Kirjoittaja Aihe: Frankian tuunausta  (Luettu 43363 kertaa)
Vs: Frankian tuunausta
« Vastaus #30 : 7.06.2020 kello on 23:20 »
Aika vähän; abs jarrut, turvavyöt kaikilla+niskatuet. Renkaiden nopeusluokka riittää. Vanhemmissa autoissa, että  rakenteellinen nopeus riittää sataseen.
Ei siis airbagejä, piirturia, kuskin suojaseinää, 100 lätkää. Netti ja FB täynnä väärää tietoa.
psst
https://karavaanari.org/index.php/topic,24493.msg490916.html#msg490916
Kiitoss.  Thumb
Oli jäänyt lukematta. Pikkuisen kiirettä pukannut keväällä.
Enää ei seuraavan auton vaatimuslistalla ole 3,5 T kokonaispainoa.
« Vastaus #31 : 7.06.2020 kello on 23:55 »
Nuo tiukemmat vaatimuksethan ehtivät olla vaikka kuinka kauan. Vasta hieman ennen uuden lain voimaantuloa vaatimuksia höllennettiin. Ilmeisesti vasta 20.5.2020 https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/uusi-tieliikennelaki-vaikuttaa-matkailuautojen-nopeuksiin .
 Ja eihän ne vanhat tiedot netistä mihinkään häviä.
Sikäli kyllä, että laki on vuodelta 2018, mutta viitattiin vaatimuksissa linja-autoihin vain soveltuvin osin. Toisten mielestä se tarkoitti ei-soveltaen, eli piirturia ja seinää edellyttäen
« Vastaus #32 : 22.09.2020 kello on 17:33 »
Jatketaas taas täällä omassa pilttuussa  :P
Kesäkuussa tosiaan auto rekattu 100 autoksi.
Huolto 291.31 tai jotain sellaista numerosarjaa tänään - A huollosta vaihdoin B huoltoon.. 24tkm olisi saanut ajaa vielä, mutta tein ennen aikojaan. Olihan tuosta jo 14kk.
Eilisen maallaamisen toteutin..
Eli selälleen ja akkukone käteen  ;D Nyt alaleuka tanakka, eikä ilma/sateet pyörteile keulan ja syylärikennon/välijäähyn välissä vaan menee vain läpi..
Moottorin alasuoja aiempaa tekoa jo.
« Vastaus #33 : 9.02.2021 kello on 23:27 »
Pieni päivitys autoon. 230V keskus uusiksi, 2kW invertteri kaukohallinnalla, autom. verkon vaihto hidastuksella. Samalla kattoilmastoinnin johdotus ja pistorasia uusiksi. Samalla kun piuhoja vetelin, niin yksi ylimääräinen kamerapiuha varoiksi etupäästä ohjauspanelille..
Hupiakun napoihin kunnolliset kengät. Orkkikset lähti. Nyt invertterin ja aktivisubin nyörit yhteisen 300A sulakkeen takana. Näppärä pääsulake suoraan akkukengässä 50mm2 lähdölle. Muut lähdöt eivät ole sen takana.
Hyvin tuntui pelaavan. Pelkästään ohjauspanelin kaukohallinnan painikkeesta koko systeemi toimii. Noin 3 sek vaihtoviive verkkosähköstä invertterille. Lapsikin osaa käyttää  :D
Dometikin kattoilmastointiaki n pyöritin kokeeksi. Näillä pakkasilla en edes yrittänyt kompuraa saada käyntiin. Puhallin pelasi ja lämmityspuoli myös.
Projektihan alkoi jo joulukuussa. Iso työ kaapelin vedossa tuplapohjaan, ja muutoksissa. Invertteri meni tuonne kellariin sopivaan sopukkaan pois säilytystilaa viemästä. Samassa vetelin myös tuon aktiivisubin kaikki piuhat. Oikeastaa tuon hifipuolen jatkona tämä oli..
« Vastaus #34 : 22.02.2021 kello on 18:15 »
Tällä tuunauksella tuli nuoruus mieleen
Mutta kun putken pää otti pohjakosketusta norskipuskussa kesällä, niin miksei sitten tyylittelisi rälläkkä uuden laitossa - mitään se ei maksanut.
« Vastaus #35 : 22.02.2021 kello on 18:24 »
Mutta kun putken pää otti pohjakosketusta norskipuskussa kesällä, niin miksei sitten tyylittelisi rälläkkä uuden laitossa - mitään se ei maksanut. (Kuva piiloitettu, klikkaa tätä niin näet kuvan.)
Nyt rupee ole auton kylki mustana kun mustaa savua kylkeen työntää. ;D ;D
« Vastaus #36 : 22.02.2021 kello on 18:29 »
Kannatas kääntää alas sojottamaan putkenpää tai ostaa noen poisto ainetta ;)
« Vastaus #37 : 22.02.2021 kello on 18:29 »
Eihän sieltä nokea tule kun on katti ja dpf
« Vastaus #38 : 22.02.2021 kello on 19:47 »
Tuskin rupee.
Meillä on Ransussa samanlainen pää, samassa paikassa ja se lopetti nokeamisen.
Alunperin putki loppui 10cm auton alle.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 10:42
« Vastaus #39 : 22.02.2021 kello on 20:52 »
Samanlailla mullakin, ei ole nokea .
  • Viimeksi paikalla:20.12.2025 kello on 16:30
« Vastaus #40 : 23.02.2021 kello on 20:37 »
Hieman myöhässä täältä huudellaan, mutta jos saa kysyä noista spacereista niin ymmärsikö noi saksalaiset englantia ja paljonko maksoi spacerit?
Kiitos.
-Sami
« Vastaus #41 : 23.02.2021 kello on 23:36 »
Muistaakseni postikuluineen hintaa tuli ~250€ (pari). Mukana siis molemmille puolille 6 kpl (MB napa) 10.9 pultit, joilla spacer tulee napaan..
Ebay.de ja joku dealeri se oli.. löytyi sitä kokoa mitä halusin, niin ei tarttenut kysellä  ;D
Tyyliin https://www.ebay.de/itm/Goldschmitt-Spurverbreiterung-fur-Mercedes-Sprinter-208-316-bis-Baujahr-03-2006/283851685340?hash=item4216e0fddc:g:sFgAAOSwG21emuTS
..ei nyt kuitenkaa nuo (väärä vm. marsu)
« Vastaus #42 : 2.03.2021 kello on 19:34 »
Taas marsua (Fränk) viritelty. Keulaa korotettu abauttis +5cm. Alkaa oleen lattiakin suorassa..
Goldschmitt AirCell -nimikkeellä noita kaupataan.
Maantietesti sitten kertoo paraniko kulku.
« Vastaus #43 : 3.03.2021 kello on 20:32 »
Minullakin on nuo pässipallit tuolla.
« Vastaus #44 : 19.03.2021 kello on 15:52 »
Kyllä, eron huomaa..
Seuraava parantelua kohde. Ruman näköinen ja korkea se perinteinen Ufon kiinnitystapa nostomastoon. Eikä ole ruostetta tai kaapelia näkyvillä katolla  8)..
