Kirjoittaja Aihe: Alde 3000 Kiertovesipumppu  (Luettu 56630 kertaa)
Vs: Alde 3000 Kiertovesipumppu
« Vastaus #15 : 11.03.2021 kello on 12:20 »
Minulla on tuo ohjaamassa yhden raitisilmatulon aukkoa lattiassa. Ainakin eläimet ovat tykänneet helteellä kun saa auton alta imettyä pienen ilmavirtauksen pöydän alle. Ohjaan siis puhallinmoottoria
Nythän mulla on Aldessa 12V pumpussa sellainen kytkin+jonkin koon tehovastus sarjaan kytkimestä. Ilmeisesti tehdasjuttu (?). Ettei pwm:stä haittaa Alden kortille, jos pumpunliittimeen ja moottorin väliin tuollaisen laittaa?
« Vastaus #16 : 11.03.2021 kello on 14:32 »
Pystyikö tuollaisen Boschin pumpun nopeutta säätämään ihan pwm-säätimellä? Ei olisi kallis paketti (pumppu+säädin), äänikin tippuisi jos se häiritsee täysillä  ;)
Esim https://www.partco.fi/fi/saehkoemekaniikka/moottorit/moottoriohjaimet/19596-mot-ns-0-10a.html?search_query=pwm&results=135
Joku on sanonut, että toi Bosch:n pumppu pitää ääntä, mutta ne jotka olen asentanut eivät ole mitään ääntä pitäneet. Minulla on Partcon halvempi säädin, mutta jäi toistaiseksi käyttämättä. Tota voisi kokeilla ja eikö siihen käy mikä säädin vaan.
« Vastaus #17 : 11.03.2021 kello on 21:10 »
Onko tietoo, mikä on virran kulutus?
« Vastaus #18 : 12.03.2021 kello on 08:23 »
Olen sen mitannut, mutta en muista. :'(
« Vastaus #19 : 31.03.2021 kello on 00:22 »
Tällaisen bongasin.
https://m.tori.fi/vi/82225726.htm
« Vastaus #20 : 11.12.2022 kello on 14:58 »
Bosch:n pumppu ja tämmönen vastus pumpun kierroksia alentaa ja Alde 3000:nen on lämmitin ja hyvin saa nukuttua.
Otalampi huom.
« Vastaus #21 : 11.12.2022 kello on 21:13 »
Otalampi huom.
Kiitos. Thumb
  • Viimeksi paikalla:13.11.2026 kello on 17:44
« Vastaus #22 : 27.01.2024 kello on 15:03 »
Löytyi aiheeseen osuva juttu. Onko kokemusta parviälyllä? Kyseessä LMC Vaunu n 2006, alde 3000 mekaanisella paneelilla ja lisäkytkimellä pumpulle. Asiakkaan mukaan lattialämmitystä varten. Pumppu on 12v ja lattiakierrossa, vispilä toimii mutta lisäpumpulle ei tule jännite.kysymys kuuluu: lähteekö lisäpumpun lähtö sähköpatruunan? Ohjauksesta, ja onko lähtö pannulla vai onko jossain erillinen jako/releboxi. Oletan että on tehdasasennus. Vai onko tämä niitä joista ei varmaa miten tehty. Omani on vanhempi ja paneeli ohjasi patruuna pumppua omalla kytkimellä suoraan. Ja oli pystypannu, joten ajatus ei sovi tähän.
Lähetetty minun SM-F936B laitteesta Tapatalkilla
« Viimeksi muokattu: 27.01.2024 kello on 16:07 »
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2026 kello on 16:33
« Vastaus #23 : 27.01.2024 kello on 18:56 »
Pumpun vaihdosta sen verran: Kun itse vaihdoin alden 230 V:n pumpun 12 V:n pumppuun ja käytin suoraan 23oV:n pumppuun menevä releen ohjaus uuden pumpun syöttöön. Mutta aikansa toimittuaan rupesi säätimestä tulevan ohjausreleen ulostulo temppuilemaan, välillä hirtti kiinni ja välillä ei kytkenyt. Ilmeisesti tuo 12 V:n pumppukin tarvitsee välireleen ja varmuudeksi viellä kipinänsammuutusdio dit jotta toimisi varmemmin.
« Vastaus #24 : 28.01.2024 kello on 08:36 »
No tuollainen tuli mieleen kohteessanikin. Pitää vain löytöä tuo jako kohta, luultavasti jossain pannun takana, täytyy vielä seurailla johtoja, vaikeaan paikkaan laitettu.
On tuossa vapaa 12 v relekkin, täytyy tarjota jatkoapua.
Kiitos vihjeestä.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #25 : 28.01.2024 kello on 09:49 »
Onkohan tässä isovirtaisempi pumppu kyseessä? Kun Alden oma 12-volttinen kytketään suoraan pannusta tulevaan lähtöön, ja on se mulla toiminut nyt kolme ja puoli vuotta ainakin yhtä soittoa. Mulla on kyllä 3010 Alde, että onko siinä lähtö sitten erilainen...
« Vastaus #26 : 28.01.2024 kello on 10:51 »
Ja tässä puurot/vellit sekaisin. Tämä Kysyjä puhuu välipumpusta. Niitä on LMC vaunuissa lisänä nimenomaan lattialämmityksessä . Joku @Pamaus voisi kertoa toiminnan.
« Vastaus #27 : 28.01.2024 kello on 18:52 »
Juuri näin. Pääpumppu on vispilä ja toimii, kun kääntää lattialämmitykselle sammuttaa vispilän, mielestäni se ei saisi sammua mutta jos parempaa tietoa on niin kiitos.
« Vastaus #28 : 29.01.2024 kello on 09:12 »
Tästä selviää mekaanisen ohjauspaneelin toiminta.
« Vastaus #29 : 29.01.2024 kello on 18:46 »
Kiitos, tuossa ilmeisesti pumppu lähtee pannulle lämmityskäskynä ja sieltä pumpulle, vai menikö suoraan. Tutkin tuota huoltomanuaalista, mutta siinäkin lisävarustevaihtoky tkin sammuttaa vispilän kun se on tarkoitettu sähkölämmitykselle. Yhden vihjeen sain kyllä että relerasia on jossakin pannun luona, ei silloin löytynyt, pitää nykiä johtoja kun taas pääsee tutkimaan.
