Kirjoittaja Aihe: Lämpövalitsimen asento  (Luettu 7205 kertaa)
« : 20.06.2021 kello on 18:37 »
Onko normaalia että valitsin pitää olla kierrettynä noin paljon miinukselle että huonelämpö on 21 astetta vai missä vika. Primus 2470 ja solikka 550 dl vm. 1988 . Muuten wörkkii moitteettomasti. Siis kaasulla lämmittäessä. Sähöstä en muista miten toimii.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2021 kello on 19:02 »
Vs: Lämpövalitsimen asento
« Vastaus #1 : 20.06.2021 kello on 18:39 »
Mikä on ulkolämpötila?
« Vastaus #2 : 20.06.2021 kello on 18:43 »
17,0 astetta
« Viimeksi muokattu: 20.06.2021 kello on 19:01 »
« Vastaus #3 : 20.06.2021 kello on 19:31 »
No eihän toi oikein toimi, jos sisälämpö on myös noin 17 astetta nii noin klo 12 kohdalla pitäisi mennä päälle. Veikkaan, että ohjauspaneelin vastuksissa juotosongelmia. Tai sitten etäanturi viallinen.
« Vastaus #4 : 20.06.2021 kello on 20:09 »
Siis ulkolämpötila oli 17 astetta ja sisälämpötila 21 astetta , valitsin oli noin. Klo 12 kohdallako pitäis olla normi huonelämpö joka on n, 20.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 22:14
« Vastaus #5 : 20.06.2021 kello on 20:18 »
  Minulla oli aikoinaan vastaava tapaus ja todettiin,että termarissa oli pyöreä akseli.Oli joskus käännetty liikaa ääriasentoon ja se nuppi oli pyörähtänyt.Helppo kaliprointi,nuppi pois ja oikeaan asentoon !
  • Nurmijärvi
« Vastaus #6 : 20.06.2021 kello on 20:38 »
Nuppi on pyörähtänyt akselissaan, nupin pääsä on muovinen kieli, joka lähtee
pois kynnellä tai pieni ruuvari, sen alla on ruuvi jota avaamalla saa karan säädettyä,
sitten kiristää nupin, kun on oikeassa asennossa.
« Vastaus #7 : 20.06.2021 kello on 21:40 »
Kun valitsimen asento on klo 12.00, ja sitten kun pyöritetään vastapäivään  tai myötäpäivään, onko liikematka sama molempiin suuntiin silloin kun se on kunnossa. Nyt kun tein sen helpon kalibroinnin löysäämällä ruuvia ja kääntämällä valitsimen klo 12.00 niin nuppi kääntyy vastapäivään vain klo 9.00 ja myötäpäivään klo 7.00. Oli kyllä aika tiukassa ja epäilen että ei se oo akselssa pyörähtänyt. Oiskohan tuossa mjo33400 mainitsema vika
« Vastaus #8 : 20.06.2021 kello on 21:50 »
Ota nuppi irti ja käännä akseli taaksepain loppuun asti, aseta nuppi siten, että seosoittaa klo 7. Silloin toinen ääripää on noin klo 5.
« Vastaus #9 : 20.06.2021 kello on 21:56 »
No näin se oli alunperin, ja tuo ongelma oli juuri tuo minkä ensimmäisessä viestissä kerroin.
« Vastaus #10 : 20.06.2021 kello on 21:59 »
Ohjauspanelivika.
« Vastaus #11 : 21.06.2021 kello on 08:46 »
Toinen vihreä johto on irti. Kuuluisjo johonki vapaaseen liittimeen. En tiedä  irtosko kun vedin paneelia varovasti ulos
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
« Vastaus #12 : 21.06.2021 kello on 09:24 »
Se on pannun 12V kiertovesipumppu sähkölämmitykselle. Sitä ei tarvitse kytkeä 4 pinniin, jos on 230V pumppu patruunassa.
« Vastaus #13 : 21.06.2021 kello on 10:00 »
Voiko tuon etäanturin jotenki testata tai mistähän sais uusia. Ehkä ois helpoin reitti alkaa vikaa paikallistaa
« Vastaus #14 : 21.06.2021 kello on 11:53 »
Mittaa kohmit.
Sisätermostaatti 4.7 kOhm (+20C) NTC vastus.
https://www.partco.fi/fi/elektroniikan-komponentit/passiivit/vastukset/ntc-vastukset/13590-ntc-4k7.html
Tarkasta kortin juotokset, varsinkin liittimet.
Säätövastusta voi koittaa elvyttää puhaltamalla pölyt pois ja voitelemalla.
Täällä listattu muita osia.
https://karavaanari.org/index.php/topic,25351.0.html
