Kirjoittaja Aihe: Ducato-08 lämmitys ei toimi  (Luettu 10225 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.09.2021 kello on 18:47
« : 27.10.2020 kello on 10:32 »
Ducato 2008, 2,3 koneella. Automaatti-ilmastoinnilla.
Missä voisi olla vika heikolle lämmityspuhalluksel le? Moottori lämpenee normaalisti.
Aluksi, ennen liikkeelle lähtöä puhaltaa hyvin ilmaa. Jossain vaiheessa ajon aikana hyttiin tulee huonosti ilmaa, vaikka puhallin pyörisi täysillä. On sama onko automaatti, tai manuaalisäätö. Sisälämpö ei riitä, ikkunat huurtuvat. Tuntuu siltä kuin ilmakanavat sulkeutuisivat. Olisiko sisätermostaatti viallinen, mutta ei käi lämpöä säädetä ilmankulkua rajoittamalla?
  • Viimeksi paikalla: 6.05.2026 kello on 16:51
Vs: Ducato-08 lämmitys ei toimi
« Vastaus #1 : 27.10.2020 kello on 10:39 »
Olisko sisäilmasuodatin tukossa.
« Vastaus #2 : 27.10.2020 kello on 10:47 »
Sisäsuodatin on uusi, ei tukossa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:08
« Vastaus #3 : 27.10.2020 kello on 12:27 »
Paraneeko suulakkeiden ilmantulo/virtaus, jos laittaa napista sisäilmankierron päälle?
« Vastaus #4 : 27.10.2020 kello on 14:05 »
Ei parane.
« Vastaus #5 : 27.10.2020 kello on 14:14 »
Sitten ei ole ainakaan raitisilmasuodatin tukossa  :D
Kyse siis pelkästään puhallustehon katoamisesta? Hiilet kaput? Kokeile kopauttaa puhaltimen moottorin koppaa kojelaudan alla.. virkistyykö?
Perinteisestihän Fiiatti on uskonut lämmönsäätöön vesihanallla, mutta se ei puhallustehoa tapa.
« Vastaus #6 : 27.10.2020 kello on 14:25 »
Puhallin kyllä pyörii, mutta sisään ilma tulee heikosti. Jotenkin ilman tulo sisään tyssää. Kun lämpöä lisää säätimestä, niin puhaltimen kierrokset kyllä muuttuvat lämpötilan mukaan. Kylmänä ja jonkin matkaa ajaen puhaltaa sisäänkin kovasti.
« Vastaus #7 : 27.10.2020 kello on 14:47 »
Eli toimii niin kuin pitääkin toimia automaattipuolella.
Noin toimii omassa iveco alustaisessa kun on automaati-ilmastointi valittu.
Ja kun kytkee käsi-ohjaukselle, niin voi puhallustehon valita itse portaattomasti.
« Vastaus #8 : 27.10.2020 kello on 15:39 »
Vaikka puhallusteho on maksimissaan, niin sisään ei tule ilmaa, olkoon sitten automaatti -tai käsi-ohjauksella.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #9 : 27.10.2020 kello on 15:52 »
Joku ilmanohjausläppä ei toimi niinkuin pitäis. Askelmoottori kaput,akseli poikki,etc. Tuosta varmaan sais vikakoodit fiatin omalla lukijalla. Vai olisko tuo ohjauspaneeli kaput.. Eli säätönuppi ei pelitä..
« Vastaus #10 : 27.10.2020 kello on 16:07 »
Vikakoodit ok. Läppien liikkeen kuulee silloin, kun ei ole kone käynnissä. Kuulon perusteella toimivat. Olisiko mahdollista, että puhaltimen siivet eivät pyöri kunnolla. Tarkoitan että roottori pyörii, mutta siivet "luistavat" akselilla.
« Vastaus #11 : 27.10.2020 kello on 17:50 »
oletko putsannu sisätila anturin? kun se on paskainen/pölyinen ainakin lämpötilan säätö ei toimi oikein.
« Vastaus #12 : 27.10.2020 kello on 17:58 »
En ole puhdistanut, paineilma ehkä riittää puhdistamaan. Tarkistan myös puhaltimen.
« Vastaus #13 : 27.10.2020 kello on 18:21 »
Puhaltimen siivessä saattaa olla roskaa.
« Vastaus #14 : 27.10.2020 kello on 18:31 »
Onkos tässä 250 korisessa raitissuodin ulkopuolella? Siitä näkis hyvin onko reitti ok puhaltimelle..
