Kirjoittaja Aihe: LMC Luxus 590 vetokuntoon saattaminen  (Luettu 52211 kertaa)
Vs: LMC Luxus 590 vetokuntoon saattaminen
« Vastaus #15 : 13.05.2022 kello on 20:42 »
Kysymys: Millä konstein saadaan puupinnoilta home pois, ettei kuki samantien uudelleen?
Jotain tavallista pesuainetta vaan.
Jos pintaan jää tumma läikkä, se on vaan värivirhe, eikä ala 'kukkia'.
« Vastaus #16 : 14.05.2022 kello on 11:22 »
Loma painaa päälle eikä vaunu ole edennyt, mutta on tässä kotihommia ihan riittävästi. Silti välillä vois tehdä jotain vaunullekkin.
Suosittelen tavallista klooripitoista pesuainetta, esim Klorite tai Klorin.
Kloori tappaa homerihmastoa vielä käsittelyn jälkeenkin.
Klooripitoista pesuainetta kannattaa laimentaa riippuen pesukohteesta, jotta ei vaurioittaisi herkkiä kohteita, kuten kankaat ja tapetit.
Pesuaineen voi jättää myös muhimaan käsittelyn tehostamiseksi.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 16:57
« Vastaus #17 : 14.05.2022 kello on 13:39 »
Jos päässyt pinttymään niin saa olla varovainen ettei pinnote lähde homeen mukana tai ennemmin. Jos pinta "kevät kostea" niin voi lähteä pyyhkäisemällä pois. Itellä joskus keräs kattoluukkujen ympärille homepilkkuja, osa lähti pyyhkäisemällä osasta lähti pinnoite mukana/haalistu. Oli säilössä sellaisessa paikass jossa ei uskaltanut aukaista kattoluukkuja mutta ilman ois pitänyt kiertää vapaasti, vai olikohan sitten halli vaan niin kostea sisältä keväällä.
  • Viimeksi paikalla:20.09.2025 kello on 21:53
  • Only dead fish go with a flow
« Vastaus #18 : 27.07.2022 kello on 02:33 »
Jonkin verran ollu tuota ajanpaskaa nyt kesällä ku päivätöitä opettajana tekee, minuahan se ei haittaa, mutta kaikenmaailman projektit ei välttämättä saa olla rauhassa. Niin sitä on tätäki ehtiny kynsimään ja kovin ollu motivaatio hakusessa kun vieläkin matkaajan työmäärää muistelee.. No onneksi tuli joku ihme inspiraatio ja nakkelin sähköjohot ja putket kartanolle, sirkkeli käteen ja lattiaa etunurkista auki. No laita sitten puolet takasin, liimaa ja niittiä kaveriksi. Eihän tämä olekkaan paha, ajattelin... En tiiä mistä semmonen ajatus tuli, mutta matkaajaan verrattuna ei paha. Muutama pieni laho löytyi ja sen takia päässyt liitokset natiseen irti toisistaan. No eiku lahot pois ja uutta puuta ja vaneria tilalle, urtsiliimaa ja vaahtoa väliin ja paljon niittejä perään. On muuten vanerinki hinnat ihanasti nousseet...voi jumav...prkl... No eihän se ole ko kättä taskuun ja tyhjät asennusoluet palauttaa kauppaan ja taas mennään paria vaneria hakemaan. Osa katosta menee uusiksi, keula on nyt enimmäkseen jo nipussa, tuli vähän eri jämäkkä etten sanois. Pistin myös seinät kiinni lattiaan nyt poikkirimojenkin kohdalta, paksummilla ruuveilla, liimaa myös liitoksen väliin ettei enää natise kovin helposti irti. Samoin tuli liimailtua eristeet paremmin kiinni ja muutenkin vähän sen urtsiliiman kanssa tuli liioteltua. Saa nähä saako tuota enää purettua ilman tulitikkuja.. No se on toivottavasti jonkun muun murhe se.. :laugh:
Kaikki pinnat tuli käsiteltyä colorian homepesulla joka myös saa jäädä pohjusteeksi, estää homekasvustoa tunkeutumasta uudelleen pintaan. No sen aika näyttää, aika vähän jäi kukkasia enää pinnoille, ainoastaan nuissa kalusteissa on paikoin reilummasti. Niiden kanssa pitää vielä tovi jos toinenkin viettää, maalia ajattelin niille näyttää lopuksi. Kaveri joka myös rassailee matkakulkineita sanoi homepesun tehonneen ihan hyvin, ei kuulemma muutamaan vuoteen ole ainakaan tullut uutta kukkaa esille. Pitävät toki ilmankuivaajia sisällä ettei toistuisi, pitää itellekki hommata. Kuvat on vähän sekasin, mutta niin on kuvaajakin.
