Kirjoittaja Aihe: Hobby 650 Prestige -07. Edessä kosteutta  (Luettu 35022 kertaa)
  • Viimeksi paikalla: 9.10.2023 kello on 00:08
Vs: Hobby 650 Prestige -07. Edessä kosteutta
« Vastaus #45 : 9.12.2020 kello on 10:19 »
" Jos vetäisee moottorin akselista ", mitä tämä tarkoittaa suomeksi? Vika voi olla piirilevyssä myös. Miten totesit ettei hiilet ole loppu?
Virrat päällä ottaa pihdeillä kiinni akselin päästä ja nyppäsee niin moottori pyörii hetken aikaa mut sammuu melkein heti.
Hiilet katsoin taskulampulla että ei ole loppu. Painoin meisselillä että ovat pohjassa.. Varmaan pitäis purkaa ja tutkia tarkemmin. Ei ole kuin päittäisvälystä jotain 2mm.
Suoraan kytkettynä moottori toimii normaalisti ilman oireita eli vika lienee ohjauksessa. Mikä näistä yleisesti hajoaa?
Liitokset näyttävät olevan kunnossa, pientä hapettumaa mut puhdistelu ei auttanut.
« Viimeksi muokattu: 9.12.2020 kello on 10:54 »
« Vastaus #46 : 9.12.2020 kello on 14:41 »
Onkohan tuo säädin purettavissa/puhdistettavissa? Kolmeasentoinen kytkin tuntuu erikoisen töksähtävältä.
« Vastaus #47 : 9.12.2020 kello on 19:43 »
Ei säädintä tarvitse purkaa jos vika on piirilevyssä. Moottorivikaa veikkaan vahvasti.
« Vastaus #48 : 14.12.2020 kello on 16:53 »
Samaa mieltä, moottori alkoi toimimaan puhdistelun jälkeen.
« Vastaus #49 : 14.12.2020 kello on 16:56 »
Dodii, nyt sitten loppui kaasun tulo. Lämmitin vähän hörähtää vaikka automaatti sytytin naputtaa.. Jääkaappi ei käynnisty..
Olisko vika tuossa kaasupullon sivulla olevassa mötikässä. Keltainen nappi näyttää olevan jumissa.
« Vastaus #50 : 14.12.2020 kello on 17:49 »
Siis paineensäädin, voi ollakin. Missä se keltainen nuppi on?
« Vastaus #51 : 14.12.2020 kello on 18:24 »
Paineensäätimen oikea reuna.
« Vastaus #52 : 14.12.2020 kello on 18:37 »
Katos Ville p***a. Eipä ole ikinä tullut vastaan. Tuon merkkisiä säätimiä nyttenkin 3kpl.
« Vastaus #53 : 14.12.2020 kello on 19:19 »
Ei taida olla mikään nappi, ennenminkin tulppa.
« Vastaus #54 : 19.12.2020 kello on 15:11 »
Kiitos vastauksista! Nyt toimii. Oli kaasukin melkein loppu.
Kysäisen vielä mistä kannattais tiivistää kun äänieristystä kaipailen. Tähän asti löytynyttä:
-Pyöränkotelomuovien styroksi oli pois paikoiltaan keittiön sohvaryhmän alta.
-Ulkosähkörasioissa ei ole lämpöeristystä lainkaan, kuuluuko olla?
-Vedenottorasiasta paistaa päivää kun katsoo sisältäpäin, ilmeisesti pitää putken pysyä sulana mut ei kai sentään olla yhteydessä ulkoilmaan? Arvelen ettei ihan tukkoon että pysyy sulana.
-Kerrossängyn yläpuolella oleva ilmaventtiili näyttää katolta käsin pyörittynä kääntyvän kahteen eri asentoon.
-Sähkökeskuksen lattian läpivienneissä näyttää paistavan päivä. Hiirien takia tämä ainakin tukkoon.
Nämä tietty tarjoaa vain aavistuksen eristystä mut näilläkin on jo iso vaikutus kun ääni ei pääse suoraan tulemaan sisälle.
Kaikki neuvot ovat tervetulleita.
« Vastaus #55 : 19.12.2020 kello on 17:30 »
Kunhan et tuki katosta etkä lattiasta ilmakanavia.
« Vastaus #56 : 19.12.2020 kello on 20:44 »
Jos lattiassa on ilmakanavia, joissa ei ole suojaverkkoa. Sellaista pienisilmäistä verkkoa saa hankittua mm. rautakaupoista. Ei sitten hiiret hypi silmille.
« Vastaus #57 : 20.12.2020 kello on 21:34 »
Ilmaputkien muoviverkot toistaiseksi kunnossa mut kunnon verkot pitää laittaa varulta.
« Vastaus #58 : 21.12.2020 kello on 09:36 »
vaihda kaikki muoviset myös messinkisiin niin ei ruostu eikä tuu hiiret jos on tullakseen .
  • Viimeksi paikalla:15.11.2026 kello on 19:50
« Vastaus #59 : 21.12.2020 kello on 14:50 »
Messinkiverkko näyttäisi olevan lähes 10 kertaa kalliimpaa kun ruostumaton.
https://www.tilox.fi/verkot.php
tuo halvin rst (5,65 €/m²) välttänee tuohon hommaan.
Ei näytä olevan kupariverkkoa saatavana, pysyisi korona ulkona. ;)
