Kirjoittaja Aihe: Vesipumppu kysymys  (Luettu 16568 kertaa)
Vesipumppu kysymys
« : 8.05.2020 kello on 21:26 »
Vesipumppua testasin ekan kerran ja keittiön hanasta tuli vettä ihan ok. Vessan pönttöön tuli sellanen naurettavan pieni liru. Katsoin vesipumppua kun se oli päällä niin siitä pukkas hirveesti kuplia. Mielestäni kuplat tuli vihreällä merkatusta kohdasta. Vettä oli sen verran, että se pumppu ei ollut ihan kokonaan veden peitossa vesimittarin näyttäen, että vettä on 1/4
Eli pitääkö vettä olla enemmän ja onko pumpusta tulevat kuplat huono juttu?
Vs: Vesipumppu kysymys
« Vastaus #1 : 8.05.2020 kello on 21:27 »
Kokeile nyt veden alla ensin
« Vastaus #2 : 8.05.2020 kello on 22:24 »
Jos se vuotaa, vuotaa se veden allakin.   :(
« Vastaus #3 : 8.05.2020 kello on 22:48 »
Vettä lisätty ja koitettu niin kuplat hävis mutta aika onnettomalla paineella tulee vettä hanoista. Keittiön hanasta meinas pari kertaa tulla kovemmalla paineella mutta vain ihan parin sekunnin ajan. Ja tosiaan vessan vedenpaine on ihan naurettava. Jatkan huomenna tutkimista lisää.
« Vastaus #4 : 8.05.2020 kello on 22:57 »
Puhdista hanojen juoksuputkien suodattimet. Verkkosuodattimissa voi olla vaikka mitä
« Vastaus #5 : 8.05.2020 kello on 23:05 »
Uutta pumppua.
« Vastaus #6 : 9.05.2020 kello on 00:03 »
Toisesta ketjusta arvattuna. Vedet juoksee maahan.
Pyykkipoika pakkasvahdin punanupin juureen kun vetää ylöspäin ensiksi..
« Vastaus #7 : 9.05.2020 kello on 09:12 »
Kyllä se pakkasvahti tyhjentää koko säiliön.
« Vastaus #8 : 9.05.2020 kello on 09:26 »
Ei välttämättä, mutta lämmittimen kyllä.
« Vastaus #9 : 9.05.2020 kello on 09:38 »
Laita pumppu kuumaan veteen, jos se siitä vaikka herkistyisi.
« Vastaus #10 : 9.05.2020 kello on 11:28 »
Jos kaikki ei tyhjene, vahti on väärään paikkaan asennettu.
« Vastaus #11 : 9.05.2020 kello on 12:21 »
Lappona kyl tyhjentää säiliönkin kyllä! Ellei siis saa ilmaa väliltä!
« Vastaus #12 : 9.05.2020 kello on 16:57 »
Voisko olla takaiskuventtilli pumpun kylessä rikki.
Meillä irtos venttillistä kalvo ja tukki veden virtauksen.
« Vastaus #13 : 9.05.2020 kello on 17:00 »
Kokemuksen mukaan, jos säiliö ollut tyhjä, mutta putkistossa vesi, pumppuun jäävä ilmakupla haittaa pumppausta. Kun pumppua ravistaa sen pyöriessä saa kuplan liikkeelle ja täyden tehon.
« Vastaus #14 : 9.05.2020 kello on 19:23 »
Kuplintaa tulee pumpusta paljon kun vesiraja menee alle pumpun yläreunan ja tämä on nyt vielä vähän epäselvää onko pumpussa jotain vikaa? Mutta tuolla toisessa aiheessa
https://karavaanari.org/index.php/topic,24428.0.html selvisi, että minulla oli pakkasvahti päällä ja sen takia paineita ei tullut kun vesi meni suoraan pihalle yhdestä letkusta. Nyt vodaa tulee ihan ok ainakin omasta mielestä mutta mistä minä nyt tietäisin minkälaisella paineella sen veden pitäisi tulla kun ei ole näistä yhtään aikaisempaa kokemusta.
