Kirjoittaja Aihe: EBL 99 sähkö ongelma  (Luettu 22879 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:04
« : 4.10.2020 kello on 15:42 »
Nyt pitää kysyä taas viisaammilta.
Hupiakku ei lataudu auton käydessä ja autoon ei tule roikasta 230v (ei syty merkkivalo ja 230v laitteet ei toimi).
Kaikki 12v laitteet toimii. Mistä alkaisin etsiä vikaa? Sähkökeskus EBL 99.
Fiat Dethleffs 5881 vm 2004 kyseessä.
Vs: EBL 99 sähkö ongelma
« Vastaus #1 : 4.10.2020 kello on 16:25 »
Eihän se EBL:n vika ole, jos 230V ei kulje.
Oisko sulake lauennut?
« Vastaus #2 : 4.10.2020 kello on 16:48 »
Joo en tunne tuon sielunelämää, miten se virta tuolla kiertää, mutta oletin tuon asunto-osan akun latauksen vian johtuvan tuosta EBL:stä. Eikö se kulje sen kautta?
Kaikki sulakkeet mitä olen ehtinyt tarkistaa, ovat olleet ehjiä.
« Vastaus #3 : 4.10.2020 kello on 17:56 »
No nyt sain 230v sähköt toimimaan.
Edelleen ihmetyttää, kun hupiakulle ei näytä tulevan latausta auton ollessa käynnissä. Auton akulle tulee reilu 14V ja hupiakku näyttää 12,2V. Onko tuo normaalia vai pitäiskö tuonne tulla myös tuo reilu 14V?
Roikassa ollessa hupiakku näyttää reilu 13V.
« Vastaus #4 : 4.10.2020 kello on 18:44 »
Pitää tulla 14 volttia. Tarkista D+ sulake. Nouseeko hupiakun jännite roikassa ollessa?
« Vastaus #5 : 4.10.2020 kello on 19:42 »
Tuo punaisella nuolella merkattu sulake on ehjä.
Hupiakun jännite nousee 13.5V, kun laittaa roikan seinään.
Auton käydessä autonakku 14V ja hupiakku reilu 12V.
« Vastaus #6 : 4.10.2020 kello on 20:12 »
Tuleeko autosta laturille se 14V?
« Vastaus #7 : 4.10.2020 kello on 21:36 »
Punainen nuoli kuvassa ei liity asiaan, ei vain ollut muuta kuvaa. Tarkista, että se D+ tulee EBL99:siin. Blok 2 nasta 3.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #8 : 4.10.2020 kello on 21:44 »
Se D+ 12 V pitäisi olla koneen käydessä myös mitattavissa Block 1 nasta 2
« Vastaus #9 : 5.10.2020 kello on 10:25 »
Auton käydessä tuohon nastaan tulee 14,5V.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #10 : 5.10.2020 kello on 11:06 »
Tuleeko laturin taakse starttiakulta virtaa?
Ellei tule on sulake starttiakulla palanut.
Jos tulee on laturissa vikaa
« Vastaus #11 : 5.10.2020 kello on 13:44 »
Tulee virta.
« Vastaus #12 : 5.10.2020 kello on 18:23 »
Laturi ei liity ajonaikaiseen lataukseen muuten kuin, että takaseinässä on sisäpuolella rele jota D+ vedättää ja kytkee akut yhteen. Kysyjällä on ilmeisesti kaksi vikaa ja toinen on verkkojännite joka ei tule autoon.
« Vastaus #13 : 5.10.2020 kello on 18:32 »
Tuo on selvinnyt, verkkovirta tulee autoon.
Hupiakun lataus ajon aikana ei toimi. Verkkovirrassa ollessa akut latautuu normaalisti.
« Vastaus #14 : 5.10.2020 kello on 18:38 »
Silloin vikasi on helppo, joko D+ puuttuu tai rele viallinen. Relevikaan en ole aiemmin törmännyt ja aika paljon noita korjannut. Ota EBL:n kansi auki niin näet releen ison ruuviliitinriman yläpuolella. Jos siellä lähellä EBL:lää on kuvan poksi niin vika voi olla sen liittimen juotosmurtumissa.
