Kirjoittaja Aihe: Fiatin käsijarruongelma  (Luettu 13126 kertaa)
  • Vasta-alkaja
« : 9.08.2020 kello on 08:26 »
Tovin jo häirinnyt todella surkea käsijarru, esimerkkinä. Särkisalmen ABC:n pihassa ei auto pysy käsijarrulla paikallaan. Auto siis -04 Fiat, levyjarrullisella perällä, takarunko Al-kon tuotos. Perjantaina avasin toisen jarrun. Likimain kaikki kunnossa, tosin paikallaan olevissa tarvikekengissä oli pidemmät kitkapinnat kuin uusissa. Ei juuri kulumaa. Vaijeri hieman ruosteessa, joten päätin vaihtaa sen. Vanha hajosi irroittaessa ja kas. Uusi ei käynyt paikalle vaan on n. 600mm lyhyt, eikä fiudeen ole pitempää. Citycaravanilta sain vinkin kysyä teohydraulilta, Al-kon maahantuojalta ja se asia on vireillä. Eilen saunassa istuskellessa tuli kuitenkin pohdittua asiaa ja mielestäni toi pitkä vaijeri syö tehoa jarruista, joten pitäisikö sittenkin värjätä Fiatin oma vaijeri paikalleen. Tuossahan siis kulkee yksi vaijeri tummista toiseen ja sitä vedetään keskeltä eteenpäin tangolla. Nyt kun vaijeri on reilusti pidempi, on vaijereiden kulmat huomattavasti loivemmat eikä käsijarrun vetovoima kertaannu samalla tavalla kuin alkuperäisillä jarruilla. Nyt kiinnostaisi, onko ko. Fiatin käsijarru noin surkea alkujaankin vai onko vaijerikulmalla paljonkin vaikutusta? Katsastuksesta värkki menee läpi vain siksi, että inssi toteaa olevan levyjarruperän, eikä siksi pyöritä sitä rullilla, vaan kokeilee vain kevyesti vaihteella vedättäen, onko käsijarrussa mitään kotona.
Korjaus. Raideleveys takana arviolta 15cm enemmän, mutta vaijeri siis yli 60cm pidempi.
« Viimeksi muokattu: 9.08.2020 kello on 09:21 »
Vs: Fiatin käsijarruongelma
« Vastaus #1 : 9.08.2020 kello on 09:00 »
Pari kertaa liikkeelle käsijarru päällä ja pito on hävinnyt. Tyyppivika kaikissa tuon tyyppisissä käsijarruissa.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:41
« Vastaus #2 : 9.08.2020 kello on 15:13 »
Mulla on sama alusta ja käsijarrun kun kiskaisee päälle niin auto ei liikahdakkaan vaikka lyö ykkösen silmään ja nostaa kytkimen
  • Viimeksi paikalla: 8.07.2023 kello on 21:49
« Vastaus #3 : 9.08.2020 kello on 15:37 »
Paikallaan mullakin on pysynyt ja katsastuksessa kyllä rullilla testattiin vaikka levyt takana. Katsuri kiskoi kahvaa kuin heikkopäinen muttei saanut rikki  ;D
Saiskohan sitä tankoa ennen vaijereita pidennettyä niin, että kelpaisi käyttöön ja leimallekkin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 12:07
« Vastaus #4 : 9.08.2020 kello on 15:42 »
Eikös niissä kengissä ollut säätökin vai muistanko väärin?
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #5 : 9.08.2020 kello on 16:49 »
Tankoa saapi pidennettyä aika helpostikin, jos siis laittaa lyhyen vaijerin ja uskon sen kelpaavan leimalle, tuskin inssi edes kiinnittää asiaan huomiota. Jos hitsaa kaksi jatkomutteria toisiinsa kiinni (yksikin kyllä riittäisi) ja jatkaa kunnollisella kierretangolla.
Ja kyllä, kengissä on säätö, kenkien päiden välissä, yläpuolella. Olin sen säätänytkin niin lähelle kuin sai, ei auttanut. Tässä tosin vaikuttaa noi tarvikekenkien ylipitkä kitkapinta, joka tekee sen, että säätäessä kengät alkaa mennä päistä liian lähelle ja oli päistä vähän kuluneetkin.
Kokeilen vielä (jos sen saa jostain nopeasti) Al-kon vaijeria jotta löytyykö tehot. Jos ei, niin sitten lyhyempää.
