Kirjoittaja Aihe: Keittomahdollisuusratkaisuja  (Luettu 18241 kertaa)
  • Viimeksi paikalla:12.11.2026 kello on 16:13
  • Häme
Vs: Keittomahdollisuusratkaisuja
« Vastaus #15 : 8.03.2020 kello on 23:19 »
Hei, kiitos vastauksita!
Tuuletusikkuna ja kattoluukku ei kelpa, koska ne on suljettavaa mallia.
Olisi rohkaisevaa saada tietää miten ihmiset on ratkaissut ko. edellytykset itserakennetuissa retkiautoissa. Aukkojen tekeminen ei ole ongelma. Tiepöly ja ajomelu ja roiske- tai sadevesi on asiat, jotka mietityttää noissa aukoissa, ku ne on oltava aina auki.
Kattoluukkuja on myös tuulettavaa mallia. Jos löytyy nykyisen kattoluukun mitoilla tuulettava luukku, niin vaihto on helppo.
Pohjan aukkojen sopivalla sijoittelulla tiepöly, ajomelu, ja vesiongelmat voidaan ratkaista. Aukon ilmanoton ei välttämättä tarvitse ottaa ilmaa suoraan altapäin. Ajoviiman puolelle voi laittaa tuuliohjaimen tai 90° kulman, jos aukon paikka on ilmanpyörteille alttiina.
Monesti jääkaapin alla on yksi isonpi aukko. Aukot on hyvä verkottaa niin, ettei kutsumattomat nakertajat pääse tekemään tuhojaan sisälle.
Jääkaapin tausta ei yleensä ole asumistiloihin yhteydessä paitsi joissain vanhoissa solifereissa.
Kirjoitin, että jääkaapin alla on yksi isonpi aukko. En jääkaapin taustasta. Jääkaapin alusta on ainakin minulla olevassa vehkeissä ollut asuintilaan päin auki, eristettynä kaapin taustan tuuletuksesta. Silloin taustan puolella täytyy olla oma tuuletusreikä pohjassa, josta jääkaapin mahdollinen kaasuvuoto pääsee ulos.
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #16 : 9.03.2020 kello on 13:57 »
Mielenkiintoinen juttu tuo tuuletusreikien teko.
Meidän tehdastekoisessa Hymerissä on ainoastaan vessassa tuulettava kattoluukku, eikä yhtään reikää lattiassa.
Aikoinaan kun rakentelin Nalle Sisusta matkailuaton kyselin asiaa VTT:ltä, siellä asiantuntija sanoi, ettet saa sitä niin tiiviiksi ettei siellä voisi 8 henkilöä nukkua, ellet teippaa auton lämmityslaitetta tukkoon.
  • Viimeksi paikalla: 2.02.2024 kello on 08:13
« Vastaus #17 : 9.03.2020 kello on 17:35 »
Voisko yhteenvetona todeta seuraavan:
-Dieselliesi olisi järkevin. Tuuletuskannen avulla toimii myös lämmittimenä. Arvokas.
-Kaasu, edellyttää Trafin ohjeenmukaisen vahimmäisilmavaihdo n rakentamisen, koska avoliekki. (mahdollisesti lisäksi myös nestekaasuasennukse sta johtuvat vaatimukset? )
-Sähköliesi ja agrigaatti olisi helppoin, mutta ei kovin käytönnöllinen.
Onko täällä mukana viime vuosien aikana retkelyauton rakentaneita? Miten toteutitte?
« Vastaus #18 : 9.03.2020 kello on 17:37 »
Kiitos näistä vinkkeistä!
« Vastaus #19 : 9.03.2020 kello on 17:43 »
Voi hyvinkin pitää paikkaansa. Ilmavihto voi olla tälläkin hetkellä riittävä, muttei mittauksella osoitettu. Trafin ohjeessa edellytetään aukkoja, kun avoliekki ja ilmanvaihdolle ole suoritettu mittausta.
Menee nyt ilmavaihdon puolelle, mut onko jollakin kokemuksia matkailuauton tai vaunun ilmavaihdon mittauksen teettämisestä?
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 23:06
« Vastaus #20 : 9.03.2020 kello on 17:44 »
Ei yhdessäkään ( 3) matkailuautossa ole minulla ollut pohjassa reikää kuin vesisäilijöiden tyhjennykseen.
