Kirjoittaja Aihe: Millainen talvivaunu ?  (Luettu 17230 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:31.08.2026 kello on 17:39
« : 4.04.2020 kello on 21:37 »
Millainen talvivaunu ois Knaus Eifelland Holiday?  vm- 14  rekisteröity mut oikeasta iästä en ole varma.
Voiko olla niin että tuotu saksasta ja rek. 2014 suomeen ja siittä tullut tuo reki. vuosi .
Siis tämä
 https://www.tori.fi/pohjois-pohjanmaa/Knaus_Eifelland_66108407.htm?ca=18&w=1
Asiallia vastauksia ja kommentteja odotellessa.
Vs: Millainen talvivaunu ?
« Vastaus #1 : 4.04.2020 kello on 21:41 »
Mikähän lämmityslaite vaunussa on ? Trumatic ? Mikähän on Trumatic tyyppinumero ?
Tässä taitaa olla sähköinen lattialämmitys. Nuo sähköiset ei sinänsä lämmitä vaunua, mutta ovat mukavia jalalle.
Eikös tämä Eiffelland ole Unkarilainen vaunu ?
Onko viemäriputket vaunun ulkopuolella vai sisäpuolella ?
Tuo Knaus nimi hämää, mielestäni tuolla vaunulla ei ole juurikaan mitään tekemistä Knaussin kanssa, muutakuin se, että Knaus/Tabbert omistaa Eiffellandin.
Tuossa jotain.
https://www.karavaanarit.fi/etuteltan-puheet/matkailuvaunut-ja-vetoautot/ketju-63499254/
« Viimeksi muokattu: 4.04.2020 kello on 21:55 »
« Vastaus #2 : 4.04.2020 kello on 21:45 »
Joku Truma.
« Vastaus #3 : 4.04.2020 kello on 22:13 »
Siis tämä
Vaunu näyttäs olevan tämä
https://www.nettikaravaani.com/knaus/eifelland/1504264
Vaunu on vuoden 2009 mallia, mutta otettu käyttöön 2014
« Vastaus #4 : 4.04.2020 kello on 22:13 »
Hakusanalla vaunukauppias  on kirjoituksia tämän vaunukauppiaan vähän epäkuranteista vaunukaupoista. On varmaan tehnyt myös asiakkaan kannalta hyviä kauppoja, mutta kannattaa olla tarkkana.
  • Viimeksi paikalla:15.06.2026 kello on 20:28
« Vastaus #5 : 5.04.2020 kello on 10:24 »
Kyllä tuo 3 vuodenajan vaunu enemminkin on. MIkäänhän ei estä käyttämästä vuoden ympäri, mutta samalla rahalla saa kyllä oikeita
talvivaunujakin. Tuossa ei varmasti ole ilmankiertoon hirveästi panostettu. Toteutus vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin mitä itellä kokemusta italialaisista matkailuautoista. LÄmmintä puhaltaa mutta toiseesa päässä ajoneuvoa on kylmä ja toisessa liiankin kuuma.
TÄmä vain minun mielipide, ei siis absoluuttinen totuus, eli ei tarvi kenenkään ottaa itseensä  Thumb
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 13:40
« Vastaus #6 : 5.04.2020 kello on 11:24 »
-5c menee kokemuksena vielä suht mukavasti, sen jälkeen ei kokemusta. Veikkaan, että lattia vetää kovemmissa keleissä kylmäksi. Trumatic jakaa kyllä lämpöä tasaisesti, pientä veskiä voi jopa pitää kuivaushuoneena. Talvikäyttöön en tuota ole ajatellut. Jääkaapin takana on kaksi isoa ritilää, joita en ole koskaan peittänyt. Sieltä varmaan puskee kylmää sisään kovemmissa keleissä. Meillä etuteltta ehkä loiventaa vedon tunnetta noista ritilöistä.
