Kirjoittaja Aihe: Harava-antenni  (Luettu 17463 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:20.07.2026 kello on 22:18
Harava-antenni
« : 17.09.2020 kello on 23:12 »
Mikähän olisi kelvollinen harava-antenni, kun ufolla ei näy oikein mitään, vaikka Espoon tornille on matkaa vajaa 10 km. Varmaan häiritsee se, että vaunu on parkissa peltikatoksen alla.
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #1 : 18.09.2020 kello on 01:29 »
Tarkista ensin, että UFO on kunnossa.
Sen jälkeen tulee sitten sellainen log-perioidinen...
(meniköhän nimi oikein?)
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #2 : 18.09.2020 kello on 08:41 »
Alustavaan signaalitutkailuun voisi käyttää tv:n omaa "mittaria" - riippuen vehkeestä, mitä kaikkiea osaa kertoa; signaali, laatu jne.. jos sigu on täydet, mutta laatu sahaa huonon-jonkunmuun -väliä, antennilta töllöön on vikaa. Joskus se vastaanotinkin (tv) on syyllinen. Jos on toinen töllö käytettävissä, niin vikapaikkoja poissulkien..
Ja jos vaunun sissällä rautalangalla/-hengarilla antennijohdon päässsä saa kuvan, niin vikapaikka sitt siinä antennissa<>tv-liitännässä..
  • Viimeksi paikalla:16.11.2026 kello on 20:07
  • viihtyy puskissa
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #3 : 18.09.2020 kello on 08:47 »
Näkyykö kauempana Kivenlahden mastosta? Aivan maston lähellä vastaanotto-olosuhteet voivat olla haasteelliset. Joko niin, että signaali 'lentää yli', kun se on suunnattu aika tarkasti horisonttiin tai sitten voimakas signaali alkaa sotkea UFO-antennin vahvistinta.
e: Jos sillä vaateripustimella näkyy, niin silloin se voi viitata myös em. vahvistimen yliohjautumiseen.
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #4 : 18.09.2020 kello on 09:03 »
Kivenlahdessa watit kyllä riittää "mikroaaltouuniksi" - masto vaan on, niin julman korkea.. esim. Kaarinassa (Sfc Kuusisto) on liian lähellä lähetintä, että mitään vahvistista saa olla, leipoo kiinni.
  • Viimeksi paikalla:30.06.2021 kello on 17:07
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #5 : 18.09.2020 kello on 09:19 »
En kyllä haravaa enää laittaisi jos ei ihan korvessa kuljeta, isokokoisiakin ovat. Ajattelin, että 3G/4G toimii ja sitä kautta IPTV. Jos haravan laittaisin, niin erillisenä palikkana ja liitäntä kopissa. En enää katolle. Toki jos olemassa oleva TV niin vaatii...
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #6 : 18.09.2020 kello on 12:30 »
Onkohan kaikissa vanhemmissakin ufoissa LTE700 & LTE800 taajuuksien suodatus?
Ympäri säteilevänä varmasti ottaa 4g taajuuksista häiriötä joka mastosta mitä ympärillä on.
Nykyisin taitavat vielä lisätä 4g mastojen tehoa juuri parhaaseen tv:n katseluaikaan illalla, eli päivällä näkyy häiriöttä mutta illalla alkaa pätkiä.
Jollei ole, niin irto suodattimesta voisi olla apua.
https://www.puuilo.fi/nedis-lte-suodatin-johdotukseen-694-862mhz
Kannattaa varmaan koittaa näkyykö peltikaton vieressä paremmin ja myös mitata katolta antenninjohdosta että sinne tulee 12v virransyöttö muuntajalta.
  • viihtyy puskissa
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #7 : 18.09.2020 kello on 12:53 »
Tuskin vanhoissa on suodatusta, koska kyseinen taajuusalue on aiemmin ollut TV-käyttöön tarkoitettu. Ja Ufossa vahvistin on heti antennielementin jälkeen kotelon sisällä, niin suodattimesta ei siinä välttämättä ole apua. Haravassa sitten voi autaakin kyllä. Eli se suodatus pitää saada ennen vahvistavaa astetta, että yliohjauksen aiheuttamat harhatoistot saa pois.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #8 : 18.09.2020 kello on 15:31 »
Vanhoissa ei ole LTE suodatusta.
Myöskään suodatin johdossa ei auta, koska antennissa sisällä oleva vahvistin yliohjautuu.
Tilanne ratkeaa todennäköisesti vaihtamalla antenni  UFO 170 antenniin.
Sama ongelma ratkesi omakotitalossa Odinlammella (10 km Espoon radioasemalta) vaihtamalla antenni ja jakovahvistin joissa kummassakin on LTE suodatin.
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #9 : 18.09.2020 kello on 17:44 »
Kannattaa ensin kokeilla antennin nostamista/laskemista 0,5m - 1m ennen uuden ostamista, niin poistetaan monitiesärön mahdollisuus.
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #10 : 18.09.2020 kello on 19:04 »
  Ei ne kaikki isoja ole. Tällä ei toistaiseksi ole sellaista korpea löytynyt, jossa oikealla suuntauksella ei olisi näkynyt, tietenkin sellaisia paikkoja on paljonkin. Vahvistimen vaatii tietenkin, se toimii 12 V.. Ihmisten ilmoilla ei ylensä tarvii nostaa.
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #11 : 18.09.2020 kello on 21:43 »
Suuntaava antenni on vain nykyään hiukan haastava saada oikeaan suuntaan.
Analogia-aikana pystyi hakemaan kohina minimin.
Nykyään ei kohinaa näy ja kun saa kuvan ja keskittyy katsomaan kauniita ja reippanoita signaali saattaakin hävitä kun antenni ei olekaan parhaassa suunnassa.
Tietysti voi hakea kuvan huononnus kohdan kahtapuolen hyvää kuvaa ja uskoa oikean suunnan olevan siinä välissä.
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #12 : 18.09.2020 kello on 22:03 »
     https://digita.navici.com/public/?service=tv#!
   Sekä kompassi on iso apu.
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #13 : 18.09.2020 kello on 22:14 »
Aikoinaan tehtiin softa älypuhelimelle joka näytti suunnan lähimpään TV mastoon, sekä muihinkin joista oli mahdollista ko. paikasta nähdä TV ohjelmia. Kiinnostus lopahti jatkokehittelyyn, kun ainoa mitä sai palkaksi oli vittuilu ja haukkuminen. No, porukka haluaa tehdä sitten omalla tavallaan, eikä halua apuja siihen.
https://karavaanari.org/index.php/topic,14412.msg275227.html#msg275227
    • Matkailuvinkkejä
Vs: Harava-antenni
« Vastaus #14 : 18.09.2020 kello on 22:44 »
Ympärisäteilevällä antennilla ei tarvitse suunnasta välittää.  :D
