei ole hienosti korin väriin maalattuja puskureita. Loppukesästä aurinko oli jo haalistanut senkin jäljen pois.
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #42 : 10.10.2014 kello on 13:47 »
    Tälle kesälle ei ihmeempiä vaurioita, mitä nyt raikasveden täyttö-aukon suojakannen lukko otti ja katosi....no pitää tuunata toisen lainen sydeemi tuohon (osat on jo hankittu)
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #43 : 10.10.2014 kello on 13:56 »
    lämmityslaitteen letkun joku jättänny kiinnikkeistään  pois  :-\
    justiin oli tultu kotia Gardan reissulta niin paisuntasäiliö tyhjä  ;D
    aivan mahtava säkä että ei tapahtunut reissussa  Thumb
    sitten tarkastamaan enempikin koneen kiinnitystä
    joku perkeleen poropeukalo tehnyt remonttia ja kaiken maailman ohjaustehostimen säiliön kiinnikkeet väärin
    ihmettelinkin että miten se niin vinossa on
    johtosarjojen kiinnikkeitä irti ,nippusiteet roikkuu joutavina
    toinen muovinen vesiputki nojasi lämppärin anturia vasten ,siis sekin irti kiinnikkeestään
    ajan kanssa sekin putki olisi hankaantunut puhki
    lämppärin puhaltimen katkaisijan vaihto purkamatta koetaulua ,upeeta hommaa
    mä haluan auton jota kukaan poropeukalo ei ole ropannut pilalle
    niinkuin aina olen sanonut että kyllä nämä autot kestäisi jos niitä käytettäisiin oikein ja eteenkin huollettaisiin niinkuin pitää
    joku tässä autossa ei tääsmää ,liekkö koko powerjunitti laitettu jostain toisesta
    no kun vielä ensikevään sitä laittelen niin joku saa siittä sitten ehjän auton :-X :-X
    Vs: mitä vaurioita
    « Vastaus #44 : 11.10.2014 kello on 09:35 »
    Auton laturi lakkas lataamasta, vaihdettiin uuteen    90€
    Asuntopuolen laturi latas liikaa, korjautettiin kuntoon    100€+postikulut
    Pyöratelineen peruutin päin kylttiä, teline ainoastaan vääntyi, sai korjattua, mut rikko samalla takalasin     280€
    Markiisin veivistä hajos hajos pää, tein uuden pään, osat    0€
    Jätevesisäiliön hana alko vuotamaan ja putki katkes, osat    0€  "löysin töistä"  ;)