« Vastaus #19 : 28.07.2022 kello on 01:59 »
Jottain saatu näperrettyä. Päivän saldona enimmät pesunkestävät osat pesty, vähän maalattukkin. Lattiaksi tuli ponttivinyyliä ja keskilattioille löyty ohutta sähkömattoa mukavuuslämmöksi. Etuboksin seinä jäi hipsun väärään asentoon niin pitää huomenna vähän hikoilla ja kiroilla sen kanssa, että saa loput osat asettumaan takaisin oikeille paikoilleen. Harmillinen takaisku, mutta pitäähän sitä jotain vastoinkäymisiä olla, mittavirhe paholainen, tai savolainen supersankari tutummasti tuli siis välissä käymään. Etukotelo tuli muuten valmiiksi ja kaasupullojen puolelle lattiaksi laitoin vanhaa mattoa palasen, liimasin reunat myös umpeen ja lopuksi massasin lämppärin puolen puupinnat uudelleen kattomassalla, jotain samantyyppistä siellä oli ennestään pinnassa. Liekkö joku vanha korjaus sitten, mene ja tiedä, kelpaa noinkin.
« Vastaus #20 : 29.07.2022 kello on 00:49 »
Etukotelon seinää tuli hiukan siirrettyä suorempaan ja muutenki sain etureunan about suoraan ja niputettua. Kaasukotelon niittailin massan kanssa kiinni, etuikkunan ympäryspelti vielä kiinni ja saa siirtyä katon kimppuun. Etureunan kaareva pala on jo paikallaan ja siihen tarvittiinki kaikenmallista kiristystä ja puristusta ja kostutuksia että sai sen kaartumaan muotoonsa. Olis voinu helpomminki taipua jos olis tehny kahesta palasta ja vanerin syyt ollu poikittain... Hyvä siitä tuli noinkin.
« Vastaus #21 : 29.07.2022 kello on 00:55 »
« Vastaus #22 : 29.07.2022 kello on 05:11 »
Hyvä siitä tulee  Thumb
« Vastaus #23 : 29.07.2022 kello on 23:32 »
Etuosan kattoon tuli uusi vaneri ja takaosanki ehin purkaa pois. Nypin eristeet irti vanerista ja vähän pitänee rimoja korjailla kun päistä löytyi hiukan lahoa. Jätin eristeet liimaamatta mutta myöhemmin huomasin että huonekalujen kiinnityksen voisi tehdä nyt fiksummin sisäpuolelta. Alunperin ne on yläosistaan katon läpi ruuvattu. Helpompi purkaa tarvittaessa kalusteita kun ne saa sisältäkäsin irti ilman kattopellin irroitusta. Taidan käydä kulmalistaa hakemassa niin saa uusia kiinnikkeitä muovisten kulmablokkien tilalle ja kalusteita kattoonkin kiinni ilman läpiruuvausta.
« Vastaus #24 : 3.08.2022 kello on 00:25 »
Sisätöissä jo. Mukavan lämmin lattia tuli käytävien kohdille. Piuhat vedin samaan kaappiin kuin muutkin sähköt.
« Vastaus #25 : 9.08.2022 kello on 00:53 »
Alkaa kasaantua.
« Vastaus #26 : 9.08.2022 kello on 07:35 »
Tämä on hieno projekti.  Thumb
« Vastaus #27 : 11.08.2022 kello on 01:12 »
Kiitoksia!
Paljon ruuveja myöhemmin, ei mitään näkyvää saanu aikaseksi... No viemäriputket laittelin ja putsailin paikoilleen, vähän massaa väliin etteivät tietämättä lähe irti. Vessan lattian sovittelin ja keittiön alakaappeja vähin niputtelin. Tallissa vähän rempat kesken niin hidastaa maalailuja.
« Vastaus #28 : 13.08.2022 kello on 01:10 »
Vessaki meni paikalleen, samoin keittiötä kasailin. Vielä paljon maalattavaa ja vesisäiliön puhdistus. Takasänkyjä seuraavaksi ajattelin kasailla.
« Vastaus #29 : 14.08.2022 kello on 14:33 »
Pikkusen pitää purkaa että saa taas kasata, ei mennykkään nuo osat ihan just samoille paikoille niin piti simmailla vessan asentoa ja oven viereisen ison kaapin seinä käyttää irti. Toki sängytkään ei olis mahtunu paikalleen ilman purkamista, tullu vissiin ajatuskatkos ku kasaillu sitä mukaa mitä on osia tullu vastaan.
