Kirjoittaja Aihe: Luukku vuotaa  (Luettu 5234 kertaa)
    • Matkailuvinkkejä
Luukku vuotaa
« : 20.11.2020 kello on 15:37 »
Onko kukaan muu törmännyt vikaan, jossa vain luukku kastuu alareunasta, ympäristö, samoin kuin luukun yläreuna on kuiva.
Auto on Hymer Tramp Cassic 574 vm. -06
Luukun alareuna on märkä, se suorastaan valuu vettä sateella. Olen laittanut siihen taakse kangasta, ettei kosteus leviä rakenteisiin.
Vuoto on pikkuhiljaa lisääntynyt, nyt se suorastaa valuu. Luulin jo löytäneeni syyn avauskahvan läpiviennistä ja kittasin sen uudelleen, mutta tilanne ei muuttunut.
Laiton aiemmin luukun yläpuolelle tippalistan estämään seinää pitkin valuvaa vettä.
Tutkin myös mahdollista tiivistevuotoa teippaamalla talouspaperin luukun sisäpuolelle, mutta se pysyi kuivana.
Vika on ollut ilmeisesti pitkään, mutta nyt se vuoto kiihtyi.
Luukun rakenne näyttää vaikeasti purettavalta, mutta täytyy poiketa Hymer centterissä joko sieltä saisi apua.
Uusi luukku maksaa 3000 €, joten se ei tule ensimmäisenä mieleen
« Viimeksi muokattu: 20.11.2020 kello on 15:59 »
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #1 : 20.11.2020 kello on 16:50 »
Onko se iso veivillä avattava? Jos niin saa yläkautta irti ja yläkehyksen tiivistettyä peltiä vasten. Eri liikkeet tekee esim www.prcaravan.fi. Muuta ei mene varaosia kuin puhdistusnesteet, rätit ja butyylit.
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #2 : 20.11.2020 kello on 16:53 »
Kuvittelin myös  aluksi kuvattomasti, että kattoluukusta kyse... huoltoluukku/takatallin oviko kyseessä.
Kun ei ole Hymeriä niin vaikea kuvitella rakennetta ilman kuvaa.
Eikö luukkua ympäröi alumiiniprofiili? Ettei vesi mene luukun ulkopinnan ja kehyksen välisestä saumasta. Tiivistys/liimaus pettänyt..
Alumiinkarmi seinän puolella vastaavasti liimattu/tiivistetty.
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #3 : 20.11.2020 kello on 17:10 »
Kuvia
Eli ulkopuolella peltinen kehys mikä ruuvattu kattoon. Se irroitetaan, puhdistetaan, tiivistetään ja kiinnitetään. Kehyksessä korkea reuna kuten sisämuovikehyksessä . Vesi ei yli pääse. Espanjassa tuo tiivistettiin. 130€ maksoi ja tultiin campingilla Peniscolaan paikan päälle. Kuitin sai ja firma korjaa vaunuissa ja autoissa kaikkea. Minun jälkeen näkyi olevan vuorossa 10m pitkä ruskea teli Burstner auto.
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #4 : 20.11.2020 kello on 17:18 »
Niin, kai se oli kattoluukku....
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #5 : 20.11.2020 kello on 17:28 »
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #6 : 20.11.2020 kello on 17:29 »
Itse olen valittamassa aina kun ei anneta riittäviä lähtötietoja.
Kyseessä on siis tavaratilan luukku
« Viimeksi muokattu: 20.11.2020 kello on 17:43 »
  • Viimeksi paikalla:17.11.2026 kello on 17:03
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #7 : 20.11.2020 kello on 17:43 »
Luukku irti ja uudet kitti väliin. Hymerin vaunussa sama vika eli tehdas on pihdannyt koitin kanssa! Pr caravan OK, hymer center   :( >:(
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #8 : 20.11.2020 kello on 17:48 »
Minusta se ei vuoda luukun kehyksestä, vaan itse luukku vuotaa, luukun ypäristö on kuiva ja vesi ei juokse tukimukseni (talouspaperi teipattuna luukkuun) luukun sisäpintaa pitkin.
Käyn Hymerillä, kunhan keli hiukan kuivaa. PR Caravanilla kävin jo kyselemässä sisäpuolen vanerin laittoa, kun luulin ratkaiseeni ongelman.
Hymerillä täytyy käydä kyselemässä voiko luukun purkaa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:34
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #9 : 20.11.2020 kello on 17:53 »
Valitse vaan Marko.
  • 400 cid, kauppakassi
Vs: Luukku vuotaa
« Vastaus #10 : 20.11.2020 kello on 18:27 »
Onhan tuo ihan selvästi kerrottu..  ;D