  • 400 cid, kauppakassi
« Vastaus #6 : 9.08.2020 kello on 20:37 »
Omasta oon joutunu rasvaamaan pari kertaa sen nivelen tangon toisesta päästä ,johon tulee vaijeri kahvasta. Eli ei palauta kunnolla.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #7 : 9.08.2020 kello on 21:44 »
Sitä tutkailin jo aiemmin, liikkui herkästi, rasvasin toki samalla.
« Vastaus #8 : 9.08.2020 kello on 21:49 »
Sukuahan tuo on ivecolle vankasti, mulla on tuon dailyn tuulilasissa lappu että ei saa käyttää kuin pysähdyksissä ja leimalla ei edes koiteta (niillä on siitä erikseen tieto ettei kestä dynoa tahi liikkeellelähtötest iä)
« Vastaus #9 : 9.08.2020 kello on 23:08 »
Lähtee kuulemma jarrukilpi pyörimään mukana!
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #10 : 10.08.2020 kello on 20:24 »
Tämmöistä oon minäkin lukenut, mutta en oikein usko, varsinkaan kun näkee mihin kengän pää tukeutuu. Alhaalla kuva siitä.
Vaijeri löytyi, tavallaan. Edulliseen 155€ hintaan. En kysynyt, sisältääkö se postikulut.. hain motonetista jo kerran palauttaminen vaijerin takaisin, vilkaisin kaverin ducsun alle mallia vaijerinpään kiinnityksen toteutukseen. Noilla mennään. Käypähön jatkossakin tarvikevaijeri (19.90€) ja jos haluaa, niin saa sinne kalliimmankin.
  • Vasta-alkaja
« Vastaus #11 : 15.08.2020 kello on 15:42 »
Tänään oli taas sopivasti aikaa askarteluun. Täytyy sanoa, että on pottumaisimmat jarrut kasata mihin oon törmännyt. Todella ahdasta.
Ja siinä pitää ottaa sanoja takaisin, etteikö noi rojut voisi lähteä pyörimään rummun mukana, ainakin sen verran että on koko romukasa kiilaa jarrut jumiin.
Koska jostain kuolevaisen ymmärtämättömästä syystä viisas insinööri on suunnitellut aiemmin kuvaamani tukiraudat niin alas, että kenkien päät vastaavat siihen vain osittain. Jos säätö jää tekemättä ja kengätja rumpu kuluu tarpeeksi ja lisäksi jo. Rauta ruostuu ja ohenee, voi kengän pää lipsahtaa siitä ohi.
Kuvassa siis jarrut säädettynä ja sen jälkeen käytin vielä levyn/rummun irti nähdäkseni tuon. Pitänee vaihtaa vielä levytkin, tai ainakin mitata uusien tarkka halkaisija.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 09:35
« Vastaus #12 : 14.05.2024 kello on 11:33 »
Hylsy tuli. Levy/rummut takana Alkon alustalla 244 mallissa. 2021 tuli laitettua uudet tarvike hihnat. Kerran vuonna 2022 löyty kässäristä yhteensä 5.5 kN,muina ei, mutta lukittunut aina ennen tätä vuotta, tosin tämä kaveri tempoi kahvasta huolella. Eiköhän ne pinnat siinä kiillottunu. Edessä katsurin tarkastaessa vasenta puolta jarru laahasi ja oli samalla vaihde päällä ja hänen mennessä oikealle eteen huomautin asiasta ja otin  vaihteen pois päältä, ei "laahannut" jarru. Kysyin häneltä tarkistiko hän uudelleen vasemman puolen vapaalla, kyllä tuli vastaus. Peileistä seurasin tilanteen. eipä tarkastanut, ei vaan myöntänyt tyrineensä. Pitäskö noita yrittää elvyttää vai uudet rojut kehiin?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 07:56
« Vastaus #13 : 14.05.2024 kello on 12:02 »
Oma lanssi leimattiin aamulla, kässäri korjattiin eilen ja takasumari tänään, kesti sen aikaa. Sivuvilkut puuttu, huomasi nyt, ei aiemmin vaikutusta. No vuosi aikaa, on siellä jarruihin tulossa putkivikaakin.
  • Viimeksi paikalla: 6.10.2026 kello on 19:34
« Vastaus #14 : 14.05.2024 kello on 12:11 »
On myös katsastajia, jotka toteavat seisontajarrun toiminnan mittaamatta.
