Kirjoittaja Aihe: Lattialämmityksestä ihmettelyä.  (Luettu 12829 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:23.05.2021 kello on 17:29
« : 10.11.2020 kello on 20:52 »
Vaunu on 09 solifer 560 tbr finlandia.Ihmetyttä ä tuo lattia lämmitys joka lämmittää vain puolta vaunua.Onko kyseessä mahdollisesti ns suunnittelun kukkanen vai mistä mahtaa johtua että lattia lämmitys lämmittää vain noin puolet lattiapinta-alasta.Ns keittiön puoli lämpiää ja vessan lattia,jääkaapin puoli on kylmä istuinryhmästä vessan ovelle asti.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Lattialämmityksestä ihmettelyä.
« Vastaus #1 : 10.11.2020 kello on 21:54 »
Jos kyseessä on sähköinen lämmitys, niin siinä voi olla kontaktihäiriö kelmuun tai johtokatkos.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 20:28
« Vastaus #2 : 10.11.2020 kello on 22:00 »
Olisko joku linjasäätö käännetty pienemmälle ? Itsellä ei pysty säätämään lattialämmityksen virtaamaa mitenkään, toki eri laite kyseessä.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #3 : 11.11.2020 kello on 07:35 »
Kuvasta näkee lattialinjan päätepisteet, voisi katsoa, onko niissä erillisiä hanoja piireille. Jossakin mallissa olen nähnyt, omassa 09 Artic 480:ssa tosin ei ole... (Toivottavasti on oikea pohjakuva...)
« Vastaus #4 : 14.11.2020 kello on 19:05 »
Kyllä vaikuttaa ihan oikealta tuo kuva.Tosiaan ainoa paikka mistä nuo lattialämmityksen letkut ovat näkyvillä on lämmittimen vieressä ja vessan vieressä olevan "meikkipöydän"alla.Molemmissa toinen letku on tulikuuma ja toinen kylmä.Pöytäryhmältä jääkaapinvieressä olevalle sähkökeskukselle lattia on täysin kylmä toisella puolella vaunua.Ainoa hana on tuo alden vieressä oleva punainen.
« Vastaus #5 : 14.11.2020 kello on 20:12 »
Pystytkö kierrättämään nestettä porakonepumpulla jostai liitoksesta? Ihan kuin lattia kierrossa olisi ilmalukko.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #6 : 14.11.2020 kello on 22:26 »
Olisikohan tässä semmoinen kiertovesipumppu, missä olisi tehon säätö, jonka saa isolle ilmausta varten? Mun saman vuotisessa Articissa ei kyllä ollut alunperin..
« Vastaus #7 : 15.11.2020 kello on 01:05 »
Eipä taida olla,alden säädöistähän voi laittaa kiertoveden jatkuvalle mutta ei muuta asiaa.On kyllä varsin erikoinen ongelma.Käsittääkse ni jos putkistossa olisi jonkinlainen tukos niin koko linjasto olisi kylmä,ei vain pieni osa vaunusta.
« Vastaus #8 : 15.11.2020 kello on 08:29 »
No katsoppas tuota kuvaa, vain osa kiertää lattian kautta , päääosa patterien. Olettaisin että juuri näin on kuten MJO sanoi.
« Vastaus #9 : 15.11.2020 kello on 11:29 »
Kokeile lämmittää pattereiden lämmityshana kiinni, lattikierron lähdöthän näyttää olevan ennen hanaa. Virtaus kasvaa ja ajaa ehkä ilmalukon pois toisesta lattialenkistä. Jollei ala molemmat putket lämmetä, niin purista lämpöinen letku luttuun niin pakottaa kaiken virtauksen ongelma letkuun.
« Vastaus #10 : 15.11.2020 kello on 14:17 »
Saman meinasin kirjoittaa
Kannattaa vielä tunnustella noista kumiyhteistä, ettei 22mm aluputki ole työnnetty liian syvälle tukkien lattiapiirin haaraa..
« Vastaus #11 : 15.11.2020 kello on 14:44 »
Hyvä neuvo. Kierron sulkeminen ei auta lattialämmitykseen, silloin ei kierrä ollenkaan.
« Vastaus #12 : 15.11.2020 kello on 15:05 »
Ai pannu on siis hanakuvassa vasemmalla? Silloin ei tosiaan kierrä lattiassa hana kiinni.
Ymmärsin tuosta kuvasta että pannu olisi hanan oikealla puolella. :)
« Vastaus #13 : 15.11.2020 kello on 19:03 »
Kyllä minäkin tuosta kuvasta tulkitsen, että lattia piirin haarat on tuon punakahvallisen kuulasulun ja oikealla näkyvän pannun välissä.
Jos tuolla sulkee patterikierron, on se sama onko meno- vai paluupuoli. Patterikierrossa ei vesi virtaa, mutta lattiapiirissä kyllä jos ne (2x lattia, 1x patteri) piirit ovat rinnankytkettyjä.. toista lattiapiiriä kuristamalla siinä toisessa virtaus maksimissaan - lähtee ilmat ja sakat, jos ne häiritsivät..
  • Viimeksi paikalla:15.06.2025 kello on 11:35
« Vastaus #14 : 16.11.2020 kello on 19:02 »
Omassa vaunussani lattian viileys tuli esiin verkkovirtapumpulla, 12V-pumpulla lattia oli lämmin. Tilanne korjautui pumpun vaihdolla, pumpun teho ei enää riittänyt kierrättämään vettä kaikkialla, vain helpoimmassa paikassa eli patterikierrossa.
Pumpun korjaukseen riittänee pelkän kondensaattorin vaihto, itse vaihdoin koko pumpun, kun myyjän piikkin sen sain.