Edelleen kehoitan tutustumaan tehdasvalmiiseen vekottimeen, sieltä selviää tuuletukset, eikä tarvitse tehdä tyhjän takia reikiä
pohjaan.
  • Viimeksi paikalla:tänään kello 22:10
« Vastaus #21 : 9.03.2020 kello on 17:54 »
Kuten aiemmin mainitsin, niin -03 Burstnerissa oli n. 10cm halkaisijaltaan oleva reikä jääkaapin alla. Nykyisestä  Atriasta  sattumalta näin neljä n. 3senttistä reikää keittiön kaapistossa lattiassa kun otin laatikon pois. Muita autoja/vaunuja en ole sen enempää tutkinut tai muuten huomannut.  Luulen, että niitä on vaikka eivät ole  välttämättä kovin esillä.
« Vastaus #22 : 9.03.2020 kello on 18:22 »
pohjaan.
Jos ymmärrän oikein, niin ei auta ottaa mallia ainakaan tehdastekoisesta. Ainoat mistä voin ottaa mallia ovat 1.4.2015 jälkeen yksittäin valmistettu tai maahantuotu, jossa ei ole suoritettu vähimmäisilmavaihdo n testausta.
Suora lainaus ohjeesta:
"Ajoneuvo, jonka sisätilaan on asennettu avoliekkisiä käyttölaitteita,
on varustettava painovoimaisella vähimmäisilmanvaihd olla siten, että
vähintään yksi ilmanvaihtoaukko sijoitetaan sekä lattian että katon
rajaan tai kattoon. Nämä vähimmäisilmanvaiht oon kuuluvat ilman-
vaihtoaukot eivät saa olla suljettavia.
Jos yksittäin valmistetulle tai maahantuodulle ajoneuvolle ei suoriteta
vähimmäisilmanvaihd on testausta, voidaan edellä mainittujen ilman-
vaihtoaukkojen riittävänä vähimmäispinta-alana pitää 100 cm2. "
« Vastaus #23 : 9.03.2020 kello on 18:26 »
Kannattaa kysäitä näiltä kotimaisilta valmistajilta, ne kun on noita yksittäin tehtyjä.
https://casacar.com/
« Vastaus #24 : 9.03.2020 kello on 18:31 »
Tää on hyvä! 👍
En tiedä uskallanko, mutta yritän ottaa yhteyttä.
  • Viimeksi paikalla:eilen kello 16:42
« Vastaus #25 : 9.03.2020 kello on 19:31 »
Unohdit listasta valopetroolitoimise n lieden (vastaava kuin diesel liesi, ei avoliekkiä).
« Vastaus #26 : 9.03.2020 kello on 19:53 »
Wallaksella on yhdistettyjä keitin/lämmitin sekä dieselillä että petroolilla.  Tässä esim. diesel https://wallas.fi/index.php?id=286
    • Matkailuvinkkejä
« Vastaus #27 : 10.03.2020 kello on 22:31 »
Silloin ammoin kun tuota selvittelin, selvisi kuinka testi tehdään.
Tutkittavassa tilassa poltetaan nestekaasuliekkiä joka käyttää ilmasta happea sen määrän kuin tilassa maksimissaan olevat ihmiset käyttäisivät.
Samalla mitataan ilman happipitoisuutta jonka tulee pysyä raja-arvon yläpuolella tilanteen tasaannuttua.
VTT voi varmasti tehdä tuon kokeen, mutta onko se taloudellisesti kannattavaa ja hyväksyykö Trafi sen onkin toinen juttu.
« Vastaus #28 : 11.03.2020 kello on 17:41 »
Aivan totta. En pidä kaasua niin ehdottomana, että alkaisin selvittää testausmahdollisuuk sia.
Pähkäilen polttoainelieden ja sähkölieden välillä.
« Vastaus #29 : 11.03.2020 kello on 18:42 »
Minäkin jo aikaisemmin ihmettelin, kun omassa Westfaliassani ei ole ainoatakaan reikää katossa...
Lattiatasoonkaan ei mitään reikää ole tehty, mutta VW:n tehdastekoinen tuuletusrako on takana sivulla. Katsastuksessa piti olla kuitenkin tarra jossa kiellettiin tukkimasta katossa olevia tuuletusventtiilejä .
