Kirjoittaja Aihe: Toimiiko näin ?  (Luettu 7798 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:29.04.2022 kello on 19:24
Vs: Toimiiko näin ?
« Vastaus #15 : 26.05.2021 kello on 21:59 »
Alottaja mistään automatiikasta puhunut. Kohta varmaan invertteri piirille tarvii kwh mittarin  ja yli oppilaan laskemaan paljonko akusta meni virtaa.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
Vs: Toimiiko näin ?
« Vastaus #16 : 26.05.2021 kello on 22:27 »
Jos invertteriltä laittaa johdon maasähköön, on myös siellä kyljessä olevan pistorasian piikeissä 230v.
Hengenvaarallinen viritys, kyllä siinä jokin erotin pitää olla.
Vs: Toimiiko näin ?
« Vastaus #17 : 26.05.2021 kello on 22:35 »
Yllä olevilla tiedoilla oletin että sinne kylkeen nimenomaan tuupataan invertteristä johto. Jos  manuaalisesti jotain toteutetaan niinkuin alottaja aikoi, voisi olettaa valmiita mukana olevia johtoja liittimiä tms, ei tehdä uros uros väli kappaleita tai kytkentä rasioihin muutoksia yms. Eikä tuosta ilmi tullut onko se invertteri vaunussa, vetoautossa vai mettäkoneessa...
Vs: Toimiiko näin ?
« Vastaus #18 : 26.05.2021 kello on 22:42 »
No sitten, tuo vaihtoehto ei tullut mieleenkään.
  • Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #19 : 27.05.2021 kello on 06:21 »
    Eiköhän näillä vastauksilla päästä eteenpäin. Tämän lisäksi pitäisi saada vielä asennettua peruutuskamera vaunuun, mutta se onkin toinen juttu :D
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:42
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #20 : 27.05.2021 kello on 08:05 »
    Se automaatti tai kaukosäädin ohjaus on paksusähköstä puhuttaessa paras vaihtoehto. Koska omia virityksiä tehtäessä voi unohtaa irroittaa joku kun toista kytkee tms .
    Täällä puhutaan yleensä asuntoautoista ja vaunuista. Metsäkoneet on jossain ihan muualla.
    Sattumalta juuri tänään sähkäri asensi tuon Humoristin linkittämän relerasian.
    Adriassa on tuossa sulakkeiden alla tuplat kytkentärimat, ne erotettiin poistamalla liuskat ja toiseen rimaan jäi syöttö maasähköstä ja lähdöt laturille, jääkaapille ja releboksin liitäntään AC2. Toiselle puolelle tulo releboksilta ja lähdöt pistorasioille.
    Releboksin liitäntään AC1 tulee johto invertteriltä.
    Melko yksinkertainen asentaa ja täysin automaattinen käytössä.
    Näin oli tehty juuri pois vaihtamassani autossa kytkennät , toimintaa ohjattiin waecon invertterin kaukosäädin napilla.
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #21 : 27.05.2021 kello on 08:57 »
    Tiedä häntä mitkä ovat lähtökohdat, neuvot sen mukaan.. ilman sähkövoimatekniikan (paksusähkö) tuntemusta varustettua ei viitsi neuvoa.
    Mutta voin tietty näyttää kuinka itse toteutin..
    https://karavaanari.org/index.php/topic,24492.msg512860.html#msg512860
    Ihan pelkällä ostopurkilla ei homma hoidu - vaatii kytkentöjen purkua ja uusimisia. Sikäli, jos kokonaisuudesta haluu sellaisen "matti ja maija" -käyttäjälle (jotka sähköt ymmärtää vain, että sitä tulee seinästä ja se sattuu..) automaattisen, pitää tietää mitä ei pidä alkup. laitteista invertterin taakse laittaa, ja miten mikäkin pitää suojata.. kaapelointi ja kytkennät pitää tehdä myös asian mukaisesti, sekä jättää suunnitelma/toteutusdokumentti vaikka keskuksen yhteyteen.. niinkuin täällä todettua jo.
    • viihtyy puskissa
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #22 : 27.05.2021 kello on 09:34 »
    Sähköturvakurssilla käsitellään kuolemaan johtaneita tapaturmia. Viimeksi ollessani yksi oli kytkentävirheen seurauksena jännitteisestä vaunun aisasta saatu sähköisku. Ihan vaan muistutuksena, että tehdään hommat turvallisesti  Thumb
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #23 : 27.05.2021 kello on 09:47 »
    Eipä ollu ennen epätavallista että mettäkoneesta tai kuorma-autosta otettiin asuntovaunulle virtaa, mutta s on jo ohi aiheen.
    Luulisi kyllä että vaunun ulkona olevaan syöttöpistokkeeseen piuhan toiseen päähän tulee tolpan tai talon seinän sijasta invertteri, ei se vaadi kahden iltapäivän verran sähköjen kans ähräämistä.
    • Viimeksi paikalla:tänään kello 11:07
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #24 : 27.05.2021 kello on 11:40 »
    Minäkin aloin tätä oikein miettimään...
    Miten inverterin voi kytkeä suoraan verkkovirran piiriin? Invertterissähän on vain lähtö Schukolla. Siitä jos syöttää töpselijohdolla verkkoon, niin eikös se johda takaisin päin silloin, kun verkkovirtajohto kytketään seinään?
    Mulla on vain yksi pistorasia verkkovirralle ja liitäntä laturille. Mikäli syöttäisin invertterin virtaa ilman mitää releohjausta suoraan verkkovirtapistoras iaan, niin se alkaisi samalla ladata akkua, eli kierrättäisin virtaa.
    Itse tein oman piirin pistorasioineen invertterille. Väliin tuli vielä "viiverele", joka hidastaa kytkeytymistä 1-2 sekuntia. Verkkovirta jäi ennalleen syöttämään virtaa omalle pistorasialleen ja kahdelle verkkolaturille.
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #25 : 27.05.2021 kello on 11:48 »
    Onkos sulla kaks verkkoliitäntää vaunun kyljessä? Ei kai sitä invertteriä muualle kytketä? Varsinkin jos vaikka metsäkoneesta otetaan virtaa.
    Kiinteät asennukset tietty erikseen sillon painitaan jo ihan eri sarjassa.
    Eikös aloittaja mahdollisesti tarkoittanut tätä?
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #26 : 27.05.2021 kello on 12:02 »
    Äkkisellään luulisi etttä laturissa on pistoke, sulake, haukileukaa tai ihan on/off kytkin millä sen saa pois ja sähkösyötöllä pelkät pistorasiat sähköistettyä, jos ei niin ehkä kannattaa tosiaan antaa olla.
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #27 : 27.05.2021 kello on 12:14 »
    Tuon takia tarvitaan tuommoinen edellisellä sivulla oleva eroitusrele, joka eroittaa nämä kaksi toisistaan.
    Vs: Toimiiko näin ?
    « Vastaus #28 : 27.05.2021 kello on 13:49 »
    Näin minäkin sen ymmärtäisin...
    Ihmetytti vain, kun alkuun kysyttiin onnistumista ilman releitä. Tätä minusta jokunen puolsikin.
    Toisaalta ei ole mun ongelmani.
