Kirjoittaja Aihe: Matkaaja 8000 -89 projekti  (Luettu 52076 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:18.11.2026 kello on 19:45
Vs: Matkaaja 8000 -89 projekti
« Vastaus #30 : 13.06.2021 kello on 22:49 »
Nurkkalistan butyylitiivistystä varten laitoin maalarinteipin tiivisteen reunaan. Ehkä vähän turhaa työtä, koska tuntui se lähtevän vrk kuivumisen jälkeen hanskaan kuivuneella butyyli möykyllä töpöttelemällä. Laitoin ihan reilusti massaa, kuten kuvasta näkyy
Vaihdoin peitenauhat koko vaunuun, käy kätevästi butyylituubin suuttimesta tehdyllä asennustyökalulla.
« Viimeksi muokattu: 14.06.2021 kello on 01:32 »
« Vastaus #31 : 14.06.2021 kello on 08:05 »
Tuo hyvä keksintö varmaan, tosin kannattaa olla sopiva tuubin pää että luistaa hyvin läpi eikä venytä nauhaa joka sitten kutiistuu ja vetäytyy ajan kans ja onkin sitten lyhyet nauhat.
« Vastaus #32 : 14.06.2021 kello on 08:37 »
Tota kikkaa minä käytin. Nauha ruuvataan päästä kiinni niin ei pääse kutistumaan.
« Vastaus #33 : 14.06.2021 kello on 09:32 »
Ensin sattui käteen sellainen suutin, jossa oli katkaisua varten pykäliä. Siinä jäi reikä liian pieneksi ja ei toiminut.
Lukitsin nauhan uraan peukalolla ja vedin 15 cm kerrallaan, sitten siirsin peukaloa saman verran juuri tuon kutistumisen takia. Useamman millin palautui nauha jo tuolla 15 cm matkalla.
Päistä laitoin nauhat rst-ruuveilla kiinni, kuten vanhatkin oli. Kylkilistoissa muovisten päätykappaleiden kiinnitysruuvit lukitsevat samalla nauhan.
« Vastaus #34 : 15.06.2021 kello on 20:02 »
Seuraava työmaa on joskus suihkulla ja ehkä vuotaneella altaan viemärillä kasteltu WC seinän alaosa. Vaihdoin pätkän sinkkipeltistä vahvikettakin, kun oli niin ruosteesta.
Mitat on kuvassa että jää samalla peltivahvikkeiden sijainnit tänne muistiin kalusteasennuksia varten.
« Vastaus #35 : 24.06.2021 kello on 00:34 »
Takanurkan vuoro. Ilmeisesti vuotanut joskus ikkunasta, takakulmasta tai kylkilistasta.
Oven alareunasta löytyi ensimmäinen tällä hetkellä kunnolla märkä kohta.
Alin vaneri oli jo joskus vaihdettu, kun oli erilainen karvapintainen. Olisikohan sitten kastunut uudelleen, kun oli laitettu muovinen potkupelti vielä päälle. ::)
Juurisyynä lienee saranoiden väljäksi kulumisesta johtuva saranoiden löystyminen ja oven eläminen ylös/alas. Kuivanut butyyli on karissut alemman saranan alta. Ala saranan vahvikepuu vähän pehmoinen ja halki, uusiksi menee. Toinen alasaranan ruuvi jäänyt matkalle tai kierre korkannut saranasta...
« Viimeksi muokattu: 24.06.2021 kello on 00:45 »
« Vastaus #36 : 24.06.2021 kello on 07:44 »
(Oven sisäpuolen )Alin vaneri oli jo joskus vaihdettu, kun oli erilainen karvapintainen. Olisikohan sitten kastunut uudelleen, kun oli laitettu muovinen potkupelti vielä päälle. ::)
  Matkaajan tyyppivika. Oven alareunan alumiiniprofiilin päälle kertyy vettä, siitä se imeytyy oven sisäpuolen vaneriin. Huolellinen ulkopuolisen valumaveden vuodon esto ja lisäksi suosittelen poraamaan alareunan alumiiniprofiilin täyteen noin 8mm tuuletusreikiä.
« Vastaus #37 : 24.06.2021 kello on 09:40 »
Pitää tutkia tarkemmin reunaprofiilin tiivistystä ovipeltiin. Pari 6mm reikää siellä näytti olevan, lieneekö olleet uudesta asti.
Taidan vaihtaa samalla alaosaan vettymättömän eristeen styroxin tilalle.
« Vastaus #38 : 25.06.2021 kello on 14:47 »
Löytyi vaunun eka homelöydös tuosta alemman saranan vahvikepalikasta. Kohtuu helpolla lähtee styroxit pakkelilastalla alumiinipeltiä vasten nirhaamalla, kun leikkaa ensin 100x100 mm shakkiruudukon. Vettyneet vähän helpommin kun kuivat palat. Saranan läheltä on kehyksen ja ulkolevyn saumamassaus pettänyt, jotain mustaa liimamassaa näyttää olevan.
« Vastaus #39 : 25.06.2021 kello on 15:24 »
Syöpymiin hieman metalli epoksia.
Jostain tuli vähän läpi, eli ei ollut turha työvaihe.
« Vastaus #40 : 25.06.2021 kello on 19:29 »
Kasaan vähän kuivemmilla tarpeilla.
« Vastaus #41 : 25.06.2021 kello on 20:08 »
Hyvältähän tuo tekeminen näyttää. Thumb
« Vastaus #42 : 25.06.2021 kello on 20:33 »
Kiitoksia.
Tänään tuli tällainen puristin. ;D
« Vastaus #43 : 25.06.2021 kello on 20:52 »
Kaikki toimii kun lopputulosta haetaan.
« Vastaus #44 : 26.06.2021 kello on 14:28 »
Uretaani sotkut siivottu ja uudet tiivistysmassat ulkona. Ei siitä enää ihan uudennäköistä saanut, mutta välttää tähän vuosimalliin. ;)
