Kirjoittaja Aihe: Solifer arctic 55T  (Luettu 7416 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:28.06.2020 kello on 16:42
Solifer arctic 55T
« : 14.06.2020 kello on 23:47 »
Moron kamraatit, olisko kellään tietoa kuinka vanhan solikan nestekiertolämmityk sen sais ilmattua näppärästi, en näin pikaisesti kattelemalla löytänyt yhtäkään ilmausventtiiliä?
Sitten samasessa kamppeessa ihmetytti tyhjennysputkessa oleva pyöreä puutulppa, jossa oli noin puolivälissä, hieman toiseen laitaan porattu , noin 6 -8 millinen läpireikä?
Liekö tämä joku nesteen virtauksen säätösysteemi vanhassa solikan nestekierrossa?
Jos jollakulla kamraatilla olis tälläinen kampe ollut joskus, niin kiitollisena kuulisin vähän miten nämä systeemit kuuluis pelittää?
Vs: Solifer arctic 55T
« Vastaus #1 : 15.06.2020 kello on 09:18 »
Pitäisi ilmautua itsekseen vessan paisuntsäiliön kautta. Vaunun keulaa voi nostella/laskea jos haluaa jouduttaa hommaa.
Paras tapa silti on tehdä täyttö ns.alakautta jolloin ilmaa ei jääkkään järjestelmään.
« Vastaus #2 : 15.06.2020 kello on 23:20 »
Niimpä, mutta vessassa ei ole paisaria lainkaan, paisari on kaasupullokotelossa kaasulämppärin vieressä, jossa pinta on nyt laskrnutja pikkuhiljaa ilmaantuneekin, mutta suurempi broblemo onkin se tulppa siinä poistoletkun pätkässä, siis sellanrn pikkusormen paksuinen pyöreä keskeltä uritettu 3-4 sentin mittainen tulppa jossajoku 6-8millinen läp ireikä hieman toisessa iaidassa, ei siis aivan keskellä tulppaa ?
Onkojokuhelvatan virtauksen rajoitin jajoson mikähän sen oikea asento poistoletkun pätkässä mahtais olla, reikå kaikrtikkin letkun suuntaisesti ja letkun tasolla?
  • Nurmijärvi
« Vastaus #3 : 15.06.2020 kello on 23:45 »
No ei ainakaan tehtaalla ole mitään puutulppia sinne laitettu. yleensä siellä on kierretulppa metallia.
jospa alkuperäinen tulppa kadonnut ja se puutulppa laitettu tilalle. jos ei vuoda ja neste kiertää jatka ilmausta.
  • Nurmijärvi
« Vastaus #4 : 16.06.2020 kello on 00:01 »
Pannun takana, ylävesiletkun juuressa on ilmausruuvi, tai sitten siinä on muoviletku, josta
neste menee paisuntasäiliöön, samaten ilma.
« Vastaus #5 : 16.06.2020 kello on 07:21 »
Minulla oli ainakin LMC:ssä useampia ilmaus ruuveja putkistossa, aina sellaisella pätkällä missä putkisto teki mutkaa ylöspäin. Tosin oli aika ahtaita paikkoja,wc ainut missä näkyvillä muut jossain kaappien tai laatikostojen takana.
« Vastaus #6 : 16.06.2020 kello on 08:11 »
Miten se rajoittaisi virtausta se tulppa? Kun sen kautta ei mitään virtaa? Vain lasketaan tarvittaessa järjestelmä tyhjäksi. Kuten aiemmin kerrottiin keula ylös ja kerto päälle ja se ilma tulee pois. Niin ainakin omastani tuli.
« Vastaus #7 : 16.06.2020 kello on 11:20 »
Jos tulppa menee tarpeeksi syvälle niin sitä kääntämällä voi virtausta rajoittaa. Olen nähnyt noita tappeja aiemminkin, mutta en keksi sille mitään järkevää syytä.
  • Vs: Solifer arctic 55T
    « Vastaus #8 : 16.06.2020 kello on 20:47 »
    jeps,ylävesiletkun tyvessä on nippa josta menee ohut letku paisarille korkin läpi,ilmaantunee tästä kaiketikkin!
    « Viimeksi muokattu: 17.06.2020 kello on 10:46 »
    « Vastaus #9 : 16.06.2020 kello on 20:56 »
    Jess, lämmitinguru on nyt niin sanoakseni "asian ytimessä", tulppaa pyörittelemälläpois toletkun  pätkän sisällä tulpassa olevan "läpireiän" asento lämmitinletkuun nähden tosiaan vaikuttanee virtausmäärään nesteessä?
    Ei kestäne tulpan olla paljoakaan väärässä "syvyydessä" tai asennossa jotta virtausta kierrossa edes olisi?
    Kiitoksia kaikille vastanneille!
    « Vastaus #10 : 16.06.2020 kello on 21:10 »
    Haitanneeko mitään jos ei rajoita virtausta putkistossa lainkaan, vaan vaikkapa korvaa tulpan lyhrmmällä joka ei tukkisi lämmityksen kumiletkua osittainkaan?
    Kiertääkös liemet sydeemissä liian vauhdikkaasti, jollei kiertoakurista tulpalla, sähköpatruunassa on pumppu päässä, ja kaasulämmittimestä sen onjoku nähnyt hyväksi poistaa kokonaan, kaasulämppäriäei liene vuosikausiin edes käytettykään, paitsi kokeiltu joskus, jotta kaasullakin pelittäisi!.
    « Vastaus #11 : 16.06.2020 kello on 21:19 »
    Eiköhän tolla ole haettu tehokkaampaa hyötysuhdetta ja lämmön luovutusta patteriverkostossa. Tiedä sitten miten käytännössä vaikuttaa ja onko loppupelissä enemmän haittaa kun hyötyä..
    « Vastaus #12 : 16.06.2020 kello on 21:31 »
    Pistä tulppa poikki vaan, se on viritys jota ei tarvita.
    « Vastaus #13 : 17.06.2020 kello on 08:47 »
    Itselläni sen putken päässä oli puutappi mikä ulkonevasta päästä vielä neliskulmainen. Oisko alkuperäinen. No siitä 30v aikaa.
    « Vastaus #14 : 17.06.2020 kello on 21:12 »
    Tässä vanhassa kamppeessa taasen oli ulkonevassa päässä puolikas talttameisselikanna sta ulospäin näkyvissä, joten taidampa noudattaa neuvoja ja pätkäistä sen reikäpuolikkaan kokonaan poies tulpasta, niin päässee liemet virtaamaan esteettä putkistossa?
    Tässä kans vaikuttais olevan ihan originelli tuo tulppa,kaikkea se solikan tehtaan insinjöörikin on aikoinaan aikansakuluksi keksinytkin karavaanareitten mieliharmiksi!
