Kirjoittaja Aihe: Hymerin vessan liukuoven kannakkeen vaihto  (Luettu 4595 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 11:13
« : 4.04.2020 kello on 14:28 »
Homma juuri työn alla.
Kahvasta katsoen toisen puolen kannake rikkoontui. Sen vaihtaminen kokonaan edellyttäisi kiskon irrottamista, mikä on erittäin vaikeaa. Kiskon on upotettu oven "karmiin" ja on puuta vasten tulevalta osaltaan uritettu. Irrotin ruuvit, jolloin se ei tullut vääntämälläkään ulos juuri ollenkaan ja hiukankin kovemmilla otteilla olisi vaurioitunut.
Vaan onneksi korjaus onnistuu niin, että kiskoon tulevan osan voi purkaa. Liuku ja sen runko saada jäädä kiskoon. Siihen kiinni osa, joka kiinnitetään oveen kiinnitettävään muoviseen vastakappaleeseen. Homma pitää hoksata, kun ottaa uuden osan pussista, eli tuo kiskoon tuleva kappale pitää meisselin avulla avata. Brittifoorumilta kaivetun tiedon mukaan jollakin tuo osa oli korkannut 7 kertaa muutaman vuoden aikana, mutta kiskoon jäävä liuku pysyy ehjänä.
Eli jälkimarkkinoita varten on suunniteltu ihan selvästi. Oletettavasti tuo on särkynyt monella muullakin.
Otan kuvia, kunhan palaan kohta autolle.
Vs: Hymerin vessan liukuoven kannakkeen vaihto
« Vastaus #1 : 4.04.2020 kello on 14:32 »
Hyvä.
Pitikin jo kysyä, onnistuuko se ilman wc: purkamista...
« Vastaus #2 : 4.04.2020 kello on 15:22 »
Monesta kohdin näyttää siltä, että vessa on kasattu ensin ja katto lyöty päälle sitten.
Vaan tässä kuvia.
Ensin kisko. Todella tiukasti kiinni. Pitäisi tehdä ulosvetäjä, että saisi pois.
Tuossa rikkinäinen oveen tuleva kappale, jota olen leikannut kun yritin kesällä korjausta. Keskellä puolikas liukuun tulevasta osasta ja oikealla sama kokonaan, eli tuo pitää avata, kun jättää ehjän liu’un ja ripustimen paikalleen.
Tuossa koko kiskoon kiinni tuleva paketti.
Ja tässä oveen tuleva osa, johon edellä näkyvät painetaan kiinni. Alunperin ruuveja ei ollut, ne lisäsin jo vuosia sitten.
Aikaa viestitellä, kun odottelen liiman kuivumista. Oven karvatiiviste irtosi samalla kun nostin oven pois. Liima samaa kuin hyttysoven tiivisteessä, eli kovettunutta ja hapertunutta. Jos pysyisi Super Epoxyllä.
« Vastaus #3 : 4.04.2020 kello on 15:28 »
Täytyy könytä autoon...
« Vastaus #4 : 4.04.2020 kello on 15:38 »
Ilmoita jos tarvit liukuja. Mulla on vielä ylimääräinen paketti.
Eli tuo tiiviste jää oven ja karmin väliin.
« Vastaus #5 : 4.04.2020 kello on 16:30 »
Tuollaiset hilut, eli pussissa 2 kpl. Kun pyysin kaksi niin Hymer Center toimitti 2 pussia. 53 euroa pussi, eli ei nyt ihan halpaa. Laadulle taas myyjä ei mitään voi. Jos kestäisi toiset 10 vuotta.
Paketissa onkin kiinnitysruuvit. Laitoin entiset, järeämmät.
Tuossa näkyy hentoiset liu’ut ja kiskon pään topparit, nuo valkoiset.
Vielä hetki, niin ovi nousee paikoilleen. Löysäsin peitelistaa kylppärin puolelta helpottaakseni hommaa.
« Vastaus #6 : 4.04.2020 kello on 17:48 »
Paikallaan on. Herra Murphy muistutti olemassaolostaan, kun avasin oven kiristämättä topparia, joka jäi kiinni kannattimeen, irrallaan kun oli. Harjoittelin sitten vielä kerran pura ja kokoa. Muoviosat ei tuollaisesta tykkää.
« Vastaus #7 : 4.04.2020 kello on 18:23 »
Itse tein aikoinaan kiskoon aukon jolla sai palikan vaihdettua (makkarin ja olkkarin liukuovi). Aukko ei haittaa normaalia käyttöä, kun ko. kiskon osa on normaalisti käyttämätön.
