Kirjoittaja Aihe: Alde ja microtemp  (Luettu 27961 kertaa)
Alde ja microtemp
« : 20.06.2020 kello on 20:16 »
Juhannuksena Nordkapin lämmössä (+4c) 3010 oli täysin mykkä. Jomppaamalla microtemp,  tuohan heräsi eloon..
Onko tuosta mitään haittaa kuin, että ylilämpösuoja ohitettu hätävaraksi?
Pikahakuna bongasin testata/mitata microtemp.. korjataan vasta kotona..
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 09:12
Vs: Alde ja microtemp
« Vastaus #1 : 20.06.2020 kello on 20:56 »
Ei ole,  hätä kytkentä selviät kotia vaihda sitten
« Vastaus #2 : 20.06.2020 kello on 21:11 »
Ok, kiitokset tiedosta
Mikähän tuon sitten tappaa? Onko lauennut, mutta vanhuuttaan ei sitten palaudu?
« Vastaus #3 : 20.06.2020 kello on 22:19 »
Pieni hentoinen värinä. Komponentti joka ei oikeasti pitäisi olla käytössä. Alde osaa mokailla.
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #4 : 21.06.2020 kello on 06:29 »
Kesäpoikana olin radioliikkeessä 80-luvulla, korjailtiin joskus vielä kahvinkeittimiäkin. Tuo sama niistäkin meni vanhuuttaan, ilman tärinääkin...
« Vastaus #5 : 30.06.2020 kello on 17:53 »
No, jatketaans taas..
Mikä olisi oikea lämpöarvo tuolle?
Oliko vanhoissa keskusteluissa mainittu orkkiksen olevan 91oC, ja olis satkuakin laitettu tilalle. Näkyy noita olevan useita vaihtoehtoja
https://www.partco.fi/fi/1320-laempoesulakkeet
« Vastaus #6 : 30.06.2020 kello on 18:19 »
Tänä päivänä käytetään 100 asteista. Jos minulla olisi tuo lämmitin, minulla olisi hyppylanka tilalla, mutta kun korjaan noita niin on laitettava mikrotemp.
« Vastaus #7 : 25.07.2020 kello on 14:52 »
Nyt kun oli aikaa, nyppäsin Alden kortin käpistelyyn. Orkkis oli tosiaan 91o
Laitoin 93o ja varalla reissussa 100o
Mutta tosiaan kertakäyttösulake juotettuna piirilevyy (korttikauppako taustalla)  :-\ En edes yrittänyt uutta kolvata tilalle. Varmaan olisi ollut mun jäljitä jo käytetty..  ;D
Sen sijaan kolvasin pistoholkit entisen mikrotempistä katkaisemiin jalatpätkiin. Sopivasti puristepihdeillä prässiä kahtapuolen ennen juottamista holkkeja tuunattu, niin uusia mikrotemppejä vaihtelee vaikka kerran kaudessa. Pätkä kutistesukkaa väriksi..
Tarvittaessa tuohon laittaa sopivan paksuisen hyppylangan ihan työntämällä  :D
E: tuolleen se jää moninapaliittimen alle pilkottamaan.  ;) Harmaan kauluksen joutuu vähän ujuttamaan, mutta mikrotemppi näytillä  ;D
  • viihtyy puskissa
« Vastaus #8 : 25.07.2020 kello on 15:09 »
Pitääpäs tämäkin kuva taas tulostaa reissukansioon varalle :) Mukavasti näkyy tuo piirikortti olevan kokolailla päällimmäisenä, kun huoltomanuaalista katsoin.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 17:48
« Vastaus #9 : 12.09.2020 kello on 15:50 »
Täsmälleen samat oireet ja vika diagnosoitu, juurikin tuohon lämpösulakkeeseen.
Et viittis tuohon mun lämmittimen korttiin käpistellä samanlaisen systeemin  :D?
« Vastaus #10 : 12.09.2020 kello on 16:04 »
Kannattaa tehdä hyppyjohto. noin 10cm johto ja päihin noi >  https://www.partco.fi/fi/mittalaitteet/mittajohdotliittimet/mittapaeaetkoukut/20384-mit-pik-kel.html
Ei tarvitse matkalla korjailla.
« Vastaus #11 : 13.09.2020 kello on 16:38 »
Yritetään nyt ainakin vaihtaa toi microtemp.
Liikkeestä olisivat kyllä halukkaasti myyneet kokonaan uuden kortin.
« Vastaus #12 : 13.09.2020 kello on 19:35 »
Niin, sikäli simppeli tuo hyppyjohto päillä, ettei tartte koko korttia edes pois ottaa - senku kytkee. Saahan se lauennut microtemppi siellä olla ja jäädä..
En tiedä miten onnistuis vaihtamaan tilalle ehjän. Pois kyllä saa, kolvaten irti piirilevystä kyllä, mutta että takaisin 2-puoleiseen kupariin kolvaus - ja vielä lämpösulake ehjä. Aika paksut jalat tuossa, jotka varmaan hyvin johtavat lämpöäkin. Ite jätin niistä >5 mm pätkät pystyy, joihin kolvasin holkin. Ei mitään sulamisen merkkejä piirilevyn tinassa.. :-X
Mutta tosiaan, uuden 400€ kortin myynti tuolla syyllä kuullosta pahemmalta kuin "hehkulamppuhuijaus" - selkeä (kortin) käyttöiän tarkoituksen mukainen lyhentäminen.  Thumbd
« Vastaus #13 : 13.09.2020 kello on 20:52 »
Tuohon uuteen "paskatinaan" täytyy laittaa vanhaa tinaa kunnolla päälle ja sitten imusukalla tai imulaitteella imaista kuivaksi.
« Vastaus #14 : 13.09.2020 kello on 21:11 »
joo, en ala itse edes yrittämään. Pari tietokoneiden rakentelijaa on ystäväpiirissä. Sitten on yksi kaveri, joka korjailee telkkareita, digibokseja, radioita ym.
Josko noista jollain olisi joku ratkaisu mielessä.
Englannista näytti saavan uuden kortin n.250e hintaan kotiin toimitettuna.