On sellainen perusvaunu, ei mitään "lasitettuja" baarikaappeja sinisillä valoilla yms.
Vaunu on ollut hyvää tekoa ja vesi pysynyt ulkona. Meidän on jo 20v. Ollut meillä reilut 15v.
« Vastaus #7 : 5.04.2020 kello on 13:49 »
Mulla oli Saksassa tehty Knaus, jota en talvikäyttöön suosittelisi. Kerran siinä -15 C yövyttiin. Onnistui, vaan ei mukava.
Mielikuva on, että Eifellandissa saattaa olla ohuemmat eristykset. Kannattaa tarkistaa.
Vaunukauppiaasta tosiaan ollut paljon negatiivista palautetta.
« Vastaus #8 : 5.04.2020 kello on 19:18 »
Kiitos selventävistä vastauksista.... tuo vaunu ohitetaan.
  • Viimeksi paikalla:28.09.2026 kello on 18:50
« Vastaus #9 : 6.04.2020 kello on 17:12 »
Joo oon katsellut,että joka vaunu kuvattu semmoisesta kulmasta, että ei näy kilpiä. Duunikaveri soitti kerran yhdestä vaunusta ja kysyi lopuksi kilpeä, että voisi kysyä vakuutuksien hintoja. Tietenkin oisi tarkastanut Trafin tiedot samalla. Ei suostunut ja kaveri kysyi jotain syytä miksi ei anna, niin löi luurin korvaan. Ei viitsinyt pk-seudulta lähteä toteamaan onko vaunu luvatussa kunnossa. Kaikkialla muualla näyttää olevan kilpi näkyvissä. Itse ostin nyt maaliskuussa vaunun, niin katsoin kilven tiedoilla edelliset omistajat ja niitä oli 2 niinkuin myyjä kertoikin ja lähdin vähän kauempaa ostoksille.
« Vastaus #10 : 6.04.2020 kello on 20:00 »
Korjataan otsikon kysymystä eli kelpaa 3 vuodenajan vaunukin . Mikäs vaunu noista  Sakalaisista /  Sloveniaisista olisi sitten  lämpimin  . ( Alde ehdottomasti) .
Yksi vaatimus ois  myös erillis-sängyt ja koko 470-510.
« Vastaus #11 : 6.04.2020 kello on 20:03 »
Dethleffs, jossa uretaani (vastaava) eristys. Eiköhän se mene jo talvellakin, kokemuksia orgista löytyy.
Sellaisen hankkisin, jos vaihtaisin takaisin vaunuilijaksi.  Thumb
Tämä on sellainen aihe, että parempi kehua ja enintään omaansa haukkua.  :laugh:
« Vastaus #12 : 6.04.2020 kello on 20:08 »
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/camper/1534048  Dethleffs vm. 2006. Tässä huomaa jotta vaunu vanhenee 2014 - 2006 kun hinta on n. 10000 egua. Kertooko tuo laadusta sit en tiedä mut näin se vain on.
  • Viimeksi paikalla: 6.11.2026 kello on 09:37
« Vastaus #13 : 6.04.2020 kello on 20:13 »
https://www.nettikaravaani.com/dethleffs/580/1536026
Mites tälläinen?
« Vastaus #14 : 7.04.2020 kello on 08:54 »
Eikai sitä omaansa tohi kehuun ruveta ;D
Oman kokemuksen mukaan on Detskussa asuttu noin -18-20 keliin asti ja siihen vielä vinkka suoraan järveltä päälle, eikä ollut ongelmaa.
Kun viemärit kulkee ulkona, talveksi katkaisen putken heti siitä kun tulee pohjasta ulos ja laitan mutkan alaspäin siihen - ämpäri tulee silloin oven puolelle.
Muuten en osaa talvesta sanoa, kun oikesti kylmässä ei oo käytetty ;D
Ja Detskuista pitää olla Alde-malli, jotta seinissä on foam eikä styrox.
