Kirjoittaja Aihe: Pyöräteline vaunuun  (Luettu 10982 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 08:23
Pyöräteline vaunuun
« : 25.03.2021 kello on 11:28 »
Miten ootte ratkaisseet pyörien kuljetuksen vaunussa?
Varteenotettavis vaihtoehtoja lienee, joko aisalle, tai takaseinään asennettevat telineet.
Jos aisatelineessä kaksi pyörää, tulee painoa lisää n. 50 kg, pitänee kaasupullot siirtää esim. auton tavaratilaan, työlästä.
Jos pyörät takaseinällä, niin pitänee lisätä painoa etukoteloon, vai miten?
Hyviä ideoita kehiin!
Vs: Pyöräteline vaunuun
« Vastaus #1 : 25.03.2021 kello on 11:38 »
Telineet molempiin päihin ja yksi pyörä kumpaankin!  ;D
On tasapainossa.
« Vastaus #2 : 25.03.2021 kello on 11:56 »
Aiemmassa vaunussa oli teline aisalla ja kaksi pyörää, ei mitään ongelmaa.Sanovat jotkut kun takaseinässä teline niin hirveä rasitus takaseinälle ajon aikana.
« Vastaus #3 : 25.03.2021 kello on 12:51 »
Mikä on tänhetkinen aisapaino reissukunnossa?
Mitä vaunu sallii?
Mitä auto / koukun valmistaja sallii?
Aisapainohan on suoraan auton kantavuudesta pois - sikäli sama, ovatko autossa (kontissa tai katolla) vai aisalla..
« Vastaus #4 : 25.03.2021 kello on 15:04 »
Vaunussa niin lyhyt vetoaisa etten kyllä siihen alkannu pyöriä tunkemaan.
Vanhemmissa Kabeissa sai laittaa pptelineen takaseinään mutta uudempiin ei enää saa laittaa.
Tuommosen jatkeen tarvin mie että yltää laittaa pyörät katolle.
Bilteman telineillä ei edes kallis ratkaisu mutta piti etukiinnikettä vähän lujittaa.
Onhan se aina ohjelmanumero ottaissa ja varsinkin takas laittaessa :-\
« Vastaus #5 : 25.03.2021 kello on 15:25 »
Minulla oli vaunun aisalla mutta ongelmana ettei saanut vaunua koukkuun/pois koukusta jos pyörät oli paikallaan, eli aika töisevä lähtö ja parkeeraaminen. Nykyisin auton katolla yksi pyörä ja toinen odottaa telinettä kaveriksi katolle. Thulen teline minulla normi taakkatelineissä. Sähköpyöräkin menee kun akun irroittaa.
« Vastaus #6 : 25.03.2021 kello on 15:43 »
No ongelmakos tuo on, joko tai ;D
« Vastaus #7 : 25.03.2021 kello on 16:02 »
Onhan se hupaisan näköistä, jos isomies lastenpyörällä  ;D
« Vastaus #8 : 25.03.2021 kello on 16:17 »
Itse myöskin miettinyt pyörän kuljetusta, nyt koitan löytää perusteita miksei pyörät voisi matkustaa vaunun käytävällä kiinnitettynä.
Toinen valtavirrasta poikkeava ratkaisu. Pyörät etuhaarukasta vaunun takaseinään kiinni ja etukiekot etukoteloon vastapainoksi. ;D
https://www.rockbrosbike.de/product_info.php?info=p173_rockbros-bicycle-roof-rack-fork-mount-for-car-with-luggage-rack-alloy-quick-release-blockhead-mount-fixed-clamp-pannier-rack-with-fixed-rear-wheel-bike-hitch.html
« Vastaus #9 : 25.03.2021 kello on 16:23 »
Onhan noita esim. Knaussilla ihan asuntovaunumallisto kin, jossa myös näiden pikkasen suurempien pyörien kuljettaminen on huomioitu Thumb
« Vastaus #10 : 25.03.2021 kello on 16:34 »
No, nyt lähti lapasesta..
Aika pitkälle saa työntää keittiöön, että vaaterissa on. Vaatii hyvän tuuletuksen, niinkuin blondi jo laittanut :laugh:
« Vastaus #11 : 25.03.2021 kello on 16:37 »
Ihan vitsi, tuohan tulee pihalle jossain ääritilanteessa.
« Vastaus #12 : 25.03.2021 kello on 17:23 »
https://www.gripsport.com.au/product/1-bike-van-rack/#main-rack
TÄMÄKÖ se lienee huipputeline aisan päälle kun sitä voi siirtää tilanteen mukaan pois luukun tieltä.
« Vastaus #13 : 25.03.2021 kello on 17:24 »
Toki tuossa Knaussin Deseossa on myös asianmukaiset kiinnikkeet lattiassa sidontalenkkeineen, joten ei se nyt sen turvattomampi ole kuin tavallinen peräkärrykään Thumb
https://www.knaus.com/en-int/caravans/deseo/highlights/
« Vastaus #14 : 25.03.2021 kello on 17:33 »
'Äijäkärry'.
Useammassa perheessä tulis kyllä sanomista, jos paskasia pyöriä alkais tunkea tupaan.
